От полочников даже подобия баса получить проблематично.
https://youtu.be/2mkCAOdabpk
Очень просто понять какой же он мидбас...
Если компенсировать фильтром, то до определенного уровня громкости хватит. Мне именно две восьмерки в 12 квадратах хватало в диапазоне 60Гц + При чем восьмерки посредственные в плане силы мотора.
В 20 квадратах уже условно, но жить можно. Ну а если басовики просто фильтровать в месте стыка с серединой и только, то баса конечно не хватит.
Был бы запас по мощности и прочности ваших 8", можно пересвести фильтр так, что баса будет в норме. Только колонки станут в несколько раз тише по отдаче. Еще нужно посмотреть что там наворочено с корпусом и настройкой трубы.
Перегрузочная будет в пролете именно из-за возможностей самих моторов 8", они же бытовые. Но до определенного давления хватит с головой. Я больше 90...93 на шумомере смартфона не слушаю, если в месте прослушивания смотреть, а это метра 2 до акустики. Чаще уровень = 80дБ. В этих условиях бытовых динамиков должно хватать.
Так не бывает. Если у динамика не вылезли искажения и не наступила термокомпрессия, то можно выжать еще.
Если у вас оформлением сформировано "седло", а сам порт настроен низко, то мощность будет расходоваться вхолостую.
Не может быть так, что как девушка, стоишь и рыдаешь: все плохо! Нужно разобраться.
С другой стороны, потом колонки не продать. Ну или скрывать факт рукосуйства.
Не будучи рядом ничего предлагать не буду. Но фильтры бывают не только "чтобы обрезать". Но и чтобы наклонить, и чтобы вырезать, и чтобы за импедансом следить. И так далее.
Еще важно не наворотить лишнего. Оно тупо дорого.
---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
Мне догадываться?
Бас вялый и живет отдельной жизнью?
Да!
Вопрос заключается не в том, что вы умеете, а что предлагается сделать. Я услышал только одно - фильтровать. Вопрос - какой смысл вы вкладываете в это действие и какое целеполагание кладете в основу.
ПС Вы уверены, что конструкторы Фокалов Сопра 3 думали над ними меньше вашего?
Для баса бесполезно. Скорее для нижней середины.
На видео ящичный призвук. А от самих колонок или от элементов помещения -- я хз. И в хвосте болтается нижний бас. Лучше бы его не было в таком качестве. Но это через микрофон сбоку, вдруг живьем все иначе?
Даже на видео мидбаса нет. Скорее всего низкая настройка и завышенный объем корпуса с минимумом поглотителя внутри. И какое там сопротивление катушки? Что за фильтр? Это все нужно держать в руках и в щупах, нужно сделать реверс-инжиниринг, загнать в симулятор "что есть". Вы же этого делать не будете!
Лечить по фото и видео -- я просто гадаю на кофейной гуще.
Лучше закончить.
---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
Боги, прям. А мы тут дебилы.
Это применимо и наоборот.
Если кто хочет от 8" чтобы было 30Гц и тут же 120Гц, то он наивен.
Да, задушить можно для этой цели. Колонка с отдачей 78дБ без перспектив "рявкнуть"
Я разве спрашивал , где бас?
Хотелось бы помочь определить понятие "хлесткого баса", ну или "быстрого" - кто как обзывает.
Сам бас, низкие частоты, ну никак не могут быть "быстрыми" - на то они и низкие. Четкость баса, хлесткость - определяется более высокими частотами, я бы даже сказал и пищалкой. Но только когда все эти частоты вместе с низкими прилетают до ушей без определенного разсогласования по времени.
Низы сами по себе совершенно "не звучат", хоть накрути - без поддержки более высокими частотами - это просто неинтересные вибрации.
Ну и важно компенсировать баффл акустики. Прямо бальзаминовый эффект для восприятия оказывает.
Последний раз редактировалось Оллема; 16.03.2023 в 12:43.
