Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Максимальное входное напряжение LM317
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Максимальное входное напряжение LM317
    Собственно, вопрос в заголовке темы. Подробнее:
    По даташиту LM317 имеет максимальное выходное напряжение = 37 вольт.
    По даташиту LM317 имеет максимальную разницу между входным и выходным напряжениями = 40 вольт.
    Считаем: 40+37=77 вольт. То есть, если я подам на вход 77 вольт, то микросхема однозначно выдержит?
    А реально кто-нибудь работал с неё на больших напряжениях? Она их действительно держит долго и счастливо?
    По умолчанию Re: Максимальное входное напряжение LM317
    у меня стоит с подпоркой из стаба на 35 В и выходным 70В, стояло пару лет включенным , работало. Потом надыбал более высоковольные, маркировку не помню
    Помню, что были они сильно доложе 317х
    Вот, вот, есть высоковольтные, и цена не очень, и доставка тоже.
    Мне тоже надо с 48 вольт до десятка-полутора, и по основной шине грязная нагрузка.
    В общем, план такой: беру некоторое количество 317 и палю. Через пару недель.
    Хотя, чувствую, проще запитаться от отдельного минвеловского "обсоска". Но это у меня, не звук.
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    У TI на LM317HV заявлено:
    The LMx17HV is an adjustable 3-terminal positive
    1• Up to 60 V Input to Output Differential
    • 1.5-A Output Current voltage regulator capable of supplying 1.5 A or more currents over a 1.25-V to 57-V output voltage range
    Пока на выходе не достилигли желаемых 40В, идет переходный процесс. Переходный процесс всегда занимает время больше нуля фемтосекунд. И в данном случае переходный процесс идет в незаконных условиях.
    Короче, не гарантийный случай.
    WBR, Michael.
    AudioKiller
    А на входе сколько?
    На входе он идёт гораздо медленнее - заряжается электролит довольно большой ёмкости. Постоянная времени у входной цепи порядка 30...50 мс. Так что выход по шустрому за входом поспевает - чукча умный.
    Злой гоблин уронил пинцет на выход. Не гарантийный случай.
    WBR, Michael.
    А на входе сколько?
    дык написал же, 70 В. Это меня Женя Локи в свое время надоумил, а потом другой Женя, тоже из наших, рассказал мне за TL783
    В апнотах от Linear есть решение по защите транзистора внутри стаба от перенапряжения по Uce на период зарядки выходного конденсатора мощным стабилитроном.
    Внешняя цепь токовой защиты на дарлингтоне.
    Я делал такой на LM317 на 95вольт.
    А на этой картинке вообще беспредел - 2000В на выходе LM-ки рисуют.
    Последний раз редактировалось Ulis; 28.02.2023 в 20:55.
    AudioKiller
    Цитирую тебя:
    выходным 70В
    Выходное 70 вольт, или входное?
    Очень интересный опыт. 95 вольт - вход, или выход?
    Дык нарисовать-то можно всё. А потом из аппаратуры волшебный дым напрочь уходит...
    Выход.
    Это официальный апнот, хотя и довольно старый. Навряд ли линеаровцы не подумав что то в нем пишут.
    BLR
    Максимальное выходное напряжение для данного стаба ограничено максимальной разницей вход/выход. Если максимальная разница 40 вольт, то за вычетом падения на стабе и получаются эти 37 вольт на выходе.
    Но это ограничение условное. Если не превышать величину максимальной разницы вход/выход, то выходное напряжение можно делать хоть киловольт.
    выходное, входное не помню, стаб на пару 6п6с при нулевом смещении в обычном резистивном каскаде. ЦАП был с лс фильтром, на чем тоже уже и не помню, ток был небольшой, миллиамперы, транс, наверное, 2х18 В с удвоением, как то так вспоминается. Ушел цап к кому то из друзей.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    поэтому подпорку и делал
    Точно так.
    Перевод апноута по применению LM 317 в высоковольтном режиме. Я делал по этой схеме. Работает. Только R1 ставил много меньше. Что-то в районе 1.5 кОм.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90766&page=2
    Перевод апноута
    А номер апноута не кинете?
    номер апноута
    https://media.searchelec.com/specshe...k1980_text.pdf
    WBR, Michael.
    Спасибо!
    А если еще точней, то это был Linear Brief 47 High Voltage Adjustable Power Supplies
    WBR, Michael.
    AudioKiller
    За апноты спасибо, посмотрю.
    А можешь его выложить?
    По идее да - нога adj не на земле сидит, так что вроде действительно всё напряжение вокруг микросхемы отвязано от земли.
    Но тогда ведь вообще не важно, сколько на входе и на выходе! Если дело только в разнице. Но почему-то производитель ограничил выходное напряжение. Почему? может, это ж-ж-ж неспроста?
    Так для 317 под барабану - это подпорка на стабилитроне, или сопротивление делителя.
