Показано с 21 по 40 из 111
Тема: Проводка внутри корпуса трансформаторным проводом
  1. #21
    Voronezh
    По умолчанию Re: Проводка внутри корпуса трансформаторным проводом
    закон Дарвина никто не отменял
    Да не работает он. Вон с газом как - один дебил живет как хочет, а потом весь подъезд обрушивается. А то и соседние подъезды сыпятся. В Новосибирске вон - дебил был один, а трупов - 15.
    С внуком сейчас по физике проходим электричество и там параграф про КЗ. Ради интереса посмотрел статистику: большинство сгоревших в России сгорело после КЗ. То ли в усилителе, то ли в доме - но факт есть факт: дуркуют одни, а гибнут с дураками заодно и другие.
  2. #22
    Аватар для bbest
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Трансформаторный не подходит. Конструкция провода (моножила) и изоляции (лак) не стойкие к изгибам. Но вы можете делать всё что хотите. DIY есть DIY.
    Так ни кто и не собирается его гнуть под 90 градусов - все по прямой. Я понимаю это не обычно, но так если подумать причин такого не делать в некоторых случаях нет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Только ее очень легко механически повредить. Поэтому тянуть-то можно, но только защищать как-то.
    P.S. А главное - нафейхоа (растение такое) это нужно?
    А какая деформация: эмаль провод идет в катушках, потом его на заводе несколько раз изгибают при намотке. И ни чего - на это и расчитан тех процесс. В корпусе он то же будет в оболочке.
    Зачем делать выше писал.
  3. #23
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Зачем люди придумали разные типы проводов? Каждый для своего применения?
    Или весь мир ошибается?
    Просто убивает самоуверенность аудиофилов в своем мнении, не основанное ни на чем кроме "это мнение - моё".
  4. #24
    Аватар для bbest
    выше писал уже - в усилителе масса проводов, большая часть из них высоковольтные
    * 5 линий AC 260...460
    * выход 7 линий DC вольтаж такой же
    * 4 линии АС для ламп и т.д.
    Вот первые линии AC и есть желание запихнуть в трансформаторный провод. В противном случае это надо брать провод, допустим, 20AWG + его оборачивать в трубку и так 5х2 проводов. И без этого зоопарк проводов.
  5. #25
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    а МГТФ (который
    М - монтажный
    Г - гибкий
    Т - термостойкий
    Ф - изоляция из фторопласта)
    вам чем не угодил?
    Испытательное напряжение при 50 Гц - 1500 В
    Сечения - от 0,03 до 2,5.
    Температуры от -60 до + 200.
    А есть разноцветный МК 26-13.
    Или я про них что-то не знаю и моточный провод чем-то лучше?
    Ладно, не нравится МГТФ, есть почти фантастические ЛЭШО и ЛЭЛО (цена, правда, соответствует). Но разводить монтаж моточным ПЭВ и подобными... Вам сразу указали на их низкую электромеханическую прочность. Одно дело, когда они в катушке, а другое, когда в свободно висящем монтаже. Да и то их и в обмотках нет-нет, да пробивает - про межвитковое КЗ никогда не слышали?
    Последний раз редактировалось ДимычСф; 19.02.2023 в 21:34.
  6. #26
    Королёв
    Для аудиофилов придумали МГСТФ это как МГТФ только с посеребренными жилами.
  7. #27
    Аватар для bbest
    Цитата Сообщение от ДимычСф Посмотреть сообщение
    а МГТФ (который
    М - монтажный
    Г - гибкий
    Т - термостойкий
    вам чем не угодил?
    нет ЛЭШО и ЛЭЛО в топку (здесь важна внешняя изоляция), а вот про МГТФ что то совсем забыл. Да на нем остановлюсь , тем более 0.5 многожилка еще больше тока может пропустить чем одножильный трансформаторный.
  8. #28
    МГТФ
    Только надо убедится в том, что он облуживается без проблем. Одна зима не на тёплом складе и всё.
  9. #29
    Тульщина
    хммм... а чем внешняя изоляция шёлковая не угодила? Не, понятно, что облудить эмалированный литцендрат это не на рупь задача... Но есть провод ЛЭП и ЛЭПКО, который облуживаются без предварительной зачистки эмали и без применения вспомогательных травильных составов. Но шёлковая изоляция внешняя чем хуже, чем эмаль ПЭВа?
  10. #30
    Например царапнуть обо что-то..
    О том я и говорил.
    Я не заметил.
    Что уже заставлляет задуматься.
  11. #31
    Астрахань
    Не не не, какой мгтф, какой лэшо, только моножила, иначе звук рассыплется на части по проводкам и вместе его уже никак не собрать из-за фазовых задержек. Плюс микровибрации при прохождении сигнала, плюс контактная разность потенциалов, плюс окисление меди не защищенной лаком и из-за скин эффекта сигнал пойдет не по меди, а по окислам.... Вроде все вспомнил, но если чего и забыл, аудиофилы, дополняйте.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #32
    Аватар для bbest
    а зачем лишний лак на каждой жиле - добавочная емкость ни к чему, и стоимость на порядок выше. Просто ЛЭШО/ЛЭЛО для других задач.
  13. #33
    Литцендратом вести монтаж - это извращение.
  14. #34
    Аватар для bbest
    сейчас разобрал для профилактики БП, который собирал лет 5 назад, там много было моножилы. Посмотрев на все сразу можно сделать выводы:
    * не удобно вставлять в разьемы, механически они разбалтываются
    * плохой пропай моножилы на контактах
    * да и выглядет все колхозно, во фтороспластовых трубках
    А стоит ли овчинка выделки.
  15. #35
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    В литце все проводники изолированные, этим собственно litz wire и отличается от stranded wire, то есть от обычной многожилки.
    Медные окислы непроводящие, как впрочем и все прочие.
    Медный провод обычно используют как проводник эл.тока а не звука, так что ничего там не рассыпается.
    Когда ничего не знал, да еще и забыл...
  16. #36
    Это профанация. МЧСовским дознавателям так проще крайнего найти. Лично видел как в многоэтажном доме пожар начался с балкона, где никаких электроприборов не было (по всей видимости окурок с этажа выше кинули, вот тряпки и загорелись). В результате "профессиональных" действий пожарных квартира выгорела полностью. Как вы думаете, что было указано в причине пожара? Правильно - неисправность электропроводки.
  17. #37
    Нижний Новгород
    Это да. Ну что же это будет за профессионал если напишет что причина пожара не установлена. Очень удобно, после пожара проблемы с проводкой гарантированы, так попробуй проверь что причина а что следствие.
  18. #38
    Про фторопластовые трубки в 1 посте ничего не было. Можно вести параллельные линии от одного источника с ветвлением. Разные линии не нужно совать в одну трубку. Изгиб не под углом, а по радиусу (нормируется).
    Если позволяет температура и напряжение, можно использовать медицинский силиконовый "мусор".
  19. #39
    Аватар для bbest
    да я много чего не написал, просто в 1 посте был задан конкретный вопрос: на сколько опасно вести напряжение ~500В с помощью эмалированного провода (в моем примере ПЭТВ-2). Это не панацея, просто ради эксперемента.
    Пока доводы против были такие:
    * лак стареет и разрушается
    * лак можно поцарапать
    * моножила сломается в месте изгиба
    * попадание влаги на провода
    Зная эти особенности можно запросто безопасно использовать эмаль провод, только обернуть его в оболочку (как в прочем и остальной нормальный кабель менеджмент в корпусе). Да это не обычно, но пока веских доводов против не прозвучало.
  20. #40
    Можно сделать экструдиционную насадку для мясорубки и покрывать провод пластиком . Если заранее выложить жгут с зазорами, то и 3д печать подойдет
