Страница 32 из 32 Первая ... 22303132
Показано с 621 по 640 из 640
Тема: Качественный звук в условиях жилого помещения
  1. #621
    old chap
    По умолчанию Re: Качественный звук в условиях жилого помещения
    Грубо говоря, да, обычно снизу ставят или 8", или парочку 6"
    А намерять много баса я могу и без особых усилий.
    Выше 0,5Вт уже искажения, а дальше термокомпрессия
    Но если лопухов доложили на фабрике, то концепцию менять и не нужно
    От полочников даже подобия баса получить проблематично.
    https://youtu.be/2mkCAOdabpk
    Очень просто понять какой же он мидбас...
  2. #622
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Этим две восьмерки доложили, а совершенно не помогло.
  3. #623
    old chap
    Что воду из камня выжимать...
  4. #624
    Если компенсировать фильтром, то до определенного уровня громкости хватит. Мне именно две восьмерки в 12 квадратах хватало в диапазоне 60Гц + При чем восьмерки посредственные в плане силы мотора.
    В 20 квадратах уже условно, но жить можно. Ну а если басовики просто фильтровать в месте стыка с серединой и только, то баса конечно не хватит.
    Был бы запас по мощности и прочности ваших 8", можно пересвести фильтр так, что баса будет в норме. Только колонки станут в несколько раз тише по отдаче. Еще нужно посмотреть что там наворочено с корпусом и настройкой трубы.
    Перегрузочная будет в пролете именно из-за возможностей самих моторов 8", они же бытовые. Но до определенного давления хватит с головой. Я больше 90...93 на шумомере смартфона не слушаю, если в месте прослушивания смотреть, а это метра 2 до акустики. Чаще уровень = 80дБ. В этих условиях бытовых динамиков должно хватать.
  5. #625
    Что предлагаете компенсировать фильтром? И каким.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Они отфильтрованы на 250 герцах. И что толку?
  6. #626
    Так не бывает. Если у динамика не вылезли искажения и не наступила термокомпрессия, то можно выжать еще.
    Если у вас оформлением сформировано "седло", а сам порт настроен низко, то мощность будет расходоваться вхолостую.
    Не может быть так, что как девушка, стоишь и рыдаешь: все плохо! Нужно разобраться.
    С другой стороны, потом колонки не продать. Ну или скрывать факт рукосуйства.
  7. #627
    Какое такое "седло" у пары АС стоимостью за 3,5 лимона?
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Там с SPL все в порядке на каждом заявленном герце, не сумлевайтесь.
  8. #628
    Не будучи рядом ничего предлагать не буду. Но фильтры бывают не только "чтобы обрезать". Но и чтобы наклонить, и чтобы вырезать, и чтобы за импедансом следить. И так далее.
    Еще важно не наворотить лишнего. Оно тупо дорого.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    не сумлевайтесь.
    Мне догадываться?
    Бас вялый и живет отдельной жизнью?
  9. #629
    Вы что предлагаете - наклонить, обрезать или следить за импедансом?
  10. #630
    Да!
  11. #631
    Мне догадываться?
    Живет отдельной жизнью -
    А в обработанной КДП( на моем фото - акустические обои и 20 см звукопоглотителя) - вялый.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Да!
    В этом вся вега по уши.
  12. #632
    Я же ответил однозначно, что не будучи рядом. Я сам проведу 2 измерения одного и того же динамика и получу 2 разных результата. Если захочу.
    Работать с чужими замерами -- потом скажут, что я ничего не умею. Увольте.
  13. #633
    Вопрос заключается не в том, что вы умеете, а что предлагается сделать. Я услышал только одно - фильтровать. Вопрос - какой смысл вы вкладываете в это действие и какое целеполагание кладете в основу.
    ПС Вы уверены, что конструкторы Фокалов Сопра 3 думали над ними меньше вашего?
  14. #634
    Для баса бесполезно. Скорее для нижней середины.
    На видео ящичный призвук. А от самих колонок или от элементов помещения -- я хз. И в хвосте болтается нижний бас. Лучше бы его не было в таком качестве. Но это через микрофон сбоку, вдруг живьем все иначе?
    вялый
    Даже на видео мидбаса нет. Скорее всего низкая настройка и завышенный объем корпуса с минимумом поглотителя внутри. И какое там сопротивление катушки? Что за фильтр? Это все нужно держать в руках и в щупах, нужно сделать реверс-инжиниринг, загнать в симулятор "что есть". Вы же этого делать не будете!
    Лечить по фото и видео -- я просто гадаю на кофейной гуще.
    Лучше закончить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Боги, прям. А мы тут дебилы.
    Это применимо и наоборот.
  15. #635
    Что такое бас?
  16. #636
    Если кто хочет от 8" чтобы было 30Гц и тут же 120Гц, то он наивен.
    Да, задушить можно для этой цели. Колонка с отдачей 78дБ без перспектив "рявкнуть"
  17. #637
    Это такой ответ на вопрос, что такое бас?
  18. #638
    Что такое бас?
    Вот где уже не действуют Шрёдеры вменяемых размеров — там уже и бас. Т.к. нужны иные методы "лечения" помещения.
  19. #639
    Я разве спрашивал , где бас?
  20. #640
    Аватар для Оллема
    Хотелось бы помочь определить понятие "хлесткого баса", ну или "быстрого" - кто как обзывает.
    Сам бас, низкие частоты, ну никак не могут быть "быстрыми" - на то они и низкие. Четкость баса, хлесткость - определяется более высокими частотами, я бы даже сказал и пищалкой. Но только когда все эти частоты вместе с низкими прилетают до ушей без определенного разсогласования по времени.
    Низы сами по себе совершенно "не звучат", хоть накрути - без поддержки более высокими частотами - это просто неинтересные вибрации.
    Ну и важно компенсировать баффл акустики. Прямо бальзаминовый эффект для восприятия оказывает.
    Последний раз редактировалось Оллема; 16.03.2023 в 12:43.
