Страница 33 из 39 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 768
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #641
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    Для такой конфигурации даже нагрузка 2 ом не предусмотрена.
    Если питание 20 вольт, то можно, у пределов защиты. 17А ЕМНИП.
  2. #642
    17А ЕМНИП
    А ТС понимает, чего от него хотят (с его "кирпичиком" на 4,7а)
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Цитата Сообщение от alexraidar Посмотреть сообщение
    1.5ом нагрузки с питанием 20v от акб ?
    Готовы кормить (током)?
  3. #643
    Московская обл., г. Раменское
    Пару лет назад слушал 3255 с БП на 36 Вольт в связке с 4-омной Электроникой 033. Звучало нормально, был большой запас по громкости, на полную мощность даже не рисковал включать. Потом усилитель отправился на полку. А недавно склепал 8-омные полочники и подключил к этому самому 3255. В итоге слушаю со всеми регулировками громкости около максимума, на некоторых записях даже максимума не хватает. Это думаю решить заменой БП на 48-вольтовый, но тут ещё одна засада. На большой громкости на высоких частотах невооружённым ухом слышны искажения. Конечно, может, динамики виноваты, но больше склоняюсь к усилителю. Посмотрел в даташите - искажения растут с ростом частоты и мощности. Причем рост довольно сильно. На форумах где-то была заметка, что искажения на высоких частотах в том числе очень зависят от выходных дросселей. У меня усилитель самый простой китайский, наверняка дроссели самые дешёвые. Есть ли смысл их менять? Или игра не стоит свеч?
  4. #644
    Самара
    Комплект хороших катушек стоит дороже китайца
    _________________
    Евгений
  5. #645
    Понятно. Значит, не стоит...
  6. #646
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Если дроссели на ж0лтых к0льцах, тогда ст0ит ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #647
    Toronto
    +1 Даже 3116е тапки при сменe дросселей начинают звучать лучше. Но там уже совсем не в коня корм, если только сердечники не бесплатно достались.
  8. #648
    А чем жёлтые отличаются от зелёных? На Али жёлтые стоят сущие копейки, только индуктивность у них от 22 мкГн. В усилителе вроде 10 или 11. В чипе и дипе вообще ничего похожего не нашёл.
  9. #649
    Что те, что те низкочастотные, не подходят для Д класса.
    Лучше феррит использовать.
  10. #650
    Расскажите про катушки. Что именно меняется, отчего улучшения? Добротность выше?
  11. #651
    Барнаул
    а еще есть красные ... прикинь ))
    ИМХО тупо в насыщение влетают на мощности чуть выше средней ... это если частота в районе 200к, а если выше вообще просто не подходят т.к. потери на 500-600к там уже запредельные ... поэтому только феррит аля N87(P3) ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 01.03.2023 в 15:39.
  12. #652
    Что интересно, у китайцев на Али у всех колец, и у зелёных, и у жёлтых, и у серых, написано в описании, что это именно феррит...
  13. #653
    О! Это по крайней мере понятно, и можно сделать вывод, что размер имеет значение.
    Я бы поменял, есть катушки от сгоревшего АЙСа (чуть побольше, чем стоят), но понятия не имею, как не повредить плату, вдруг она многослойная..Где на эту тему можно подчерпнуть инфы?
    Все ж таки надо измерять сердечники научиться.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Это у них после Олимпиады остались
  14. #654
    Барнаул
    ч0 еще за АЙС?
    хотя там от нч-мощности, наверное, не сильно зависит ... но, как показывает практика, ж0лтые у меня грелись, почему-то, именно на одной частоте - 12кГц
    Последний раз редактировалось Alickkk; 01.03.2023 в 15:49.
  15. #655
    Самара
    эти наверное имеются ввиду https://icepoweraudio.com/products/a...power-modules/
    _________________
    Евгений
  16. #656
    Да, это еще до китайских платок, с питальником на борту
  17. #657
    А если тупо поставить катушки большей индуктивности, это хоть как-то улучшит ситуацию? Вроде изначально стоят 10 мкГн, если поставить 22 или 33? Кто-то советовал вообще сразу ставить 33, если колонки 8-омные. Или если больше будет индуктивность, то на средней мощности они лишнее нафильтруют?
  18. #658
    Самара
    Class-D LC Filter Designer.xlsx
    калькулятор в помощь
    _________________
    Евгений
  19. #659
    Барнаул
    нет не улучшит - скорее ухудшит ... как вариант ... ... еще ))...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 01.03.2023 в 16:42.
  20. #660
    По калькулятору выше замена 4 ом на 8 и 11 мкГн на 22 в итоге выдает примерно одинаковую частоту среза - 40 кГц. 4 омные колонки вряд ли буду использовать.
    А по поводу феррита: там указано, что один виток 3300 нГн. Получается, что для 11 мкГн нужно сделать всего 4 витка? Или опять не так всё понимаю? ))
