Показано с 1 по 20 из 27
Тема: поролон на колонку
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию поролон на колонку
    здравствуйте
    хочу установить грили с поролоном на колонки 15" + 1,75", так как летом будут на пыльной улице работать
    какой толщины должен быть поролон? подойдет обычный или должен быть специальный акустический?
    Лишен права ответа (до 05.07.2025)
    Москва.
    По умолчанию Re: поролон на колонку
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    здравствуйте
    Паролон забивается пылью на глубину более 30 мм.
    Думаю 5мм. достаточно будет, и менять раз в двое-трое суток. Прибовить *газку* в мониторы
    а нужен ли вообще поролон? может достаточно сетки?
    ну как минимум динамики надо защитить от ультрафиолета, поролон нужен хотя бы для этого
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.01.2023 в 14:53.
    Здешний
    Первый раз про такой маразм слышу чтобы колонки поролоном от пыли обклеивали)))
    Напяльте уж тогда на колонки полиэтиленовый пакет, слегка надуйте воздухом и завяжите. )
    ок)) от солнца надо защитить?)
    Здешний
    Тогда пакет из черного полиэтилена...
    Поролон, кстати, от солнца сам портится.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Корпуса покрасить раптором, морду нержав. сеткой закрыть.
    Поролон в будущем в пластилин превратиться.
    Где-где?
    Акустического поролона навалом на алике. Есть и на томане. Если бы не он то подвесы сгнили бы от уфи давно. Как узнал? Одна и та же партия АС была с поролоном и без. Через три года улицы те что с поролоном даже липкости мастики на подвесах не потеряли, а вот те что без поролона высохли и стали жесткими, благо вовремя успел. С тех пор раз в три года продуваю и мою грили и наношу мастику на подвесы (с двух сторон)
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Было справедливо лет 30 назад. Сейчас нет. Мой уже 10 лет стоит на грилях и даже не потерял цвета, не то что формы. То же и подвесов касается ППУ - хрен они гниют.
    Москва - Саратов
    я думаю пыль не страшна, дождь да
    что за колонки то
    что за колонки то
    главное от солнца защитить ну а пыль и возможные брызги дождя производное)
    колонки самодельные франкенштейны) 15" +1,75"
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    не поделитесь ссылочкой на такой поролон на алике? на валдберис или озон было бы еще лучше)
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Лучше тогда сделай чехлы из автомобильного карпета... их хоть можно будет легко снимать и стирать, при необходимости...
    Где-где?
    Я его с таобао брал и алика. Ссылки уже не работают. Да там его много разного. Брал на ура несколько раз. Вот зернистость разная.
    https://aliexpress.ru/item/329629471...79624aa61Du2ih
    https://aliexpress.ru/item/328864643...7%23434560%235
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Разная толщина. Ищите на свой вкус и цвет. (размеры тоже разные. были и 2*1 метр. и 1*1)
    Последний раз редактировалось maglevitos; 24.01.2023 в 15:37.
    Москва - Саратов
    надо тогда морду обтянуть акустической тканью - на алике полно разных
    поролон испортит звук
    Рязань
    Можно чехлы из спан-бонда сделать. Он относительно пыленепроницаем (из него мешки для пылесосов делают), и он легкий как полиэтилен, но влагопроницаем. Бывает разной плотности, и черный бывает. Им еще дачники клубнику/землянику обкладывают.
    А ещё копейки стоит.
    Денис
    Belarus, Orsha
    Продается и адам холл,и куча разного
    Гуглите как акустически прозрачный поролон
    5 мм достаточно и от небольшого дождя,и от пыли,и от уф-лучей
    По памяти лист 1х2 метра что то в районе 20 долларов
    То же самое есть как поролон для воздушных фильтров,стоит дешевле
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    Ну-ну,порвут эту тряпку при первой же перевозке)
    Ставится сетка Rv5-6 на морду,с тыльной стороны брызгается клеем-спреем для поклейки автосалонов,и лепится 5-мм акустически прозрачный поролон
    Куча прошной акустики имеет такое,как то не было замечено сжирания звука)
    Сетка кстати кушает сильно больше,наиболее правильная-с перфорацией в виде сот
    Сравнивали как то на одной акустике сетку,и сетку с поролоном 5 мм,вообще не критично
    У того же жбл в туровом все ящики с поролоном на сетке,еще и химией пропитаным,вода стекает как по поверхности в масле
    Где-где?
    Да!!!! Только так. Только цена выросла поролончика.... Хотя чего там говорить? Коллеги брали с томанн в 2013 году поролон, я с таобао. 1/4. Пока и у них и у меня всё в порядке. То есть я вообще не пожалел что купил китайский. Но брал не абы что а по рейтингу продавца.
    Belarus, Orsha
    В России можно поискать поролон для воздушных фильтров,в поиске писать нечто а ля "ректикулированный поролон"
    Суть та же,стоит сильно дешевле адам холла)
    здравствуйте
    задумал я сделать гриль из брусков 15х15, сетки сварной оцинкованной 12,5x12,5 и акустической ткани
    вот думаю пройдет ли ультрафиолет через акустическую ткань для грилей? или только поролон защитит?
    Voronezh
    90% не пройдет. Если не больше.
    А АС у Вас не в помещении что ли? Отчего такая забота об УФ?
    А сетка то зачем? Как то брутально очень. Дома маленькие дети, собаки?
    У меня грили размера 400Х800 из реек 20х20 и ткани черной акустической - лет 8 уже как. И ничего. Правда, собак дома нету.
    P/S Почитал первый пост, понял - АС для улицы. Но там ведь не тока пыль, но и дождь, туман, роса. Туда и динамики нужны соответствующие, с полипропиленовым диффузором. А если так, то им и пыль не очень страшна.
    Belarus, Orsha
    здравствуйте
    Поищите поблизости по слову "перфолист",там кусок 2х1м стоит в пределах 25-30 долларов
    Нарежете в нужный размер,по возможности найдете контору,которая красит порошком-и будет Вам счастье)
    С рейками и сварной сеткой сильно много геморроя,да и внешне будет выглядеть как адский самопил,ИМХО
