Страница 236 из 314 Первая ... 226234235236237238246 ... Последняя
Показано с 4,701 по 4,720 из 6262
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #4701
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    редко делают с полной резьбой.
    Ну да, вариант дорезать.
  3. #4702
    Верится с трудом. В чем трабл? Может, поделишься, вместе помозгуем. Я тока один такой случай могу представить - если нету жесткого взаимного крепления осей - че то подвижное.
    Циркулярка, колхозная, фанерная. Движок на подвижной раме, отдельно от шпиндельного блока.
    Прорисую эскиз, будем посмотреть.
    Одного Z может хватить и на 80-й движок. Тут дело не в мощности, а в диаметрах шкивов.
    Приемный 50 или 63, подающий 63-80. Нулевого ремня должно хватить.
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    Не совсем инструмент, но все же...
    Ищу болты М20х2 с полной резьбой длиной не менее 30мм и не могу найти.
    С шагом резьбы 2,5 сколько угодно, а вот 2 прям дефицит.
    Может кто подскажет где можно найти?
    Нашел такие https://bryansk.vseinstrumenti.ru/pr...0-050-1068619/ но, я совсем не уверен, что там именно указанный шаг резьбы 2мм.
    Это надо искать DIN961.
    https://krepcom.ru/catalog/bolty-raz...ply/?PAGEN_1=2
    https://oniks-krep.ru/catalog/din_96...by-is-2/apply/
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.03.2023 в 11:38.
  4. #4703
    Voronezh
    Не, на 50 - нужен поликлиновый. Это ж дюймовый радиус всего! Зубчатый нельзя, ибо циркулярку клинит часто.
    Возможно, подойдет кинематика с джетовской циркулярки - JPS-10T. Её фишка в двухременной передаче. На вал диска передача коротким пятиручьевым поликлиновым полиуретановым ремнем. Тут важна жесткая взаимная привязка по металлу подшипников пильного диска и промежуточного шкива. Она делается просто - ибо это маленькая деталь легко фрезеруется из металла. А на промежуточный вал передача идет обычным клиновым ремнем, ибо шкив на промежуточном валу уже приличного диаметра - и нету проблем передачи 2 кВт мощности с мотора. Так достигается разрешение противоречия малого диаметра приемного шкива и приличной передаваемой мощности. Т.е. вся каркасная систем циркулярки может быть из фанерки - нету проблем. Но одна деталь - должна стать металлической - и проблема решена. Деталь эта достаточно проста - параллелепипед с двумя парами расточенных посадочных мест под подшипники.
    Тем более, что подшипники шпинделя диска нельзя ставить в дерево - быстро разобъет. Т.е. для перехода на дерево по любому нужен кусочек металла. У которого будет больших размеров фланец для крепления к дереву.
  5. #4704
    На сверлилках и того меньше, и не сыпется особо.
    На корвете 467 при ремне A радиус миллиметров 20, и нормально.
    Пробовал сегментированные клиновые "Иксы" - при прочих равных действительно выдерживают меньшие радиусы, меньше нагрев, меньше износ. Правда, хорошие - конти и опти.
    Мне меньше 63 нежелательно, потому что нашлись только "консольные", которые выступают за край втулки, она в них не вмещается. Получается слишком большое расстояние до заднего подшипника, так что лучше потеряю в вылете диска.
    Не, станочные металлоработы не предусмотрены.
    Да и многоступенчатые обычно оправданы при большой редукции. Плюс тонкий ремень и малый шкив дают возможность увеличить вылет.
    У меня есть Хаммеровская механика от STL1600A , коллекторный мотор, там первая поликлин примерно 1:3, вторая зубы 1:1:4. Надо сказать, очень жесткая вещь.
    Есть корпус от какой-то 305 большой торцовки, и шпиндель от нее, и шкивы, можно приспособить, отрезав лишнее. Но я из принципа хочу цельнофанерный колхоз с железками из "Дома и уюта" ))).
    Шпиндельные подшипники, естественно, не в фанеру. Имеется достаточное количество фланцев от пил с посадкой 35 и 40, и шпиндели от торцовок d17-17-<конец 16> и d17-15-15, фланцы в фанере держатся нормально. Мелочь вроде подрезного вообще в сплощную втулку, сдланную из сгона, ставится. Уже пробовал бить и ломать, норм. Кроме того, под этот шпинделек имеется родная оглобля чугунная. Упилить и поставить можно.
  6. #4705
    Voronezh
    вторая зубы
    Зубы воют. Не люблю. Как болгарка...
    И валы - деревянные?
    Не, я для колхоза стар. Если что делаю, то должно быть лучше заводского. А иначе смысла нету.
  7. #4706
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Продолжение истории с болтами М20х2.
    Не нашел готовых болтов, на сайте вроде есть, начинаешь уточнять - оказывается под заказ и цена под 250 руб за штуку.
    Решил зайти с другого конца - заказать болты и плашку М20х2
    Подскажите, какой вороток, из недорогих, взять к этой плашке?
  8. #4707
    Однозначно Зубра с синей серединкой синими ручками https://www.vseinstrumenti.ru/produc...50-45-1071586/.
    Ручки сыромять, серединка стальная. Не то железнопорошковая, но не замак и не алюминиевый сплав. По крайней мере, у тех, которые помельче.
  9. #4708
    Орехово-Зуево
    Спасибо, буду заказывать.
  10. #4709
    Орехово-Зуево
    Посоветуйте слесарные тиски - недорогие, но хорошие)
  11. #4710
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    На Авито посмотрите производства СССР, что нить губ размер 80мм, ласточкин хвост по станине, винт что бы не слишком потянут был... Чугунные отличная весчь только стучать на отмашь молотком нельзя. Китайские силуминовые -вовсе не тиски!!! Станочные посмотрите... По цене сами определитесь.
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
  12. #4711
    Уточни.
    Это ты М20 крутить собрался?
    Тут не только тиски, тут верстак, в первую очередь, неподъемный нужен.
    Кстати, приехал плашкодержатель?
    А тиски...
    Вилтон что-то кочевряжится, исчез куда-то. Замозахлестнулся, хотя 100% Китай.
    Любой китаец как китаец. Зубры синие последней серии красивые, как на деле, не знаю.
    ДТ и Глазов - те, по-моему, за край стола выступают только крупные.
    Дальше тайваньцы.
    Из интересного, приличного, и с более-менее адекватной ценой, и в наличности, два варианта - Ирвины простой и автомат
    https://vseinstrumenti.ru/category/s...84/irwin-1472/
    и Глаз вот такой
    https://www.invoz.ru/catalog/ruchnoy...80mm_tsts.html.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.03.2023 в 13:32.
  13. #4712
    Орехово-Зуево
    Уточни.
    Да, как раз М20 резать.
    Плашкодержатель приехал - с виду неплох, сравнивать к сожалению не с чем.
    Верстак такой, если колеса заблокировать, то не сдвинуть.
  14. #4713
    г. Обнинск
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...g1338-1707655/
    Не хрупкий чугун, хороший ход, устраняемые регулировкой люфты, усилие зажима 3,5т. Я брал три месяца назад, со скидкой 1200, сейчас 3500!
    С уважением, Андрей.
  15. #4714
    Орехово-Зуево
    Ссылка правильная? Уже 7т.р.
  16. #4715
    г. Обнинск
    Правильная. Скидка 3500. Долго выбирал. Нет ощущения китайского полуфабриката.
  17. #4716
    Копия Вилтон Мастерская.
    И да, если тайваньцы, то не Kraft. Он по виду классический древнеиндийский, из смеси окалины и продукта священной коровы.
    Я так однажды на Рокфорс налетел, со струбциной. Обычные Рокфорсы (легкий класс), кстати, без нареканий. На те и посмотреть приятно, и потрогать, и поработать. Но легчайший класс.
  18. #4717
    Москва.
    Для удобства зажима прутка було бы неплохо призматическую губу у тисок иметь..
  19. #4718
    Да он готовые болты с неполной дорезать собрался, за голову можно схватить.
    А так, с призмами хорошее дело, только они обычно несильные, при грубом обращении ухайдокать раз плюнуть. Да и станочные без станка не особо нужны.
  20. #4719
    Орехово-Зуево
    Мне бы модель какую конкретную, я бы уже по аналогии поискал.
    Желательно, не очень большую\тяжелую.
  21. #4720
    С призмами? Тебе без пользы, это круглое хватать.
    Под такую нарезку надо что-то из универсальных, толстые, тяжелые, с неглубоким "бульдожьим" зевом, вроде таких https://www.vseinstrumenti.ru/produc...li-m40-794639/.
    Или вот такие https://vseinstrumenti.ru/product/sl...a-m40d-794623/.
    Кстати, вот красотуля https://market.yandex.ru/product--st...62591015&cpa=1
    Цена странная.
