Страница 14 из 52 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1040
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #261
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Lenivo, толщина трости больше всего меняется звук, от тощего визгливого до плотного жирного. Она же и является резонатором создающим звук в саксофоне. Из нюансов могу отметить что чем толще трость, тем сложнее ее «завести» и нужно сильнее дуть, мало кто может играть на экстремально толстых тростях, но если могут, там такой звук…
  3. #262
    Цитата Сообщение от Elacom Посмотреть сообщение
    Глянул быстро на ачехи трансформатора. У меня похожая частотка получилась. Это когда я первичку не секционировал.
    Так это были мои первые опыты с ламповыми микрофонами и трансформаторами. Делал впервые и поэтому расписывал все очень подробно. Как раз большой железный транс в БП. Потом мотал на пермаллое с секционированием и с габаритами чтобы поместились в корпус микрофона. Тот который проскальзывал ранее в теме как раз был для размещения вместе с лампой в ручку PM860.
  4. #263
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Кстати. Нашел в Нижнем предприятие производитель резисторов. Попросил стоимость на 400 МОм, 60 МОм. так мне выставили счет на резистор номиналом 400 МОм почти 3000 руб без каких то копеек за 1 штуку. Весело.
    Коллега Грибов продает гигаомы по 30 руб. шт. Правда размерные, но у него их много!
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    по сопротивлениям
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 1G-1.JPG Просмотров: 9 Размер: 116.0 Кб ID: 430792
    Я такие взял по 15 руб. шт. х 100 шт. Парочку сломал с непривычки.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Лучше кетайцев набрать и по 2-3 параллельно ставить при нужде.
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Невзирая на бурные дебаты мой кло(у)н U47 неотвратимо движется к релизу!
  5. #264
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Вдохновения вам в помощь!
    Компоновочные решения
    Обратите внимание на резиновое кольцо на корпусе лампы - очень важный элемент.
Название:	Ламповый микрофон мкл-101.JPG
Название:	Neumann U47-2.JPG
Название:	Neumann U47-1.JPG
  6. #265
    Частый гость Аватар для Elacom
    Уфа
    Я понимаю. Я же тоже не спец микрофоноварения. Вот тоже учусь. Очень здорово что есть те кто это уже прошел и делится опытом.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Ну супер! Ждем дальнейших результатов и фото.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Да, кстати. Я тоже подумывал на лампочку такие колечки надеть для снижения звона. Если поможет конечно. Пока не попробуешь не поймешь (не услышишь).
  7. #266
    Новичок Аватар для Azatius
  8. #267
    от микрофонного эффекта должно спасать, который от конструкции лампы и удачного экземпляра зависит, у Ef86 микрофонный эффект нормирован. Особо критичны к виброшумам пентоды в большим усилением, можно по комнате расхаживать и слушать себя в акустике.
  9. #268
    г. Ижевск
    есть подозрение что по субъективному восприятию будет хуже, хотя в ламповых усилителях я успешно использую такую топологию.
    Скорее всего так и будет, в усилителе сигнал не 3мВ, а "чуть" побольше..
  10. #269
    г. Екатеринбург
    Azatius -спасибо.
  11. #270
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    Ток сетки ноль.
    Свободная сетка - то с чего надо начинать тестировать лампы на микрофонный предмет.
    Если лампочка с бешеным усилением (100) - ещё лучше. Конденсатор ООС (C2) подарит линейность и оптимальное усиление.
  12. #271
    г. Екатеринбург
    Вот человек
    Тестирует на ламповом микрофоне четыре лампы аналоги 6н23п - СОВТЕК, СССР и две лампы Сименс е88сс.
    На видео - у меня плохо разница прослушивается, а на роликах с яндекс диска - разница в звуке хорошо различима.
    https://youtu.be/P_hwPp6Bymw
    Оставил он лампу производства СССР
    Только тестовые аудио ролики
    https://disk.yandex.ru/d/cX50r8-xGb-oBQ
    Последний раз редактировалось Lenivo; 15.02.2023 в 11:53.
  13. #272
    Уфа
    Я с Сименсами понять не могу. Перебрал уже с десяток. Причем разных годов и разных партий. В усилителе для наушников во входном каскаде стоит. Дрянь полнейшая. Скрипит, щелкает при включении, искажения страшенные. Тесла себя ведет прекрасно, 23-е себя ведут прекрасно особенно Светлана 6н23п-ев самый лучший звук по комфортности. Но более остро и по студийному мониторно работает Саратовская 6922. Не микрофонит, не красит.
  14. #273
    Подольск
    Вот человек
    И какой вывод из этого я должен сделать? Что у ламп различное усиление и вн.сопротивление? "Человек" схватил, что было под рукой, а было: дурацкий микрофон, с дурацкой схемой, с убогим капсюлем 21.4 мм. Удивляет производитель, заменил высокоомные резисторы кучей диодов. Респект.
  15. #274
    г. Ижевск
    Мне, кстати тоже не особо понравились, десятка, правда, не было))), была пара.
  16. #275
    г. Екатеринбург
    А у вас его схема есть? Не могли бы выложить для ознакомления?
    Вывод вы правильный сделали. Движемся по правильному направлению в ламповых микрофонах....... Смотреть и слушать надо разные версии схем и быть готовым ответить на вопрос о применяемых схемных решениях, с примерами, в том числе не удачных схемных решений. Капсюль "убогий" - не от размерности, а от исполнения. Есть очень много достойных капсюлей в размерности 1 дюйм и они по частотам лучше многих капсюлей 34 мм...... Всё зависит от производителя и модели капсюля и насколько удачно разработчику удалось согласовать конкретную модель капсюля и микрофонный пред усилитель........ И насколько такой микрофон "зашёл" в технологию звукозаписи на студии звукозаписи.
    Анекдот на эту тему: Мастер запишет шедевр трамвайным угольным микрофоном в ванной комнате, а обычный пользователь получит звук как из ведра убого трамвайного микрофона записанного ванной комнате.......
    А ламповый микрофон Audio-Technica AT4060A , то не из бюджетных
Название:	Audio-Technica AT4060A 1.JPG
Название:	Audio-Technica AT4060A 2.JPG
    А это предыдущая модификация Audio-Technica AT4060
Название:	Audio-Technica AT4060A 3.JPG
Название:	Audio-Technica AT4060A 4.JPG
    Мне показалось интересным компоновочное решение. Но возникают вопросы - лампа без панельки, разъёмы впаяны прямо в плату, детали и трансформатор на первой модели не были отделены тепловым экраном - а это наводки и нагрев от ИК излучения лампы - а во второй модификации они всё таки поставили тепловой экран для отделения электролитических конденсаторов и катушек трансформатора. И демпфер капсюля отличается - в более поздней модели он больше по диаметру.......Но фоток в разобранном виде мало нашёл. А схему поиском так и не зацепил.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 16.02.2023 в 07:49.
  17. #276
    Уфа
    Да, с капсюлями конечно же запара. Вот какой рейтинг бы найти всех имеющихся (большинство) капсюлей на рынке. Было бы проще ориентироваться. Про индивидуальные схемы и подход понятно, но вот общие представления знать хорошо бы.
    Смотрел буржуйские форумы. Америкосы оказывается вообще на самодельных микрофонах башню теряют. Заказывают, приобретают, ваяют. Там вообще с этим полный порядок. И сплошь китайские капсюли юзают. Причем не из самых дорогих. И довольные все. Парадокс.
  18. #277
    г. Екатеринбург
    У меня наверное - этих ламп самое большое количество - если по штукам считать. Я на 6н23п/Е88СС делал и усилители и фонокорректоры - микрофоны не делал. Было желание и не раз, но останавливает тепловыделение довольно большое. НАчинаю прикидки и каждый раз спотыкаюсь о её тепловыделении. Лампа хороша, но в своих целевых нишах. Очень Хороша.
    Лампы 6н23п и E88CC
Название:	ECC88 и 6Н23П 2.JPG
Название:	6Н23П-ЕВ РЕФЛЕКТОР.JPG
Название:	E88CC PHILIPS.JPG
Название:	ECC88 и 6Н23П 1.JPG
Название:	TUNG SOL 5687 - E88CC.JPG
Название:	E88CC PHILIPS 1.JPG
Название:	6Н23П-ЕВ РЕФЛЕКТОР-1.JPG
Название:	E88CC telefunken.JPG
    По устным высказываниям продавцов современные лампы Е88СС TELEFUNKEN производят на бывшем заводе TESLA, который сейчас выпускает лампы под брендом "JJJ".
    Пока ещё на блошиных рынках можно купить данные лампы 6н23п- по 50 рублей, а 6н23п-ЕВ по 75-100 рублей. Лампы ТЕСЛА Е88СС - в последний раз видел по 200 рублей.
    Но с каждым годом ламп всё меньше и меньше....... Есть специальные конторы , которые закупаю ящиками - кратно сотне штук. Выгребают всё из нашего города...... и отправляют в Китай.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 16.02.2023 в 08:19.
  19. #278
    Уфа
    Позвольте вопрос. В схеме Neumann U67 накал в схеме по ходу дел с подтяжкой вольт на 45. Но вроде похоже что делители собраны на схему вычитания. Кто нибудь повторял схему? Если тупо топить лампу перестраиваемым стабилизатором напряжения накала и поднять накал над напряжением катода? В усилителях работает нормально такая схема. А как тут, кто что думает?
  20. #279
    Подольск
    AT4060.zip Именно что для ознакомления. Больше половины номиналов только догадываться.
  21. #280
    г. Ижевск
    6н23п/Е88СС
    Я в свой Роде к2 6Н23П ставил , мне звук не особо понравился; и в усилке ламповом пробовал, всё, вроде,нормально, но "не мой" звук. В Роде нагрев этой лампы, кстати, вполне терпим, т.к. накал и анодное понижены.
