Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Гибридник FEDGEN!!!
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Гибридник FEDGEN!!!
    Воплотил свою идею в жизнь. Гибрид работает как предварительный унч и как унч для наушников. Если интересно позже выложу полную схему. На днях буду делать конечный продукт, пока работает на макетке.
    По умолчанию Re: Гибридник FEDGEN!!!
    Интересная схема. Возможно выложить полную схему с номиналами? И как она по качеству звука?
    Последний раз редактировалось karand; 29.10.2007 в 10:54.
    Нарисую в капе выложу.На работе нет серьёзной техтики.Звук меяется от вида лам и наминалов резисторов.Термостабильность осуществляется транзистором между ламп (приклеевал к верхнему выходному).
    Какие лампы применял?
    А в чем смысл?
    Только ввод ламп в JLH?
    Пока всё на макетке.Лампы :6н2,6н3,6н23,6н8,6н9.Звук силно меняется от типа ламп в чём и прикол.Но что-то мне поака неправится, блок питания ещё нестабилизировенный.JLH с лампой на входе звучит интересней у меня собрано два варианта ,последние три недели слушаю с лампой.
    Добавлено через 7 минут
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11445&page=11 Сдесь схемы .
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 31.10.2007 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
    Скажу больше - звук в Худе меняется и при замене одного транзистора на другой и замене кондера в ОС, причем заметно каждому - на этот счет есть небольшая статистика.
    Опишите характер звука в сравнении с каменным вариантом.
    В 1980г. делал этот унчна совке ,потом в 2000г на санкенах и пробило снова в 2006.Собрал на совке по улчшеной 2005г- звук плох.Хорошо что было на работе измерительный комплекс НР,начал эксперементировать ушёл почти месяц.В модификаци 2005г звук ужасный и мне было непонять почему этой схме столько внимания. Решил сделать по инверсной схеме так-как во многих источниках утверждают чо звук улучшается.Так и получилось.А в июле пришла идея за день до отпуска входной транзистор поменять на лампу, микрокап дал добро.Описать и зменения в звуке сложно.Это не те изменения звука при смене транзисторов.Кондёр и резистор ООС нельзя подключать прям на генератор тока -звук статовится неочень.
    Добавлено через 49 минут
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 31.10.2007 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
    Ижевск
    Неплохой генератор получился
    А мне больше величина смещения выходников нравится...
    R22, R26-подстроечные по10к R5-200ом.Схема работает при разных значениях R3,R37 ,R2.Единственное что на катоде отрицательное напряжение.
    Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    А можно схему с напряжениями выложить? Че то никак не пойму как такое может работать ... или даже лучше .cir файл.
    Сама идея https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12578 и она тоже работает но почти нет усиления.В микрокапе схемы тяжело балансируются в жизни проще.Сам файлик на работе.Основная проблема сетка вторй лампы при подключении на анод первой схема почти не работает.А сама идея работа лампы в оос в транзисторном унч без проходных кондёров и выходных трансов.Кстати мой JLH c лампой на входе обладает очень музыкадьным звуком Японский винтаж сливает по полной.Скоро сравню с фидэлети за 2500$.
    Ижевск
    Особенно, если делать усилители по схеме триггера Шмитта
    Неужели Вы так и не поняли, что на катод первой лампы у Вас заведена ПОС а не ООС?
    А что микрокап гонит .
    Завтра начну.
    Да оно и не может
    А схему понять с первого раза тяжело, потомучто там все верх ногами нарисовано, я и сам поначалу на это купился - обрати внимение, у ламп анод снизу, катод сверху!
    Немного подумайте как рвботют выходные транзюки с предвыходной лампой- неинвертирующий фазавращатель, у обычной схемы -инвертирующий.Из-за топологии JLH так и рисую .
    Это семейство моих предов есть ещё один.В красном корпусе Гибридник FEDGEN.Надо немного настроить,лампочки разные послушать.На данный момент первая 6Н2П втрая 6Н23П.На наушникахDT880 звук похож на акустику кенвуд восемьдесятых годов с сорока сатиметровой нч секцией четырёх полоски.При переходе на JLHFONO(белый корпус) эвук напоминает акустику боус с пасивником.
    Ижевск
    2 FEDGEN
    Приношу свои извинения и выражаю восхищение - вы и меня запутали своим оригинальным способом рисования схем.
    Я и не заметил, как ПОС в Вашей схеме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....242#post301242
    (первый пост)
    превратилась в ООС в схеме из 8-го поста этой ветки.
    Что касается звука, то думаю, что все таки это нормально играть не может.
