Страница 232 из 254 Первая ... 222230231232233234242 ... Последняя
Показано с 4,621 по 4,640 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4621
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    А если пожертвовать выводом ON3, перерезать дорожку на плате от МК( пин PD7) к входу ULN2003 ( пин 5B) и проводочком соединить к пин PC5 МК? (если правильно прочитал схему, то этот пин общий для всех реле на селекторе входов.)
  3. #4622
    Аватар для antecom
    Королев
    Ruman, у ULN2003 выходы с открытым коллектором. В выключенном состоянии такой выход "висит в воздухе", во включенном соединен с землей.
    Поэтому ULN2003 не может управлять бистабильными реле у которых одна обмотка.
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #4623
    Частый гость Аватар для dsimon
    Приветствую автора темы.
    Было бы хорошо,если автор сделал устройство защиты акустики и приспособил к своему контроллеру.
    Только не на реле ,а на транзисторах,для исключения искажений...
    В свое время акБелка(Сони Листон скидывал схему).
    Или предусмотреть отключение питания усилителя при наличии постоянного тока или напряжения на выходе усилителя...
  5. #4624
    Аватар для antecom
    Королев
    Хорошее реле искажает меньше транзисторов.
    В аварийной ситуации недостаточно отключить сетевое напряжение. Нужно ещё коротить выход усилителя, что бы заряженные электролиты в питании не спалили колонки.
    С защитой все не так просто. У хорошей защиты либо контакты реле на выходе находятся в петле обратной связи, либо полевики отключают питание выходных транзисторов, а реле отсутствует (как в усилителе Л. Зуева). Оба варианта должны быть изначально интегрированы на плату усилителя.
    Ну или как чуть худший вариант, поставить в защиту кроме силового реле ещё и сигнальное, шунтирующее контакты силового. Сигнальное должно включаться позже силового, а выключаться раньше.
  6. #4625
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Псевдо матричный индикатор сделал.
    Почему-то за стеклом глаза видят четкие точки, а фотоаппарат создает ореолы вокруг точек и все сливается.
  7. #4626
    Аватар для antecom
    Королев
    Красиво получилось!
    Из чего сделана маска?
  8. #4627
    Красиво получилось!
    Плотный тонкий картон. Лазерный станок с картоном точнее работает, края отверстий ровненькие.
  9. #4628
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    uriy61, Прикольно , возьму на заметку.
    Omnia praeclara rara
  10. #4629
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    А я искал точечные маленького размера. Спасибо.
    С уважением
  11. #4630
    Россия
    Максим, в новых платах (rev 7.2) Att7 контакты для резисторов R16, R32 "вниз" платы переехали?
    Размер 1206 подойдет? 0805 очень мелкие.
    UPD: Нашел образец 1206, вроде норм ложится.
  12. #4631
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, нагрузочные тоже внизу. Пады на плате подходят для 0805, 1206, MELF_0204.
  13. #4632
    Россия
    Спасибо)
  14. #4633
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Сделал платки переходники.Особенно удобно если два энкодера и индикатор входов подключать. Подходит только при использовании АТТ-7
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    Энкодер громкости выполняет функцию муть. Селектор функцию сеть. Чтоб ни чего не паять все на шлейфах. Может кому пригодится.
  15. #4634
    Маркировка точкой первого пина очень удобна.
    Не закрывается корпусом разъема.
  16. #4635
    МО Салтыковка
    А мне точками не нравится, поэтому отказался от матричных!
    Андрей Константинович
  17. #4636
    г. Волжский
    Максим, добрый день. У меня контроллер со светодиодной матрицей, не распаян разъем XS2 селектора входов. Он не поддерживается? Или я что то пропустил?
    С уважением
  18. #4637
    Аватар для antecom
    Королев
    Добрый день. Поддерживается, просто очень редко используется. Поэтому я давно перестал их паять.
  19. #4638
    г. Волжский
    Плата светодиодной матрицы закрывает разъем снизу. Только если просто штыри от разъема впаять.
    С уважением
  20. #4639
    Аватар для antecom
    Королев
    Если разъем нужен для подключения светодиодов индикации входов, то и можно подключить к XS5 контроллера.
  21. #4640
    г. Волжский
    Обычные реле то же на XS5 можно?
    С уважением
