Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 163
Тема: DAC Brio
    Аватар для Витёк
    г.Зерноград, Ростовская обл.
    По умолчанию DAC Brio
    Здравствуйте, коллеги. Представляю Вашему вниманию простой, но весьма хорошо звучащий ЦАП на связке AK4113+AD1853. Основной особенностью конструкции является аналоговая выходная часть. За основу взята схема безООСного преобразователя,предложенная Игорем Семыниным в 2005 году- каскад с ОБ+токовое зеркало+буфер с ФНЧ(Бессель 3 порядка,с частотой среза 80кГц), ну и задающий режимы ИТ. В питании аналога применены т.н."электронные конденсаторы" Назара Штыбеля.
    Прототип этого ЦАПа принимал участие в недавнем "небольшом московском тестировании". По итогам в том числе и этих прослушиваний в конструкцию были внесены существенные изменения, и появился данный, финальный, вариант.
ID:	301261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301244   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витёк; 16.09.2017 в 21:48.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: DAC Brio
    Вот такая схема фильтра
    Всё верно. Точка подключения земли указана, больше ни с чем оно соединяться не должно.
  3. #122
    Частый гость Аватар для Artik
    alnikst, а как вы транзисторы прикрутить планируете, ладно прикрутить, а снимать если что? Если переживаете за нагрев, то прикрутите радиатор от компового БП, этого будет вполне достаточно.
    Я использую обычный 2х жильный кабель, он более гибкий чем комповый 3х жильный и для слабомощных устройств вполне достаточно.
  4. #123
    г.Орел
    Проверьте, нет ли на корпусе фильтра, если он металлический, соединения с землей.
    Денис.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Artik, я собираюсь всей плоскостью прижать диоды и стабы, не прикручивая их. Стойки на плате подобрать так, чтобы плоскость плотно прижалась.
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Нет. Корпус пластиковый, по крайней мере снаружи.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  6. #125
    alnikst, как вариант, но мне кажется это излишне, хотя...
    В общем рекомендую тогда между корпусами и текстолитом подложить что-то мягкое, небольшой толщины, чтобы можно было играть высотой ножек. Иначе как мне кажется плотного прижима так не получить.
  7. #126
    Была возможность ознакомиться с данным цапом, хороший вариант за приемлемые деньги
  8. #127
    Померил тут искажения своего цапа, как-то не очень похоже на результаты из первого поста. Мерил через M-Audio Audiophile 192, просто с выхода на вход, напряжение 1,4В. Или это норма? Или я не правильно мерил?
    DAC Brio > Hybrid rev.2.1 > АС 851
  9. #128
    г. Москва
    Примерно так и получается. Измерьте искажения при воспроизведении тестового сигнала с уровнем -5 и -10дб. Картина будет красивее.
    Александр.
  10. #129
    Да кто же это знает, кроме тебя.
    У тебя есть опыт измерения разных даков? Покажи какие ещё измерял, и что получилось.
  11. #130
    Аватар для Витёк
    Евгений, добрый день! В Ваших измерениях никаких ошибок нет, мои последние платы показывают примерно такой же уровень искажений-0,005-0,006. Дело в том, что плата из первого поста построена по первоначальной схеме выходного каскада, а потом я поднял токи по рекомендации И. Семынина. После поднятия токов качество звука улучшилось (сужу даже не по своим ощущениям, а по отзывам других людей), но искажения при этом выросли в 2-3 раза. Их можно снизить до уровня искажений первой платы ( и даже чуть ниже), при этом сохранив положительные изменения в звуке, но нужно поднимать напряжение питания выходного каскада с нынешних 22В до 28-30В и выше. Но это повлечет за собой повышенный нагрев стабилизаторов питания.
    С уважением, Виктор.
  12. #131
    Ах да, Виктор там как раз по уровню -4,5дБ приводит график.
    По -4,5дБ красивее, конечно, но третья все равно большевата как-то.
Название:	-4,5db 0,8v brio.png
    До Brio были Audio-gd NFB-11.28 и JDS Labs EL DAC, их измерял, после приобретения Brio цапы проданы, измерения видимо удалены, не нашел. Обычно меряю по -1дБ на выходе и -3дБ на входе, ну или максимум сколько возможно.
    Вот M-Audio, соответствует заявленным.
Название:	maudio out-in.jpg
    M-Audio через Hybrid на 3Вт, 10Ом.
Название:	3вт маудио гибрид.png
    IMD
    WaveSpectra выдает КНИ меньше, почему, я так и не понял, видимо что-то не так делаю
Название:	3вт маудио гибрид 2.png
    Brio через Hybrid.
Название:	3вт брио-гибрид-маудио.png
    IMD
    То же самое.
Название:	3вт брио-гибрид-маудио 2.png
    Кстати, когда раньше читал про повороты вилок в розетках, думал ерунда, ан нет влияет и еще как, что на усилке, что на цапе, на 50Гц и т.д. больше 10дБ разница.
    Добрый день, Виктор! Ну раз так, тогда буду спать спокойно. К самому звуку-то претензий вообще никаких, все четко, разве что вот стереобаза на итоговом тракте такая, как будто расширитель какой-то включили, такого раньше не слышал у себя, так и накосячить вроде бы негде, усил полное двойное моно, только межблок к нему трехпроводный сделал на XLR, как тут на форуме некоторые советовали, земля на корпусе в одной точке с регулятора Никитина, как положено. Взаимопроникновение каналов -90дБ. Или может так и должно быть и это тоже норма, а может это вообще хай-фай?
    Да, и насчет нагрева, померил заодно, левые стабилизаторы 56, правые 64, трансы 47, в комнате 20, это ок?
    Последний раз редактировалось EvgeniyRus; 25.12.2021 в 19:29.
  13. #132
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: maudio out-in.jpg Просмотров: 21 Размер: 325,3 Кб ID: 412623
    Спасибо, вижу.
    Там по моему чуть ниже уровень сигнала, -10dB примерно.
    Пару штук Аудио-ГД слышал, в принципе неплох, Brio нравится больше.
    Да это норма как раз.
    Есть такие треки, где некоторые инструменты при нормальном звуке системы всегда выходят за рамки стереобазы акустики.
    Сидеть конечно нужно посередине, ну и комната чем лучше - тем слышнее.
  14. #133
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Когда было сравнение Brio с DYK DAC, какие это были версии?
    Уже прошло время с момента сравнения и вроде оба дака обновили версию.
    Было бы интересно сравнить последние версии.
  15. #134
    Новичок Аватар для RA6FVH
    Обновленных версий ещё нет? Давно не заходил на ВегаЛаб))) ЦАП версии 3.5 полностью устраивает, найти бы по приемлемой цене блэкгейты , попробовать на выход их))) сравнить с керафайнами)
  16. #135
    Добрый день...Тут украл из семьи немного денег и прикупил V3.3. + Bolero V3. Приткнул к старому компу, думаю, хоть понять, рабочий ли. По схеме, предположил, там выхлоп должен тянуть 300 Ом головняка. Через переходник с РГ, сначала послушал науши нежалкоеслисгорит, потом получше, потом SENH. HD580, потом AKG K501, всё тянет, супер! Сходил в дворницкую, выкопал Warfedale DD1, они 8 Ом, вроде - млин и их тянет, Шаляпина - еле оторвался!
    Короче, за такие деньги - просто подарок судьбы. Для ревнителей чистоты коммент: надо подпаяться до выходного кондёра, сделать сменный темброблок для прослуха зоопарка выходных кондёров... Тяжкое бремя безосников - подбор деталек... Иногда, для разных наушей нужны разные кондёры.
    Всех благ! Мар.
  17. #136
    г. Москва
    До кондера постоянка. Пожгете уши )
    Александр.
  18. #137
    Добрый день... Спасибо, это понятно... Темброблок - это и есть стапель для отслушивания разных выходных кондёров... Для этого надо и подпаяться до штатного выходного....
  19. #138
    Похоже, одна из последних ласточек...
  20. #139
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Игорь при желании можно собрать. Я вот из любви к этому цапу недавно собрал себе еще один.
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
  21. #140
    Хорошая штука. Музыку играет.
