Кто отрабатывал процесс лужения плат Не паяльником. Нужно лудить платы с посадками под SOIC не хочу губить ее и дрожать над жалом паяльника!
Это, Серый, специальная фича, чтобы радиочастоты дохли в припое, а большие толстые токи вольготно текли по своим делам
С уважением, Сергей.
Можете верить, можете не верить, но облуженные платы УНЧ почему-то играют лучше плат с тем же рисунком, что без облуживания и с паяльной маской.Проверено несколько раз. К тому же обратите внимание на хорошо звучащие винтажные аппараты - там никаких масок не было, все облужено.Сплав Розе пару раз попробовал - будете смеяться, но звучание УМЗЧ испортилось, пришлось заменить платы
Лудить и паять только оловом, кстати, может идея и неплохая, однако сорока прнесла на хвосте, что олово бзе свинца прои сильном морозе трескается.Лично не проверял, если кто - знает - прошу развеять сомнения.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Таким образом, наверно лучший вариант получается - облудить плату обычным припоем при помощи паяльника, а затем в печку, для раномерного растекания припоя по дорожкам?
Добавлено через 42 секунды
И всетаки, где в прибалтике розе достать можно? Все обискал, нигде нет...
Последний раз редактировалось Grigori G.; 03.11.2007 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
Лудить затем, что медь имеет не самое лучшее свойство - окисляться
P.S. Давно забил на все это дело, заказываю на заводе. И красивее и качественнее
С одной стороны - борьба за чистоту материалов, с другой - полуда ИМХО - отравление "благородной" меди Х/З чем, в итоге - проводник с неопределенными свойствами. Поэтому - я не лужу, а от окисления медь банально лаком из баллончика защищается - их много сейчас продается.
С уважением
Евгений Балакин
Я тоже не лужу, лень возится. Защищаю после пайки лаком
Андрей
Grigori G., у меня есть мешочек, ненужный, но как передать? Там мало 100 гр.
Сергей.
GREY, да уж, по э-мэйлу не отправишь... да ладно, не срочно, все равно спасибо. Может при случае на той стороне Наровы найдется.
Или правда, не лудить совсем, фих его знает, как этот висмут через несколько годков себя поведет... Тогда надо лаком что-ли голую медь покрывать, заодно и от влаги схему защитит.
Пластик 70 - рулит. Он защищает от окисления, в случае необходимости ремонта работает как флюс, быстро сохнет и легко смывается нитрой.
Сергей.
Вот это уже интересно. Где продается?
Добавлено через 2 минуты
Уже нашел в тевало, надо при случае купить...
Последний раз редактировалось Grigori G.; 04.11.2007 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
В радиотехнических магазинах. Название "PLASTIK-70", делают немцы.
Бывает аэрозольный, и в банках. Разливной мне больше нравится, с флакона сильно уж струя льет. А так кисточкой, аккуратненько
Андрей
В Тевало дорого, ищи в других конторах. У нас во всех околопаяльниковых лавках продается.
У нас в банках не видел. Таки да льет сурово, но я пшикаю умеренно и даю стечь.
Сергей.
Оловянная чума, ептьЛудить и паять только оловом, кстати, может идея и неплохая, однако сорока прнесла на хвосте, что олово бзе свинца прои сильном морозе трескается.Лично не проверял, если кто - знает - прошу развеять сомнения.
не уверен, помоему при -18 уже начинается.
З.Ы. вот вам и ROHS
Андрей
Ничем не хуже.
http://www.serigo.ee/product_info.ph...oducts_id=6691
