Страница 65 из 317 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #1281
    С.Петербург, Стрельна.
    Ладно вам! Не вредничайте! Конечно чайникам подсказывать дело муторное. Но на то вы и сэнсЭи, чтоб молодым и глупым свой опыт передать.
    Витки попробую просто в двое поднять. Тут всё понял.
    теперь про TL-ку.
    На кой леший мудрить с её питанием? В её описАлове допустимое питание до 48(кажись) вольтей. Может проще переделать схему задающую частоту генерации(если она питалово-зависимая)? Там ведь не сложно вроде? Если так, тогда на повестке только вопрос с драйверами останется. Т.е. если TL ку на 24в питаем, драйвера очевидно тоже можно на 24?
    Поправьте пожалста если что не так .
  3. #1282
    г.Пенза
    теперь про TL-ку.
    А для драйверов наверно многовато, это напряжение ведь пойдёт на затвор полевика, оптимальное вроде 12в, если что подправте
  4. #1283
    Завсегдатай Аватар для Артём
    питать ТЛку и драйвера от 12в, именно для того, чтоб не перезаряжаться затворы. Проще будет закрывать транзистор и он дольше прослужит
  5. #1284
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Приветсвую всех! Нарыл вот сердечник от старого AT блока питания. Хочу собрать БП (http://sound.westhost.com/project89.htm) для автомобильного усилителя мощностью 100-120Вт
    1) Скажите можно ли этот сердечник использовать?
    2) Какую частоту выбрать?
    3) Сколько витков мотать? (надо 2x25В переменки)
    4) Какой диаметр провода использовать?
    Последний раз редактировалось Igor_K; 02.11.2007 в 16:00.
  6. #1285
    Цитата Сообщение от dEmon Посмотреть сообщение
    вот я дурак, да?
    вот не скажу так сразу Вы бы чуть прямее изъяснялись, вам же было бы легче, я например так и не уверен заработало у вас всё от того, что заменили диоды или нет?
  7. #1286
    г.Пенза
    если он был выпаян из бп, то нужно было посчитать число витков, а так только по калькулятору Лысого
    есть ещё програмка для расчёта
  8. #1287
    г.Пенза
    вот она
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    Да, заработало, пытать на больших мощностях пока не могу по причине отсутствия радиатора, времени и подобающего первичного источника.
    А объясняюсь как могу. как в том анекдоте про надпись в салуне "в пианиста не стрелять: он играет как умеет"
  10. #1289
    Россия, Пермь
    Вот такая схема. На выходе меандра нет. Ключи очень медленно закрываются. Не могу понять в чём дело, помогите пожалуйста.
  11. #1290
    Лучше покажи картинку что на выходе.
  12. #1291
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Niroborn, меняйте кт815, кт814 на кт940 (нпн), кт9115(пнп). В крайнем случае 972, 973 (они составные). Можно вообще обойтись bc807, bc817 в сот23. ПОлагаю у тл коллекторвы выходных (8,11) на + питания?
  13. #1292
    Россия, Пермь
    Вот
  14. #1293
    Россия, Пермь
    Попробую поставить КТ972/973 - они у меня есть. Спасибо.
    Вся обвязка по мануалу. 8, 11, 12 на +
    Добавлено через 57 минут
    Замена результата не дала - ничего не изменилось. Видимо причина не в этом.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 04.11.2007 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1294
    Ключи именно закрываются медленно или открываются ? В какой точке смотрелся сигнал и относительно чего ? На 9 и 10 меандр ? Если именно закрываются медлено, то можно попробовать параллельно резисторам в затворах поставить диод.
  16. #1295
    Посмотрите картинку:
  17. #1296
    Красногорск
    Niroborn, я-то думал на реальную нагрузку работаете .
  18. #1297
    Россия, Пермь
    Мне стыдно за свою глупость.
    Банально мощных резиков не было, поставил высокоомный. При этом один "специалист" сказал, что на такую нагрузку должен быть меандр и я его тупо пытался получить. Спасибо.
  19. #1298
    Красногорск
    Niroborn, в любом случае от 814, 815 лучше уйти, от 973(973) тоже .
  20. #1299
    Bender,
    Простите, но с чем связано это, почему уйти? Неужели они медленные , а может ток не держат, может еще что? Насколько я знаю, они до 1 А точно выдержат, а в коротеньком пике могут и до 3 Ампер дать... Чем 973 лучше, тем что высокочастотнее?
    Кстати СКОРОСТЬ переключения фронтов затвора и соответсвенно вашего IRFZ48N БОЛЬШАЯ не нужна, почему? Да просто в связи с такой быстрой скоростью изменения dv/dt у вас будут выбпросы на СТОКЕ, а значит КПД упадет , помехи в радиоэфир и в усь вы пустите и драйверу ПЛОХО БУДЕТ, так что ТОЛКУ НЕТ от быстрой скорости.....
    Ставьте 50Ом в ЗАТВОР именно на ЗАРЯД и хватит, ибо дальше все гораздо хуже будет. РАЗРЯД у вас НОРМА...
    А почему 50 ом? Да просто практика показала, что для этих транзисторов такая скорость заряда достаточная и оптимальная.....Если у вас N транзисторов в плече, тогда этот резистор надо делать на N. Для 2х полевиков - уже 25-30 Ом надо ставить, а для 10 полевиков уже не более 5-10 Ом
  21. #1300
    Misterioo, ну драйверу-то ничего такого не будет, к тому же повторителями почти любые биполяры быстры достаточно, дарлингтонов лучше не применять, всвязи с большим КЭ падением на них, никакие резисторы не надо делить на N, надо просто взять их N штук по теже 50ом.
