Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Как лудить? в глицерине?
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Как лудить? в глицерине?
    Кто отрабатывал процесс лужения плат Не паяльником. Нужно лудить платы с посадками под SOIC не хочу губить ее и дрожать над жалом паяльника!
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Как лудить? в глицерине?
    Это, Серый, специальная фича, чтобы радиочастоты дохли в припое, а большие толстые токи вольготно текли по своим делам
    С уважением, Сергей.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Можете верить, можете не верить, но облуженные платы УНЧ почему-то играют лучше плат с тем же рисунком, что без облуживания и с паяльной маской.Проверено несколько раз. К тому же обратите внимание на хорошо звучащие винтажные аппараты - там никаких масок не было, все облужено.Сплав Розе пару раз попробовал - будете смеяться, но звучание УМЗЧ испортилось, пришлось заменить платы
    Лудить и паять только оловом, кстати, может идея и неплохая, однако сорока прнесла на хвосте, что олово бзе свинца прои сильном морозе трескается.Лично не проверял, если кто - знает - прошу развеять сомнения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Estonia
    Таким образом, наверно лучший вариант получается - облудить плату обычным припоем при помощи паяльника, а затем в печку, для раномерного растекания припоя по дорожкам?
    Добавлено через 42 секунды
    И всетаки, где в прибалтике розе достать можно? Все обискал, нигде нет...
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 03.11.2007 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для max653
    Это если "горе-инженеры" неправильно расчитали ширину проводников в зависимости от протекаемых по ним токов.
    Вот фотка платы усилителя 1974г/в Stax D-80, который называют одним из лучших транзисторных усилителей, там маска присутствует и не портит звук.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Я лужу паялом с надетой оплёткой на жало. Если хочется эстетики, покрываю плату после лужения жидким флюсом и прохожу феном. Получается почти зеркальная поверхность.
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Лудить затем, что медь имеет не самое лучшее свойство - окисляться
    P.S. Давно забил на все это дело, заказываю на заводе. И красивее и качественнее
    С одной стороны - борьба за чистоту материалов, с другой - полуда ИМХО - отравление "благородной" меди Х/З чем, в итоге - проводник с неопределенными свойствами. Поэтому - я не лужу, а от окисления медь банально лаком из баллончика защищается - их много сейчас продается.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Я тоже не лужу, лень возится. Защищаю после пайки лаком
    Андрей
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Grigori G., у меня есть мешочек, ненужный, но как передать? Там мало 100 гр.
    Сергей.
    Estonia
    GREY, да уж, по э-мэйлу не отправишь... да ладно, не срочно, все равно спасибо. Может при случае на той стороне Наровы найдется.
    Или правда, не лудить совсем, фих его знает, как этот висмут через несколько годков себя поведет... Тогда надо лаком что-ли голую медь покрывать, заодно и от влаги схему защитит.
    Рига, Латвия
    Пластик 70 - рулит. Он защищает от окисления, в случае необходимости ремонта работает как флюс, быстро сохнет и легко смывается нитрой.
    Сергей.
    Estonia
    Вот это уже интересно. Где продается?
    Добавлено через 2 минуты
    Уже нашел в тевало, надо при случае купить...
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 04.11.2007 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
    В радиотехнических магазинах. Название "PLASTIK-70", делают немцы.
    Бывает аэрозольный, и в банках. Разливной мне больше нравится, с флакона сильно уж струя льет. А так кисточкой, аккуратненько
    Андрей
    Рига, Латвия
    В Тевало дорого, ищи в других конторах. У нас во всех околопаяльниковых лавках продается.
    У нас в банках не видел. Таки да льет сурово, но я пшикаю умеренно и даю стечь.
    Сергей.
    Сколково
    Оловянная чума, епть
    не уверен, помоему при -18 уже начинается.
    З.Ы. вот вам и ROHS
    Андрей
    Это точно. Припой часто тоже страдает.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Ничем не хуже.
    http://www.serigo.ee/product_info.ph...oducts_id=6691
    Рига, Латвия
    и в банках
    Андрей, а где ты в банках берешь? Просто, сдается мне, что все лавки продающие для больных паяльником, связаны в крупные сети, и этих сетей пара штук. Т.е. если у вас в Чипе, то у на в Салвате, к примеру.
    Сергей.
    При заказе платы есть опция.
    Называется "маска по меди". То есть сначала наносится маска, по очищенной меди, а потом оставшиеся голые пятачки лудятся.
    Спроси Боба Синклера, он наверняка знает.
