Страница 787 из 917 Первая ... 777785786787788789797 ... Последняя
Показано с 15,721 по 15,740 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #15721
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    "прекратила"
  2. #15722
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не важно. Тут это сплошь и рядом.
  3. #15723
    г. Обнинск
    Аудиомания по-прежнему выпускает. И даже приводит даташит, неизвестного года.
    С уважением, Андрей.
  4. #15724
    похоже, она много че выпускает, как и "Чип и Дип".
  5. #15725
    Рязань
    Главное, звучат хорошо!
    [/sarcasm]
    Денис
  6. #15726
    Народ, а такую фразу приходилось слышать:
    - Если работа (и звучание) вашего аппарата зависят от типа конденсаторов блока питания, то значит хреновая у него конструкция!
    PS. Только не надо перевирать, типа "заменю накопительный конденсатор БП с 10000 мкФ на 1 мкФ..."
  7. #15727
    Эту фразу часто используют ремонтники аппаратуры в своих объявлениях. Особенно часто -- ремонтники сотовых, имея ввиду даунгрейд оригинальных запчастей на более дешевый аналог... Проверить же нельзя, что они там натворили пока длится их "гарантия", а после истечения "гарантийного" срока взятки гладки.
  8. #15728
    Особенно часто ремонтники сотовых, имея ввиду даунгрейд оригинальных запчастей на более дешевый аналог..
    Я часто про такое слышал, и меня очень интересует: а мобильники после этого начинают хуже работать? Или, если работают так же, то какая разница? И какой смысл ремонтникам их заменять?
  9. #15729
    Заменил оригинальный аккумулятор на китайский аналог, взял как за оригинальный, разницу положил в карман, - совершенно нет никакого смысла. Работает же также, только несколько меньше по времени.
  10. #15730
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Никакого! Мне неизвестен ни один, кто -бы так делал. Цель - восстановить аппарат в кратчайшие сроки с меньшими затратами. Делать лишнюю работу по замене деталек - бред! В любом СЦ или маленькой мастерской существует огромное количество хлама состоящего из оригинальных мат. плат с оригинальными компонентами - ешь - не хочу. Используются лишь тогда, когда нет в наличии нужного компонента на складе, новенького, в блистере. Заменить корпус BGA (100+ выводов) на новый зашарованый заводом - как два пальца. А снимать с донора, перешаровывать - то ещё удовольствие и потеря времени. Не забывайте, основная стоимость ремонта - работа мастера, а не стоимость компонента.
    ЗЫ: Примеры со студентами меняющими дисплеи, динамики и батарейки тут не рассматриваются.
    С уважением. Дмитрий.
  11. #15731
    Новичок Аватар для Seilenos
    Народ, при вскрытии оказалось, что в сабвуфере подох еще один конденсатор, 0,047mkf завязанный резистором а 38кОм Нажмите на изображение для увеличения.
    Какая-то странная схема у англичан. Хотя, этот же геморройный усь в своих сабах использовали и харманкардон с джибиэлем, и на всех они повально горели.
    Примеров на западных форумах валом DS-15 104-DS15000V-E Trouble Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	431115 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	431116 (даже через интернет чувствую запах).
    В нашем случае все оказалось лучше без такого экстрима.
    Вопрос, чем этот кондер на 0,047 заменить?
  12. #15732
    Тамбовский Волк
    Такая фраза произносится обычно сверху вниз, с лёгким поворотом головы налево. Вместо "конденсатор" можно подставить "диоды", "резисторы", "провода" и т.п. Вообще аппаратуру слушают только упоротые удифилы. Правильные парни подключает вместо колонок двухканальный осциллограф и смотрят!
  13. #15733
    Кондёром на 0,047 мкФ на нужное напряжение.
    Но только после того, как переложили проводку от 800кВ подстанции до своей 100кВ подстанции на медную с ненаправленным проводом (в исходнике был алюминий). А от своей 100кВ подстанции до своего дома проводку на серебряную с направленным проводом. И отслушали правильное направление провода. Вот тогда уже...
  14. #15734
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Лавсановые заменить на полипропиленовые, это мне местные коллеги настойчиво посоветовали при ремонте D-класс усилителя (саб Velodyne). Заводской лавсан был на 160v, полипропилен ставить на это или большее напряжение.
  15. #15735
    Подскажите, какой конденсатор лучше как проходной. Линейный вход транзисторного умзч, Rвх=100 кОм.
    Первый- MKT филипс, второй- зеленый из компьютерных колонок свэн, третий-73-17, четвертый-в тембрах бумбокса филипс стоял, пятый-пленка из бесперебойника, шестой- пленка из советских телефонов вэф.
  16. #15736
    г.Рязань
    Странный выбор. И значения емкостей тоже.
  17. #15737
    Смысл может и есть - у полипропилена меньше потери, так что он будет меньше греться. Если конечно в том месте, где он стоит, это имеет значение. И полипропилен меньше чем на 200 вольт не делают. Но габаритнее раза в три.
    На самом левом большом синем что написано?
  18. #15738
    Это не выбор-это реальность(других, просто нет)
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Филипс 100n M 300V X2 331 6 MKT
  19. #15739
    Как разделительный - правильно было бы каждый испытать.
  20. #15740
    Да, ошибся-разделительный. Из приборов только мультиметр и уши.
