Страница 2 из 41 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 815
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    SMD-n
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Стоят пикушки по 27 пик и кондер на 10нФ.Так вот:
    не надо с ними играться. Написано - 27 пик значит и ставим столько.
    При попытке запитать усь от +-36В и вместо 2SD667\2SB647 напихать горячо любимых MJE\KSE 3450\350 либо 2SD669,2SB649 с резисторами по 220Ом вы получите отлично...хрипящий усилок.
    Леха! Че-то ты погарячился!
    Этих усилков я собрал штук 70-80, исключительно на MJE340/350 и 2SD669/2SB649 , где-то в равной пропорции...
    Резистор 47ом последовательно с подстроечником - лишний. С ним звук в "мыло" превращается. На всех тех схемах , откуда черпал вдохновение - ошибка , возможно не намеренная. С ним ведь тоже играет, и даже кое-кому нравится .
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Больше всего мне импонирует схемка по ссылке http://sound.westhost.com/project101.htm
    Хотя и эта схема не лишена недостатков, смущают влияющий на звук вольтдобавки.
    И вообще, у меня религия такая чем меньше, PNP транзисторов, тем лучше
    Да и как ни верти, как не дорабатывай, а выходники не смо-ГУТ выдать супер звука.
    А так, вообще Алексей - вы правы; отпадает и надобность усложнять схему
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
    Москва, Бибирево.
    А можно тут поподробнее? С утра откопал самую первую плату, так как ТТП250 сейчас нету под рукой, взял ТТП-150 2х18В\4А, подпаялся к плате питальника и вытащил 667\647, воткнул 669\649 - хрипит, собака дикая.Заменил 2SD на MJEшки - снова хрипит.Подал +-60В с другого питальника - все в шоколаде.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    При низком питании драйверам не хватает тока чтобы качнуть выходники.
    И следствие ток покоя вых каскада
    Москва, Бибирево.
    Именно поэтому я не стал тупо копировать проект Эллиота.Я эту волтодобавку еще со времен STK видеть уже не могу.Не вдаваясь в теоретические дебри скажу лишь, что какой конден в нее поставили - так оно и будет играть, ведь повылазят все недостатки кондера в момент. Чем ставить дорогущий Black Gate NX 100uFx50V лучше вообще не трогать схему Эллиота.
    И вообще у меня религия такая чем меньше, PNP транзисторов, тем лучше
    А можно поподробнее узнать об такой религии? Просто интересно, чем так PNP не угодили?
    Дык вся возня с этой схемой затевалась совсем не для того, чтобы Левинсон запил с горя и инженеры плиниусов и креллей впали в долгий депресняк.Достаточно было поставить на место микрули, NAD C352 и STKобразные Exposure.Схема оправдала ожидания, более от нее и не требуется.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    а почему бы и не вдаться ?
    Москва, Бибирево.
    О! Вот именно!
    Я поэтому и оставил 2SD667\2SB647 в схеме потому что если в чью-то светлую голову придет мысль ЭТО превратить в 30-ваттник и запитать от +-28Вольт то оно спокойно будет работать.
    Естественно, если нагрузка тяжелая и исходя из поста ИГВИНа то будет лучше вкрячить пары этак четыре выходников, выставить ток покоя (и радиатор, радиатор помассивнее и банок побольше. даешь сто тыщ мкФ на канал!- прим. внутреннего беса), тогда и питание подать по 60В на плечо, поставив торжественно 340\350 в драйвер (и дифкаскад запитать от отдельного питальника - еще одно примечанеи внутреннего беса).
    Впрочем, если все-таки не найду динамики для повторения АС и решусь на покупку Dynaudio - так и сделаю.
    Добавлено через 3 минуты
    а вот насчет 47 Ом резистора - откопал в ящике две собранные платки и питальник.Сейчас подключу к напольникам, пока они не проданы и послушаю с резистором и без него
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 02.11.2007 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    SMD-n
    http://www.satclub.info/newforum/sho...=1&postcount=1
    В этой схеме есть пару моментов :
    - в диф.каскаде нет резисторов в эмитерах, надо подобрать транзисторы - это раз!
    - сами транзисторы диф.каскада - 2sa970, bc640 (это не опечатка!!!), или 2sj103 - тоже звучек ничего ...
    Выбор транзисторов определило их звучание. Скорее всего у этих моделей сами кристаллы больше габаритами, чем у аналогов. Тепловых искажений меньше.
    Москва, Бибирево.
    или 2sj103
    Дык это же полевики...
    2sa970
    Вы тоже заметили то же, что и я?В смысле как с ними играет?
    Мне в 970 не понравилось только одно: их цена в местах, где можно в любой момент придти и купить. В местах, где они стоят по 5р подозреваю, что это просто перемаркировка чего-то там.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Украина, Балта
    Да вы туды суйте хот 5 амперные транзисторы ток драйверов всеровно останется прежний
    Москва, Бибирево.
    И как это соотносится с 24 постом?
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp1.gif
    Только заценил: видим в ООС R14 и R15. А кондер, простите, где?
    Я что-то не вижу там интегратора...
    Похоже, забыли дорисовать.
    Вот тут то: https://www.vegalab.ru/img/pwramp/mosfet1/pic002-1.gif
    Он есть.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 02.11.2007 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Фузы ставил в основном в сабвуферные платы.Спалить выходники при КЗ мне не удалось.
    Повезло.
    Максимальное напряжение затвора меньше максимального напряжения на выходе УН.
    При установке фузов в питание выхода нужно ставить стабилитроны исток-затвор, без них - затворы выходников будут пробиваться.
    Москва, Бибирево.
    Вольтодобавка позволит получить больший размах выходного напряжения, внося,однако, свои искажения.Кроме того, влияние кондера.
    Этот древний боян почти никто не применяет, однако в большинстве STK она имеется, в том числе новодельных (2001г. и выше).
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    SMD-n
    У этих транзисторов они внутри корпуса ...
    Москва, Бибирево.
    Повезло.
    Ну дык не пробиваются почему-то.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/2SK1058.html
    Стабилитроны уже стоят внутри - зачем еще одни то ставить?
    опять меня опередили
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Украина, Балта
    Просто:
    MJE340/350 - Ic=0.5A
    2SD667\2SB647 - Ic=1A
    2SD669\2SB649 - Ic=1.5A
    Вы пробовали транзисторы с разным током коллектора но ток драйверов при этом не изменялся. Надо было пересчитать ток через драйвера при понижении питания.
    Москва, Бибирево.
    Те, кто кидают на форумы посты в духе "хочу быстро и недорого сто ватт" ничего пересчитывать не будут.А если ума хватит для проверки запитать пониженным - услышат хрипы. И не вдаваясь в подробности побегут на форум с криком "ааа,спасите, помогите, усь хрипит, че это за ботва?" и как следствием будет вывод: "Леха - кАзел, усь - аЦтой".А оно мне надо, однако?Поэтому я и оставил 2SD667\2SB647 ибо золотая середина
    Приведенное тут:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1193966877
    Может собрать человек, пять минут назад увидевший паяльник первый раз в жизни. Имея на руках рисунок печатки, естественно, односторонней, имея рисунок расположения элементов очень трудно накосячить. Воткнули вместо 1N4148 другой диод - оно пашет,коротнули выход - сменили предохранитель - оно пашет, поставили что угодно в дифкаскад - оно пашет, не парились с подборкой транзисторов дифкаскада - оно пашет, случайно выкрутили ток покоя не туда - оно все равно пашет,сделали усиление хоть 20, хоть 100 - ему пофигу, пашет.Что еще нужно новичку, решившему после микруль открыть для себя дискрет и познать прелести звучания мосфетов?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Голову на плечах, и руки из нужного места...
    Украина, Балта
    Приведенное тут:
    https://forum.vegalab.ru/attachme...7&d=1193966877
    C этим полностью согласен.
    Я просто думал что вы ищете причину почему при пониженом напряжении питания хрипит.
    Москва, Бибирево.
    Ага. На самом деле вся простота и универсальность сводятся на нет, ведь светлые головы могут накосячить пошло и элегантно,всего лишь поставив выходники на радиатор без слюды
    Пояснять, что будет, думаю, нет необходимости
    Добавлено через 1 минуту
    Да нет, искал я ее как раз тогда, когда подрубал разные питальники и пробовал разные транзисторы в драйверах.Я просто пояснил, почему оставлены в итоге 647\667.
    Вот этот изврат над схемой Хитачи меня вообще убил наповал.Посмотрите - перед нами пример, как эту схему делать НЕ надо:
    С2,С1 - тут это, новое веяние в усилостроении - биполярный электролит на вход!Если уж хотели неполярный, то и ставим неполярный а вообще пленка рулит.Ну или плюсами соединили бы, подали поляризующее напряжение туда что ли. И пленкой бы зашунтировать, раз Black Gate Ктулху не позволяет поставить и пленки нету под рукой.
    R2 - 22К а в ООС - 27К.О как. Почему желательно ставить и туда и туда одинаковый номинал - обсуждали на этом форуме. Искать лень, если честно.
    RP1 - изменение номинала ради изменения номинала - плохое занятие.Написано - килоом, значит килоом.Не дураки этот килоом ставили.
    Номинал С8 оставим на совести рисовавшего схему.
    Источник тока дифкаскада. Без комментариев. (но для сельской местности сойдет).
    С6 - а почему не 100мкф?Боимся самые низы усилить? Тогда на кой черт 10мкФ на входе,а?
    Опять же, если это не хороший неполярник - хде пленка-то параллельно?
    С5,С4 - опять - где пленка?
    R4,R5 - ну зачеееем 4,7К?
    С7 - рисовавший хоть в курсе что это такое и зачем стоит?Тут для него есть пара идей: поставить 47,100 и 270 пик - много нового узнает.
    VT4. А тут пикушку за какие грехи выкинули?
    И наконец, окончательное новомодное решение - лучший резистор на входе истокового повторителя - его отсутствие!О как!За-ши-бись...
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 02.11.2007 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
