Страница 35 из 39 Первая ... 253334353637 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 768
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #681
    Самара
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    я кроме слуха еще и приборами проверял, шляпа.
    в целом усилитель на 3251/55 был вылизан здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91226 при этом от даташита параметры ничем не отличаются, ценник вдвое ниже чем дев плата от ТИ. Лучше этого сложно что то сделать на 325х. Катухи - только феррит
    _________________
    Евгений
  2. #682
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Ну конечно феррит, кто ж спорит. Только это денег стоит немалых. Если усь на 600 кгц настроен.
  3. #683
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    maxssau, можно ли сказать что это сильно зависит от расположения в пространстве и экранирования вых. катушек? ... ведь излучают они, мягко говоря, не хило ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #684
    Самара
    зависит, конструкция усилителя с катушками без сердечника должна быть другая и вопрос излучения в эфир будет еще острее
    _________________
    Евгений
  5. #685
    Астрахань
    Покупаешь эпкос RM10, медную фольгу 0,2мм, фольгу ножницами нарезаешь на полоски по ширине каркаса, полоски фольги наклеиваешь на бумажный малярный скотч, обрезаешь края и мотаешь до получения нужной индуктивности, 10мГ примерно. Муторно, да!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #686
    Барнаул
    такой пойдет?
  7. #687
    Астрахань
    Надо с зазором. Или прокладку вставлять, но лучше с зазором. Хотя если BTL, то может и не нужен зазор. И материал нужен N87
    B65813J0000R087
    Последний раз редактировалось Delta213; 03.03.2023 в 08:39.
  8. #688
    г. Самара
    Вопрос - оно хотя бы до 2 МГц будет без потерь работать?
  9. #689
    Барнаул
    это шутка?
    B65813J0000R087
    отож ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 03.03.2023 в 13:11.
  10. #690
    Московская обл., г. Раменское
    Конечно, я в этом вопросе дилетант, но из других источников информация уж очень сильно отличается...
    1. Здесь отмечалось, что установка ферритовых дросселей на плату не изменила характеристики эталонной платы TI. Смотрим эталонную плату:
    "Обычные" кольца красного цвета. Нечто похожее видим на Али:
ID:	432056 Нажмите на изображение для увеличения.
    Материал - карбониловое железо. Характеристики вполне себе ничего. Самый минимум - до 1 МГц.
    Смотрим феррит:
ID:	432058 Нажмите на изображение для увеличения.
    В одном варианте частота до 300 кГц, в другом - до 500 (тот самый N87)
    Если учесть, что китайский усилок работает на 600 кГц, то феррит не годится. А годятся как раз те самые красные карбониловые кольца, которые китайцы и ставят. Кстати, цена на карбониловые кольца на Али выше, чем на феррит. При этом на том же Али есть красные кольца из железного порошка. С тем же названием - T94-2. Их продают за копейки. Отсюда и разница в красных кольцах, выпаянных из даже дешевых китайских усилителей, и с виду таких же кольцах, купленных на Али (дешевых).
    Конечно, наверняка есть дорогие ферритовые кольца с лучшими характеристиками. Но это явно не те, которые продают за пару сотен рублей.
  11. #691
    Самара
    _________________
    Евгений
  12. #692
    Астрахань
    Кольца с распределенным зазором (красные) можно, но только оригинальные, а они по цене будут сопоставимы с ферритом. Кстати, рм10 тепленькие при работе. А еще лучше поднять частоту до 1,2гГц и ну их эти фильтры что собственно в ма12070 и сделано. Мощность правда не высокая, для кафешек лучше 3255
  13. #693
    Барнаул
    блин, сегодня что 1 апреля? где вы там мегагерц увидели?
    ну хотя бы так ... ))
  14. #694
    Самара
    народ думает что обманет физику и экономику вместе взятые
    _________________
    Евгений
  15. #695
    Если бы вы читали не по диагонали, то заметили бы, что 1 МГц относится к верхней картинке, а не к нижней. Так что присоединяйтесь к нашей компании дилетантов.
  16. #696
    Астрахань
    У вас картинка плоская, в 2d не хватает третьего измерения, в именно хобби, ведь многим именно процесс интересен и пофиг затраты и потери времени, главное руки занять.
  17. #697
    Самара
    Хобби это дёшево и качественно, т.е. долго. (в моём случае две платы обошлись примерно в 20к, при стоимости одной DEV платы от TI примерно в 37к или готовый топпинг ПА5 за 29к, экономия как говорится на лице, но времени убито примерно год).
    Если нужен мгновенный результат - то купить готовое(DEV плата или топпинг и т.п.), всё остальное пустая трата времени и денег.
    _________________
    Евгений
  18. #698
    Барнаул
    И ч0 там интересного? ... Вообще материал PC40 имеет немного другие характеристики ... см. вложение ... Ваш видимо сильно кетайский
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Спасибо воздежусь ...)
    Покупаешь эпкос RM10, медную фольгу 0,2мм, фольгу ножницами нарезаешь на полоски по ширине каркаса, полоски фольги наклеиваешь на бумажный малярный скотч, обрезаешь края и мотаешь до получения нужной индуктивности, 10мкГ примерно.
    А много места оcтается на RM10, при такой индуктивности? может RM8 тогда? чего-нибудь типа ... или 10мкГн не влезет с таким зазором?
  19. #699
    Вообще материал PC40 имеет немного другие характеристики ... ... Ваш видимо сильно кетайский
    Опять по диагонали и мимо. Эта картинка не моя, никакого отношения ко мне не имеет. И взята с российского сайта. Не Али. Взята навскидку, но вполне возможно, что это сайт производителя.
  20. #700
    Барнаул
    Просто я лично привык брать информацию из официальных источников, а не из непонятно с каких сайтов ... мимо или по-дигонали вы уж сами, надеюсь, разберетесь ... ок?
    Delta?
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Да!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 03.03.2023 в 16:12.
