Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Behringer DI20
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    По умолчанию Behringer DI20
    Попался мне дибокс Behringer DI20. Функционал устраивает, однако, сильно шумит. Обратившись к великому и могучему Гуглу, обнаружил, что проблема врожденная. Проанализировав схему, никакого криминала не обнаружил. Буду благодарен за идеи по поводу решения проблемы. Схему прилагаю.behringer_ultra_di20_rev_c-d(1).pdf
    С уважением Ударенный током.
    По умолчанию Re: Behringer DI20
    maglevitos, с проводами всё впорядке. Выхлоп Ямахи на стереоджек. Распаян на два XLR. Схема взята из сети. Ещё давно один звукач предупрежда, что если на пульте кому понадобится фантом, то с барабанами будут проблемы, купи, говорил, дибокс.
    Где-где?
    Ну это же 3.14здец.
    Нижний Тагил, Russia
    Вот так должно быть.
    https://yandex.ru/images/touch/searc...=serp&lr=11168
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    А лучше вот такой хотя бы.
    https://yandex.ru/images/touch/searc...ge&source=serp
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Belarus, Orsha
    Вообще зачем для высокоуровневого сигнала юзать активный дибокс?
    Купите пассивный 2 канальный с трансами,будет больше пользы
    И по шумности,и по гальванической развязке
    Постом выше ссылка на недорогой стерео дибокс ART dPDb. Сам такими пользуюсь.
    Последний раз редактировалось seregan1; 20.02.2023 в 22:07.
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Постом выше ссылка на недорогой стерео дибокс ART dPdb. Сам такими пользуюсь.
    Да,можно и арт,вполне будет работать
    seregan1, спасибо за ссылку. А вот такой пойдёт? https://aliexpress.ru/item/100500315...00024390218407
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    seregan1, провод распаян, как на вашей ссылке. Вчера воткнулся им, всё работает, фантом включен. Примерно полчаса гитарист насиловал своё хозяйство и вдруг что-то треснуло и барабаны перестали играть. Огоньки на пульте стали мигать по очереди, как светофор на ЖД переезде. То есть с проводами всё в порядке.
    фантом включен
    ЗАЧЕМ??????
    При подключении клавиш или электронных барабанов вашим кабелем-переходником джек-два XLR вы по сути палите фантомом выход клавиш или барабанов. Это же элементарно! Дибокс с гальванической развязкой отсекает фантом от входных джеков. А наличие переключателя ground-lift позволяет избежать фона от земляных петель.
    По вашей ссылке на Али дибокс тоже будет работать, но корпус его из алюминия, что чревато наводками от внешних магнитных полей. И переключатели ground-lift сделаны на хлипких тумблерочках - могут сдохнуть неожиданно при жёстких условиях концертной эксплуатации. Надеяться на чудо и бережное обращение не то что не стоит - ПРОСТО НЕЛЬЗЯ! ART dPDb оснащены стальным корпусом и клавишными переключателями. Экономия может выйти боком. Да, ART дибокс не райдерный. Но и стоимость его за два канала не конская. Тем более что инструмент, к нему подключаемый, стоит намного дороже.
    seregan1, спасибо за совет и пояснения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    seregan1, кстати, фантом нужен гитаристу и басисту именно в данном случае. Потому что предстоит работа в маленьком баре и все будут торчать в порталах. Комбарей не будет.
    Маляр, а зачем гитаристу и басисту фантом??? Питать преампы?
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Тем более на джеки
    seregan1, у басиста преамп, у гитариста не знаю. У него много всего, я не разбираюсь.
    Маляр,
    Фантом нужен только если преамп питается от фантома. Но я сильно сомневаюсь, что это так. Узнайте подробнее, что у них между гитарами и пультом включается.
    Кстати, проще всего сказать:"Я не разбираюсь". И спокойно жить в неведении дальше. Но, поскольку вы здесь задаёте вопросы, придётся вникать. Если вы, конечно, не хотите периодически жечь примочки, пульт и акустику.
    Belarus, Orsha
    Ну так попробуйте отключить фантом,если звук баса и гитары не исчезнет-фантом им нафиг не нужен
    Ну и стоит понимать,что такое фантом,и как он работает
    А именно:
    На 2 и 3 пин хлр через резисторы подается +48В относительно земли (пин 1 хлр)
    При правильном балансном подключении синфазный сигнал приходит на 2 и 3 пин,пин 1 является экраном
    Т.е. на 2 и 3 пине одинаковый потенциал,и он никак не влияет на источник
    В случае прибора,которому нужен фантом,пин 1 становится не просто экраном,не подключенным к элекронной части,а минусовым проводом питания
    Нсли в хлр замкнуть пин 1 и 3,то пользоваться фантомом НЕЛЬЗЯ!
    Т.е. если без использования дибокса,то пин 1 задействовать нельзя,а сигнал подавать по 2 и 3 пину
    Но т.к. земля в источнике общая для обоих каналов (имею в виду эл. барабаны),то забраться иожно только 1 каналом,причем у блока питания тоже не должно быть земли,через которую земляной контакт джека может оказаться соединенным с землей пульта (соответственно пином 1 в хлр)
    А в тему выступлений-согласуйте райдер,впишите туда 2-канальный пассивный дибокс,прокатчики этот мусор возят россыпью без дополнительных денег
    Ну и еще момент-в большинстве вменяемых пультов фантом включается поканально,в крайнем случае группами по несколько каналов
    Созвонитесь с теми,кто будет ставить оборудование на площадку,и все порешайте заранее
    Прокатчики крайне не любят,когда сверх согласованного начинаются лихорадочные добавления железок на площадке,особенно если запарка по времени
    Сложности нет,просто заранее предупредите о всем,что понадобится вашему коллективу
    NICK1976, там скорее всего обходятся без проката - кавер без собственного аппарата, но со своим пультом, работающий на чём придётся... И не очень разбирающийся не то что в аппарате, но даже в личных примочках и правилах их коммутации.
    Belarus, Orsha
    Ну тогда начать с отключения фантома для понимания необходимости его для гитарного и басового предвака
    Далее по ситуации)
    Зарегистрировался
    Вопрос!
    У меня активные колонки (5 шт.), и они могут принимать как небалансный, так и балансный сигнал.
    Я подключил их длинными балансными кабелями, и со стороны источника сигнала (компьютер) хочу поставить di-box, чтобы из небалансного линейного сигнала аудиокарты преобразовывать в балансный, которому не страшны ни наводки, ни расстояние, и уже его пускать по длинным кабелям.
    Какой di-box мне купить? Активный или пассивный? Если это будет активный, он будет добавлять шумы? Если пассивный, будет убивать высокие частоты? Можно прямо конкретные модели посоветовать (понимаю, что это может быть как один многоканальный, так и несколько одно- или двухканальных).
    Просто сейчас есть активный 8-канальный Behringer на авито, и три двухканальных пассивных Alctron на алишке.
    Вам не дибоксы нужны, а микшер с балансным выходом.
    Belarus, Orsha
    Если по дибоксам-то не для этого они
    Во первых уровень провалят,для этих целей нужен транс 1:1
    Во вторых-да,Seregan выше верно сказал-берем пульт с нормальным балансным выходом,и не придумываем себе геморрой
    Пульт с нормальным балансным выходом это всегда много лишних каналов и крутилок.
    Я бы сам спаял лучше максимально которкий пребразователь или есть готовыке платки на Али
    Хотя активный дибокс по сути это оно и есть, но это не точно, написать могут что угодно, лучше открыть и посмотреть схему.
    Трансформаторный я бы для качества не рискнул поставить - низ точно изменит, верх наверно тоже, но и они наверняка разные бывают...
    Belarus, Orsha
    Я юзал трансы,надерганные в свое время из усей динакорд паа880,под задачи гальванической отвязки при отдаче с матриц телевизионщикам,питающимся хз откуда со своими птс
    Они в усях по входам стояли,как раз чтобы получить балансный вход (вот такие извраты немецких инженеров)
    Трансики вполне приличные,от 10Гц без проблем переваривали с входным порядка 8 Вольт
