Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: 8-канальный регулятор громкости
    Аватар для siemens_off
    По умолчанию 8-канальный регулятор громкости
    Делал ли кто такой дивайс? Поделитесь ссылкой плз. Прикупил бы готовую платку. Например на CS3318
    Новичок Аватар для pl___
    По умолчанию Re: 8-канальный регулятор громкости
    В машине сойдет.
    А вот дома:
    использую дома 3 платки (6 каналов) - по шуму не сильно отличаются от одной (2 канала)
    г.Санкт-Петербург
    "Никитинский регулятор штука хорошая, но когда в многоканале одновременно щелкают 40-50 релюх...."
    Алекс, добрый вечер. А что можно сказать о звучании вашей платы и платы от Antecom, наверняка же РГ такой есть?
    Я много лет (очень задолго до Антекома) юзал никитинские регуляторы.
    Но потом полностью перешел на MDAC.
    И то и другое имеет свои достоинства и недостатки, но в общем случае, звук с MDAC мне нравится больше.
    Еще довольно не плохо работает Rohm BD3470x, почти как MDAC, и намного лучше чем CS3318 (хотя у последней и измеряемый парамтеры чуть лучше).
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Щелкало очень громко Но т.к. делалось для авто - пофиг.
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Соглашусь с Alexом. Но мне кажется лучший регулятор на LTC1590 + OPA627. Вот это совсем не слышно.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    сделал регулятор на DAC8811+OPA1656. и не слышно, и меряется прекрасно. на реле больше не буду
    Цитата Сообщение от Agilent Посмотреть сообщение
    на LTC1590
    Так это и есть MDAC, о котором я выше говорил.
    И именно на нем, LTC1590f, у меня сделан аналоговый регулятор в ATDAC-10S и ATDAC-12E.
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    на DAC8811
    Тоже MDAC, у меня его 4-х канальный вариант, 8814, две штуки, в многоканальном ATDAC-96.
    BLR
    Не поделитесь спектрами на 10кГц и 19+20? Любопытно как оно в сравнении с LTC8043 или 1590.
    В аудиожурнале за 2005г читал про предусилитель левинсона, так там РГ на тех же LTC1590. Уже тогда понимали на чем надо делать.
    Екатеринбург
    Уже в изделии стоит, увы. Но я помню, когда макетировал, что на голой e-mu0404 без фильтров его не было видно.
    BLR
    Понял, спасибо.
    У ЦАП-ов LT в ДШ заявленный THD неплохой, но они дорогие и не всегда доступны. А на техасовские и аналоговские ЦАПы в ДШ почему-то завяленный THD сильно скромнее. Поэтому были подозрения, что они для этой цели не годятся.
    Можно подумать, тексасовские сильно дешевле.
    LTC1590 $17.5
    DAC8802 $15.8
    При этом ТИшная 14-битная а не 12-ти, и в отличие от 1590 - есть в продаже.
    Вот 16-битные 8812 - те да, уже по $26.
    Это все 2-х канальные, а те 4-х канальные 8814 что я ставлю - c ними ж-па, по 40 баксов, так еще и нету! Переделывать с 2-х 8814 на четыре 8802 громоздко получается, но видимо придется.
    (все цены в розницу).
    В смысле "сильно", это 105 вместо 108?
    Или ты про древнюю DAC8043, с ее 85?!
    BLR
    Не ну сейчас конечно цены скачут так, что не понять. Но еще не так давно техасовские были раза в полтора дешевле. А сейчас линеаровские тупо не купить, если только в выводных корпусах.
    105, 108, но при очень разных напряжениях.
    У техаса -105дБ, но на размахе всего 5В. А у линеара -108дБ на 6В рмс, т.е. на размахе 17В. Вот и поди догадайся что там у техаса будет на большом размахе.
    Это ТИшных нигде нет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Да мне как-то и 5Va хватит, это почти 3.6Vrms.
    BLR
    Там 5В не амплитуды, а размаха, амплитуда соот-но вдвое ниже.
    Ну и в любом случае, что -105, что -108 - цифры довольно скромные, и не особо информативные. Если для линеаровских ЦАПов фактические замеры есть (1590 - ваши, 8043 - мерял сам), то техасовские и аналоговские остаются под вопросом.
    Да, мне тоже не очень понятны их цифры, поскольку мои (и не толко мои) замеры показывали гораздо лучшие результаты.
    Но тут есть еще нюанс, не знаю справедлив ли он в этом случае - где-то, то ли на DIYAUDIO, или где-то еще, как-то промелькнуло что взяли какие-то старые оперы, и уведили что их измеренные характеристики (КНИ, в частности), в точности соответсвовали макс. возможностям измериловки того времени (AP System One, насколько я помню). А когда их померяли сейчас, на APx555, результаты были намонго лучше чем в даташите.
    Тексасовсккмие MDAC 88xx - это примерно середина 00-х, почти 20 лет назад, линеаровская еще чуть старше.
    Тот-же ТИшный АЦП, 1804, что стоит у меня в Оливине - он тех-же лет, и результаты что на нем получаются часто лучше даташитовских - у него 120 THD+N, а я получал и 107 а иногда даже и 113.
    BLR
    Кстати да, я про это не подумал. Возможно что так и есть.
    Залез на маузер. Прямо сейчас доступны DAC7822 - это фактически аналог 1590, но почти вдвое дешевле. Единственный вопрос - что у них с линейностью. Ну и интерфейс не очень удобный (параллельный).
    Эти не пробовал, и параллельные действительно не всегда удобно, много проводов тащить, и много ног у МК занимает.
    Вообще с 2-х канальными проблем нет, 8802 тоже доступны.
    Вот с 4-х канальными швах, нету. Да и переделывать мне не очень хочется, из-за программной несовместимости.
    Были бы у них регистор с ID, еще можно было бы это как-то автоматизировать....
    Завсегдатай Аватар для dyno
    А можно чуть подробнее? Нужно на 6 каналов.
    Екатеринбург
    В хардварной части- практически даташитное включение. Буфер-8811-I/V. Конденсатор коррекции подбирать, 68 пик для меня было оптимально. Паял прямо на ноги ОУ.
    Управление attiny85, но и в 45 влезло бы. Если делать еще индикацию- надо взять 44 или 84, не хватит одной ноги. Регулятор- потенциометр 10..100К. Если интересен код, поделюсь.
    В нынешних обстоятельствах я бы делал на 8802. 6 каналов- 3 чипа. С трудом и дорого, но доставабельно. 8811, 8812 дичь по цене
