Показано с 21 по 40 из 70
Тема: HiVi DM-7500
    Аватар для msgkras
    По умолчанию HiVi DM-7500
    Приехала пара сабжевых купольных СЧ динамиков, измерил импеданс. Кто в теме - пик на 850 Гц это резонанс камеры ?
    По умолчанию Re: HiVi DM-7500
    Вроде как похожи головы.
    Вы имеете в виду внешне и по калибру, или все же по параметрам которые я упомянул ранее ?
    Россия
    И внешне, и по калибру, и конструктив похож. У ХиВи только камера "встроенная"))
    Там может индуктивность различаться, пропитка другая, сила магнита и все - другой динамик.
    АЧХ из интернета на них - кто-то намерил. Правда похоже без бафла.
    У HiVi купол сильно выступает за фланец (на 22м, а Скан - на 9мм) - у него радиус сферы меньше. Жесткость купола больше. Поэтому "полка" у HiVi шире, а Сеанспик имеет колокообразную АЧХ. Правда выше 10кГц HiVi падает быстрее, т.е. можно подозревать, что у него индуктивность выше.
    Чувствительность у них заявлена одинаковая, хотя у HiVi сопротивление ниже, то есть масса подвидки - наверное, выше.
    Когда я оклеил камеру битумной 3мм шумкой, звук стал луше, а на АЧХ в ближнем поле у обоих динамиков появились небольшие но похожие изменения.
    По-хорошему, камеру надо бы отпилить и сделать другое заполнение внутри динамика. Но для меня это слишком.
    Георгий Крылов
    Россия
    Ну да. Ровнее.
    Да и это даже на картинках заметно.
    Возможно форма купола решает.
    После разборки старых D7608 (они разбираются и даже собираются обратно, но только уже на клей), разборка DM-7500 кажется простой. И, в принципе, их наверное можно довести до ума, но говорят, что есть проблема посложнее. Что-то с пропиткой купола связано.
    Всем добрый день! Георгий, такой вопрос, если сделать бескорпусную АС (DM-7500 и твитер Kasun AT2900, объем им не нужен,система активная, 3 полосная, отдельный НЧ канал), результат будет лучше или хуже? Только камеру DM-7500 снаружи хорошо заглушить. Вопрос задаю, так как теоретические знания у меня слабоваты, я больше практик.
    Здешний
    Для того чтобы заглушить камеру у DM-7500 ее для начала надо каким то образом раскрыть. Она там глухая. А у реплик еще и дренаж осуществлен с помощью плохой склейки ...
    Я мел ввиду заглушить снаружи, как это сделал Георгий.
    Здешний
    В ЗЯ и ФИ это делается с двумя целями - оградить мембрану СЧ от вибраций и флуктуаций воздуха в ЗЯ от НЧ динамика.
    Когда речь идет об ОЯ - этот вопрос теряет смысл даже если вы распилите своему СЧ заднюю камеру...
    Это я знаю, я имел ввиду бескорпусную АС, это вообще без ящика, только динамики (им объем не нужен).
    Если верх и середину сделать на щите, а низ снизу в обычном ящике, то ничего осбенно не изменится, но вы потеряете объем за СЧ-ВЧ головками, который можно использовать для НЧ.
    Георгий Крылов
    Георгий, НЧ отдельный сабвуфер. Я имел ввиду СЧ-ВЧ секцию, скажем динамики на проволочных, стальных или на других креплениях. Может я не прав, я думаю, что нет лицевых панелей, нет дифракции и других недостатков присущих корпусам.
    Здешний
    Вы про щит на все динамики или только на СЧ/ВЧ?
    Георгий уже ответил, что решение с ящиком и защитой будет компактее.
    Нет, вообще без щита, только СЧ-ВЧ динамики закрепленные на кронштейнах без щитов, без ящиков, НЧ отдельный сабвуфер.
    Здешний
    Это плохая идея , если в комплект к ВЧ/СЧ не будет мидбаса. Никакой сабвуфер до 800-1000 герц не дотянет и вы не сможете его установить к своим щитовым сателлитам на необходимом расстоянии, обеспечивающим гладкую сшивку полос...
    [QUOTE=Папа Карло;3095618]Это плохая идея ...[/QUOTE
    Это я все знаю. Конкретней, есть два НЧ громкоговорителя с частотой раздела 500 Гц, меня интересует - если я сделаю СЧ-ВЧ секцию на вышеупомянутых динамиках без ящиков, без щитов, просто голые динамики, один над другим, будет звук лучше или хуже, если бы они были в ящике или в щите?
    "Пирамидки" Иголкина?
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 06.02.2023 в 13:26.
    yrii, без передних панелей может вылезти частота диаметров и радиусов фланцев как СЧ, так и ВЧ. Появятся провалы в неожиданных местах. Для этого нужно хоть раз в жизни заглянуть микрофоном в голый динамик...
    Не знал, нужно почитать.
    Взять кучу тв-динамиков 50х90, развесить на проволочках и попробовать. Затраты минимальные (кроме личного времени))).
