Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 271
Тема: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Китайский ЦАП на pcm 1704
    Приветствую!
    Имел кто нибудь дело с устройством под названием leehee audio pcm 1704 XA2/3?
    Приобрел набор для сборки (микрухи свои), но продавец чудило на букву м не приложил мануал и список деталей, а номиналы элементов на плате не написаны, только номера.
    Может собирал кто нибудь и осталась схема?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=fGGqwYlНажмите на изображение для увеличения.
    Петербург
    По умолчанию Re: Китайский ЦАП на pcm 1704
    Почему бы не написать продавцу? Попросить перечень деталей и монтажную схему.
    Аватар для usetiq
    Потому что он перекуп и у него этого нет. Я спор о крыл, он говнится.
    Петербург
    Пожалуйтесь на него на Али. Пусть деньги возвращает.
    Частый гость Аватар для kent
    Администрация Али, которая по факту решает все споры, давно уже недружелюбна к покупателю - если в лоте нет самой документации или нет ссылки/фразы о её предоставлении, то наверняка откажут. Подход такой - раз количество и внешний вид полученного соответствует описанию продавца, то претензии не обоснованы и отклоняется.
    Петербург
    Значит, не надо там покупать. Или, по крайней мере, внимательнее смотреть на комплектность товара. Я лично предпочитал Ебей, но как там сейчас - не знаю.
    Воронежская область
    Да, мне там тоже почему-то больше нравилось. И если что, диспут не решается в вашу пользу - можно было открыть спор на Пейпал, пару раз осаживал таким способом "дорогих друзей" из Поднебесной, которые нагло шли в отказ, хотя были неправы.
    Аватар для usetiq
    Договорился, прислал какую то схему. Вроде подходит, попробую собрать.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PCM1704 XA2  原理图.jpg
    Я так понимаю 4 чипа здесь только для балансного включения, и 2 можно не ставить, если оно мне не нужно? А то они у меня разные. 2 с грейдом К, 2 с J.
    Астрахань
    По моему просто запараллелено, никакого баланса там нет. И Ж грейд внезапно может оказаться лучше, чем К, тут надо проверять. Я бы такую плату не купил и так делать бы не стал, цап из 2000_х
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для usetiq
    Так я и хочу старый звук) у меня сейчас AK 4495, так же брал у знакомого на неделю 9038 новый, не мой это звук. Больше получаса не могу слушать, начинает резать уши и болеть голова. Хочется попробовать мультибитник, а тут как раз за копейки оригинальные новые чипы достались.
    BLR
    Если прям "режет уши", то это не в микросхеме дело, а в кривой реализации устройства. На 1704 можно запросто получить то же самое (у меня как раз аналогичный эффект был именно на мультибитном ЦАП, по неопытности).
    Если все сделано грамотно, то разница будет в нюансах, и через 5 минут прослушивания на это просто перестаешь обращать внимание.
    Но раз кит уже куплен, придется собирать, отступать некуда.
    Аватар для usetiq
    Буду собирать. Для начала комплектуху нормальную куплю. У него плата питания с дискретной аналоговой частью, но питание цифры на обычных lm7805 jrc( может поддельные) есть более качественные аналоги, которые подойдут болт он?
    BLR
    7805 на вряд ли поддельные, у JRC обычно микрухи хорошие. Новые более крутые стабы идут только в SMD корпусах, да и не особо нужно.
    Вообще схема довольно специфичная, например в блокировке питаний ОУ нету керамики, только электролиты. Поэтому я бы максимально придерживался номенклатуры, указанной на схеме, без лишней самодеятельности. А потом, по результату уже можно что-то менять, если будет желание.
    Аватар для usetiq
    Понял, спасибо!
    По питанию ОУ я тантал поставлю. У меня его много из разных схем Naim, они любят тантал везде пихать.
    Какая пленка лучше, wima mks или вот такие? Есть плата от верхнего cd плеера naim, там только такая пленка. Хорошая?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось usetiq; 14.03.2023 в 00:35.
    Астрахань
    А я бы в дребедан всё перехерачил Ну если уж так хочется, аналоговую часть можно оставить без изменений, хотя тоже сильно "на любителя", жопа604 конечно мяса и жира добавят, ложкой не выгребсти. Цифра просто жесть как выполнена, взять у китайцев плату на ак4137 и заменить ею всю цифровую часть.
    2usetiq пленка на PPS от панасоника похожа, если так, то норм. Но я советую до кучи купить 0,1 нп0, ставить прямо на питающие ноги ОУ, хуже точно не будет.
    Аватар для usetiq
    У меня много разных ОУ есть, поэксперементирую. Из разных плат naim выдрал и 604, и op42 fz в керамике. Последние понравились вокалом, но немного цыкают на ВЧ. Вот думаю, имеен смысл сразу 4 цапа ставить, или двух хватит? Там предусмотрен такой вариант.
    Челябинск
    Сам по себе "мультибитник" не панацея. Боюсь, разочаруетесь вообще в "цифре" после сборки этого ЦАПа)
    С уважением, Игорь.
    Аватар для usetiq
    Почему все так плохо?)
    Moscow
    Не плохо, а может просто данная плата не оправдать ваших ожиданий.
    При этом у мультибитников ВООБЩЕ отличный звук при нерекордных показателях КНИ итп. Зависит от степени реализации потенциала микросхем ЦАП в каждой конструкции.
    У меня уж прям ностальгия - где-бы немультибитник взять послушать?
    Валяется где-то CS4390, но паять его ради ностальгии лениво.
