Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Аккорд 201 стерео - конденсаторы
    Зарегистрировался
    По умолчанию Аккорд 201 стерео - конденсаторы
    Добрый вечер, уважаемые!
    Прошу простить за тупой вопрос, но я совершенно не в теме и буду благодарен за ответ, что очень облегчит мне жизнь.
    Собственно, достался мне аккорд в очень приличном состоянии и стало его жалко, начал по чуть восстанавливать (есть система совершенно другого уровня, но поковыряться хочется, да и выглядит классно - кусочек детства). Перетянул грили, убрал саму вертушку - будет как усилок, валяется к нему старый dual как раз, из загашников достал более менее приличные провода на акустику и вывел 3.5 джек, отключил темброблок.
    Нравится как оно играет вокал, штуки 30-50 годов "ну прям как в детстве", так плохо, что аж прекрасно.
Название:	photo_2023-01-20 19.57.59.jpeg
    Но есть проблемы:
    1. В правом канале, особенно на пианино есть легкие искажения, вроде "песка" или "жужжания"
    2. Левый канал звучит очень чисто, но кажется процентов на 20% тише правого
    Как я понимаю нужно менять емкости, гулять так гулять - думаю поставить Nichicon или Elna (вроде ж круто?)=)
    Вопросы
    1. Не могу найти в продаже конденсаторы таких же точно параметров (типа 12в 5мкф нигде не нашел, минимум 16в и 6.8 мкф и так со всеми), можно ли ставить конденсаторы большие по напряжению? И если да, ток как оно повлияет на звук и какие "допуски", по расхождению с оригинальными показателями?
    2. На плате есть, как я понимаю, проволочные сопротивления? такие просто намотанные проволочки (на схеме R35) и одни медные, другие как будто горелые, черные совсем, чем их можно заменить? В продаже не нашел(
    Нашел в интернете список конденсаторов, вроде оно:
    2.1 конденсаторы
    1)12в 5мкф
    2)12в 10мкф
    3)25в 20мкф
    4)50в 1мкф
    5)с8 л73-15а 0,01мкф 400в
    6)с15 н70 1000 сгорели ножки
    2.2
    1) 50в 2000мкф
    2) 25в 1000мкф
    3) 50в 200мкф
    Буду благодарен за советы!
    Последний раз редактировалось eddietrofimov; 20.01.2023 в 20:56.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Аккорд 201 стерео - конденсаторы
    Спасибо за развернутый ответ! Проблема была в одном месте был непропай, в другом отошла дорожка эта на плате, а пружинки - в общем взял проволоку от трансформатора, намотал столько витков как там было, сделал "типа таких" спиралек - впаял вместо старых - помогло. Вроде чудом не убил я аппарат, как все поправил - заиграл, фоновый шум ушел на 99%, теперь нужно вывернуть ручку громкости на максимум и прямо прислушаться, что бы услышать его
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    А можно взять какой то современный резистор на 1ом и впаять вместо этих пружинок?
    Магнитогорск
    Ничто не мешает это сделать, мощность на схеме 1Вт, ну можно и помощнее, главное, что б был проволочный и по габаритам уместились.
    Можно дополнительно отверстия на плате просверлить. Из советских малогабаритные С5-16МВ, но скорей всего не найдёте,
    а вот дешёвые проволочные керамические в достатке, удобные для Вашего случая с вертикальным расположением ножек будут:
Название:	Керамические резисторы .png
    p.s. Скачал схемы, в двух изданиях указаны и R35 того же номинала,
    а в "оригинальной, жёлтой от времени", R35 на схеме нет, но на рисунке ПП - есть посадочное место.
    На сколько рассмотрел не очень качественное фото, в реале на его месте - перемычка?
Название:	ПП Аккорд 201С.png
    Короче ладно, умничать не стану)), схемы на всякий оставлю здесь, удачи!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 24.01.2023 в 14:47.
    С уважением, Андрей
    Зарегистрировался
    Спасибо за потраченное время, что нашли схема и за подробный ответ. Воспользуюсь, закажу новые, вместо пружинок. Вот постарался сделать фото поближе:
Название:	photo_2023-01-24 16.18.55.jpeg
    Магнитогорск
    eddietrofimov, найти схемы (не на всё, к сожалению!) на советскую технику не сложно, сайт Вам в помощь:
    http://rw6ase.narod.ru/index1/gram_zapis/ef_pp_set/akkord201s.html
    Фото ПП "вроде как с перемычкой" имел в виду на том сайте, на Вашем же вижу два проволочных.
    p.s. Расположение резисторов иное на печатной плате, нежели в инструкции, похоже заводы разные варианты плат делали.
    Последний раз редактировалось Mammonth; 24.01.2023 в 16:38.
    С уважением, Андрей
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Насоветовали только проволочный и баста - ставите любой (млт и аналоги, проволочный и т.п.) главное чтоб рассеиваемая мощность была не менее 1 Вт.
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от vasa1970 Посмотреть сообщение
    Насоветовали только проволочный и баста...
    Ещё бы понял критику, если бы "насоветовал только Non-Inductive и баста"...
    С уважением, Андрей
    Зарегистрировался
    Товарищи, хотел всем сказать спасибо за советы, с их помощью удалось вернуть старичка к жизни...) Занял место на комодике, для ненавязчивого, фонового прослушивания бродя по квартире - отлично))) Осталось добыть кнопочку, родную лампочку и выдумать крышку))
Название:	photo_2023-01-27 17.02.55.jpeg
Название:	photo_2023-01-27 17.02.58.jpeg
    Частый гость Аватар для Grommit
    выдумать крышку
    Кстати, крышка вполне может быть необычной - полупрозрачной, например. Чтобы внутри загадочно проглядывали все эти раритные детальки, "аудиофильские германдиевые" транзисторы. Подсветка тоже может быть дизайнерской. При матовой крышке можно даже какие-нибудь "цветомузыкальные переливы" организовать.
    Зарегистрировался
    Да, вот думаю заказать из тонированного стекла, внутри будет родная лампочка мини СССР светить, уютно)) У меня рядом стоит винтажный ламповый усь 1966 года, такой, уголок приятностей)))
    Магнитогорск
    Вероятно Вы - единственный энтузиаст "облагородить" унылый корпус Аккорда,
    так Вам и карты в руки - всё во власти фантазии и её реализации
    P.s. Попалось фото в инете, "Ригонда" в новом корпусе, заморочился же кто-то ))):
Название:	Ригонда новый корпус.jpg
    С уважением, Андрей
    Можно и нужно, в вашем случае особенно когда город не написан, Хотя при наличии точных приборов( вернее омметра) и отзывчивых людей в шаговой доступности, можно манганиновый провод поискать и самому сделать оные.
    город у моря
    Есть конечно, смотрите у китайцев вот такие
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Я бы посоветовал проверить LCR-тестером -"Конденсаторы МБМ" - такие алюминиевые цилиндры. Ну и заменить их - такие конденсаторы теряют герметичность и набирают влагу - происходит "утечка" через них. Вот буквально пару дней назад ремонтировал ламповый магнитофон товарищу - там половина МБМ - была в нормальном состоянии , а половина с утечкой - в итоге индикатор уровня записи не работал, а в звуке были хрипы и треск ..... Ну и "каша" на сложной музыке - запускали тестовую музыку с внешнего цифрового источника, чтобы тракт проверить. Советую просто заменить ..... на полипропиленовые конденсаторы - MKP. Померьте на них напряжение при включенном аппарате и можно поставить конденсаторы с запасом 10-15 вольт. А МБМ - у вас могут стоять на 160 вольт - это излишне для этой схемы.
    Зарегистрировался
    Уважаемые товарищи! Тема с аккордом мне так зашла, что я начал делать второй)
    Вопрос. Там стоят здоровые такие советские кондоры на 50в 1000 и 2000 мкф... В общем лучший звук у меня получился если их не менять, а вместе сними подключить современные, такой-же емкости. Т/е просто подпаял к ним такие-же новые и они работают вместе. По звуку получил, что хотел, но можно ли так делать? Не взорвется?)
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    В новом макинтоше и смотреть приятно...Да и если перебрать полностью вполне можно "игрушку" сделать.
ID:	435401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435402   Нажмите на изображение для увеличения.
    Зарегистрировался
    Выглядит отлично....
    г.Кемерово
    Можно конечно и гораздо лучше результат получить. Здесь идея была основная включить с винила внучкам сказки которые сам слушал в детстве.(Хотя изначально по сути был куплен полный "хлам" за 2тыс.руб и донор чуть в лучшем состоянии за 3тыс руб.
ID:	435405   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435406   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	435410   Нажмите на изображение для увеличения.
    Voronezh
    Можно. Старые как правило высыхают и утрачивают емкость. Не взрываются. С другой стороны: можно ли есть с немытой тарелки? Можно. В студенческой общаги такое бывало часто. Хотя с нынешних позиций - помыть, разве ж это труд? Как и выпаять старье?
    Россия, г.Челябинск
    сергей дроздов, на Вашем "хламе" можно не только сказки слушать, но и музыку.
    г.Кемерово
    Можно конечно. Просто винил как источник мне с самого детства не интересен.
