Страница 32 из 35 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 681
Тема: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Аватар для DrModd
    По умолчанию Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Попытка сделать свой вариант вызвана тем, что все что продается не соответствует запросам.
    Нет ООС, которая значительно улучшает звучание. Маленькие теплоотводы, микросхема сверху а хотелось бы отводить тепло на пластину снизу.
    Детали старался выбирать из наличия в Чип и дип и покупки в Москве, без пересылок.
    ОУ питаются однополярным напряжением, с двухполяркой заморачиваться не хочу, хотя возможен преобразователь на LM5017, готовые трансформаторы для которого есть у Лэпкос.
    Последний раз редактировалось DrModd; 19.01.2020 в 03:15. Причина: Скорректировал схему
  2. #621
    Зарегистрировался
    Almaty, KZ
    По умолчанию Re: Мой вариант усилителя с применением TPA3255 c ООС
    Нужно было сделать чтобы коэфициент усиления по напряжению чипа был 10 и усиление ОУ 3
    Понял, спасибо. Если пред делать на OPA1632, то этот номинал в 33кОм останется?
  3. #622
    Аватар для DrModd
    Лучше посмотрите аппноты на 1632, там более низкие сопротивления должны быть вроде.
  4. #623
    Зарегистрировался
    Almaty, KZ
    Я посмотрел, там более низкие сопротивления, около 1 кОм, плюс-минус в зависимости от нужного коэффициента усиления. Только там не используется ООС самого усилителя. На вашей схеме получается выход TPA3255 подается на вход ОУ через 33 кОм + 2.7 кОм + 33 кОм (резистор обратной связи). У меня же получится 33 кОм + 2.7 кОм + 1 кОм. Вот думаю не попадет ли на вход ОУ слишком высокий уровень сигнала.
  5. #624
    Аватар для DrModd
    Не должно
  6. #625
    Спасибо большое!
    Не подскажите какой микросхемой можно заменить MIC8114TUY-TR? Дорогая и редкая микросхема.
  7. #626
    Аватар для DrModd
    TPS3808
  8. #627
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    прочитал в этой теме про питание уся от трансформатора + стабилизатор. Если можно, то пожалуйста схемку, хочется попробовать. Тогда и стаб на +12 можно будет сделать привычном от отдельной обмотки.
  9. #628
    Аватар для DrModd
    То есть, вы имели в виду обычный БЖТ? И к нему стаб для питания выходного каскада микры?
  10. #629
    У меня есть два китайских усилителя на ТРА3255, в одном из них она имеет ос, оба имеют штатные ибп 32 вольта 6 ампер. мощности усилителей с таким питанием более чем достаточно.
    Пробовал от самодельного блока, трансформатора + выпрямитель + конденсаторы, на выходе 32 вольта, это работает. И даже больше нравится, Шумов и помех нет, как и фона, Вы писали про похожее, но со стабилизатором, интересуюсь вашим решением, опыта нет. Второе, может лучше остальное питать от дополнительных обмоток транса + стабилизаторы
  11. #630
    Аватар для DrModd
    У меня не трансформатор, у меня стабилизированный резонансный БП.
    По вашей мысли для регулятора нужен будет нехилый радиатор.
  12. #631
    Спасибо, все так. Сейчас это не актуально. От транса звук лучше, но если усилить силовую землю на плате, пропаяв сверху шинку, то разница пропадает. Проверено на обоих усях, разводка плат разная.
    Хотя, если с трансформатором использовать импульсный стабилизатор или подобное,
    все будет вполне приемлемо, но если смысл?
    Последний раз редактировалось valeran; 09.03.2023 в 14:08.
  13. #632
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    DrModd, Доброго дня. Возможна ли покупка Вашего УНЧ(TPA3255)?
  14. #633
    Аватар для DrModd
    В личку, почистите свою.
  15. #634
    Ровеньки ЛНР
    Почистил..
  16. #635
    Аватар для DrModd
    Достижение для TPA3255
    Выше 100 ватт смысла нет ее использовать.
  17. #636
    Самара
    Кстати, по даташиту и аппноутам это видно, резкий рост IMD после 100Вт мягко намекает что микра дальше уже не вывозит. 3251 выше 50 тоже уже ппц
    _________________
    Евгений
  18. #637
    DrModd, а почему вы приводите спектр ГИ на "удобной" для этой микросхеме частоте 1кГц ?
    Они на 3кгц уже на порядок выше, а на 10 кгц уже на два порядка.
    Килогерц любой усилок умеет играть, неинтересно судить о искажениях по одной единственной далеко не самой высокой частоте.
    И второе - уровень верхних гармоник, особенно противных нечётных примерно как и у низших, а это очень и очень не круто.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Кстати, вы какой либо фильтр после УМ используете ? Например aux.
  19. #638
    Аватар для DrModd
    Потому, что генераторов на другие частоты у меня пока нет.
    Делитель из резисторов и пары кондеров. АЦП Космос и генератор Виктора.
    Там все на уровне и ниже 120 дб, если вы конечно заметили.
    Можете сделать лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 06:51 ---------- Предыдущее сообщение было 06:48 ----------
    Странно почему, питание 51 вольт, просадок вообще нет. Где-то ограничение. Кстати Жень, входной сигнал к индикатору клиппа привязан тоже.
    У меня Арта и РЕВ чтото вообще ересь показывают.
  20. #639
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    DrModd, у вас маркеры съехали, там не лучше -110, посмотрите внимательнее.
    А лучше это наверное так?:
    Последний раз редактировалось Mexap; 18.06.2023 в 10:39.
  21. #640
    Аватар для DrModd
    АБ класс? Сделайте на Д)))
