Страница 17 из 27 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 522
Тема: жЫЫЫрный ламповый звук
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию жЫЫЫрный ламповый звук
    Такая ситуёвина, подсадил я своего друга на D класс, и все было хорошо, пока он не вычитал на каком-то форуме, или ютубе, что у класса д сухой звук и чтобы его подмаслить нужен ламповый пред. Опять-же питания лампового (высоковольтного) нет, и брать его неоткуда, БП тоже импульсный. Но есть у меня пара вариантов, 6Н27П и 13П1С, вторые имхо перебор, а 27 не понятно в каком режиме пользовать, кто с ними имел дело, отпишитесь по режимам? Ну или что еще можно придумать для лампового частокола гармоник?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #321
    Частый гость Аватар для Buran
    По умолчанию Re: жЫЫЫрный ламповый звук
    Размер трансформатора более связан с мощностью, а не с током. Ток в каскаде может быть и высоким, но мощность (размах напряжения с лампы) будет низкой, и на оборот
  3. #322
    Буран на всех кворумах хулит БТВЗ, по простой и понятной причине. Теперь Дима подключился)
    ЮА рассчитывал свой БТВЗ под 1 Герц, это 40 кГ, Позже появился транс на 50 кГ. про него не знаю
  4. #323
    Delta213, Это случайно не вы теоретизировали на форуме за большие трансы? я скажу что большие трансы на железе с низкой проницаемостью звучат мутнее, причём сильно. Опыты проводились и с нашим железом, м4 немецким и аморфом, все кому надо при опытах присутствовали.
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    по какому уровню? обычно указывается по -3дБ, если так, то вполне разумный подход, заваливаться начинает АЧХ выше.
  5. #324
    Может и так, но первопроходцам Слава!
    Нет 3 дБ у него не бывает.
  6. #325
    Еще раз, допустим у нас 2 трансформатора, один тип железа, допустим оба требуют 40Вт мощности и индуктивности 30Гн, но у одного выставлен зазор 80мА, у другого 300мА. Для какого трансформатора по итогу будет больше железка и соответственно толщина провода для сохранения того же активного сопротивления и ёмкости?
  7. #326
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...большие трансы на железе с низкой проницаемостью звучат мутнее, причём сильно
    Вообще-то стальные сердечники работают, как правило, до 500 Гц. Всё, что выше - зависит от конструктива, секционирования, паразитных ёмкостей и т.д. Размер катушек и длина витка у больших трансформаторов больше, поэтому без опыта расчёта и намотки таких трансформаторов не стоит за них браться.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    ..трансформаторы должны быть рассчитаны под конкретный усилитель.
    И АС.
  8. #327
    Юре дай волю, он и на 400кГ сделает
    Только надо учесть, что все паразиты ТВЗ от увеличения габаритов тоже растут, причем зачастую сильнее, чем опускается Fн. Да и надобность в 1Гц весьма под вопросом (в любом случае ламповику с любым трансом, до биампинга с отдельным не ламповым усем на НЧ полосу будет как до Луны пешком).
    Сорри за старье, но других фоток под руками нет, вот это транс:
    имеет полосу 7гц по -3дБ, 20Гц - примерно 0.4дБ
    При этом ток начала насыщение - 640мА:
    Я не помню уже сколько он весил, но не то что 40, там и 4- килограмм небыло, и сечениее, если мне память не изменяет, всего 16 или 18 квадратов.
    Правда, железо М5-HiB
  9. #328
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    БТВЗ
    А это что такое?
  10. #329
    А на 400 Гц? я вот забил на борьбу за герцы.
    БТВЗ большой ТВЗ
  11. #330
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    индуктивности 30Гн
    А почему 30, а не 130?
  12. #331
    ...не то что 40, там и 4- килограмм небыло, и сечениее, если мне память не изменяет, всего 16
    Что-то мне кажется, что побольше, чем 4 кГ (хотя и не 40, у меня такие на 16 см2 в моноблоках стоят)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
  13. #332
    Ну при описании такой теор.ситуации ,конечно транс на 300мА он будет больше.
    Однако не в теории, а в реальности , не бывает одинаковой индуктивности при разном токе. У транса в 300мА она всегда будет требоваться меньше,чем у транса в 80мА. Т.е по факту оба трансформатора будут соизмеримого размера,т.е соответственно одинаковой мощности.
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Ты бы во первых ,не занимался кликушничиством.
    А во вторых,Буран НЕ хулит БТВЗ, а дело говорит. Ты бы прислушался, того гляди и получилось бы чтото у тебя наконец то.
  14. #333
    Это столько раз было написано в разных журналах...В класс А с портретом ЮА в смокинге, опирающегося на матовую башню усилка замаскированного под небоскреб с Манхеттена. Сам я вес не проверял
    Буран, люди меняются
  15. #334
    И АС.
    Я тоже так считал, но при перетыкании на ходу железа разница есть, и не просто так все стараются выставить зазор практически в ток покоя, звучит прозрачнее. А еще фокус, если транс намотан на двух О середчениках, какого-нибудь ОСМа, вынимаем одну О и удивляемся. А так же если использовать аморф хоть в входных хоть в выходных трансах слышно то что его выделяет, это подчеркивание сибилянтов, которые ну ни как не 500гц
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Опять же транс 80Гн на аморфе «басит» меньше чем в той же катушке 30Гн м4, хотя должно быть наоборот, по факту большая железка только мути дает. Где то была анголоязычная статья на эту тему, связывалось с токами Фуко.
  16. #335
    А это что такое?
    "Б" - Большой, остальное, надеюсь и так понятно
  17. #336
    Много было и статей и гениальных прорицателей, трансы как считали в конце 19 века, так и считают. Дерьма много плавало сверху. Основа не изменилась с Фарадея и электротехников 1890 х.
  18. #337
    Значит аморф пригоорили..БТВЗ тоже, странно, что сами трансы еще пользуют
  19. #338
    Никто никого не приговорил. Если есть необходимость использовать большой транс, значит никуда не деться, но железка 20 на 20 см стоящая рядом с 2а3 у меня только сожаление вызывает.
  20. #339
    The input transformer has an HF frequency response of the order of 200KHz for a sine wave
    https://www.diyaudio.com/community/t...4#post-6286087
    Output transformer with special technology. ...Wide band 20Hz-100kHz.
    https://www.sowter.co.uk/acatalog/E_...MPS_13-p3.html
    Output transformer for HiFi World amplifier designed by Andy Grove. 30W at 20 Hz. 10 Hz to 80 kHz bandwidth bifilar wound. Primary Inductance 150 mH. DC resistance 0.75 Ohms. Primary dc standing current 2.0 A max. . Suitable for 4 or 8 Ohm speakers. Size "N". Weight 4.9 Kg.
    Total Price: &#163;267.51
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 15.02.2023 в 16:50.
  21. #340
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Значит другие параметры просели, активное, инд. рассеяния, емкости...
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    А японам такие нравятся и они ими, и трансами и усилителями успешно барыжат.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Если есть необходимость использовать большой транс.
    А как определить, нужен, или нет большой транс? И насколько большой? По каким параметрам определять?
    Я могу конечно озвучит свой вариант, но мне твой хочется услышать.
