Страница 1018 из 1112 Первая ... 1008101610171018101910201028 ... Последняя
Показано с 20,341 по 20,360 из 22234
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20341
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от alexeyflash Посмотреть сообщение
    доброго всем дня.
    кто подскажет можно ли использовать головку с частично выкрошеным диэлектриком? головка новая, продаван с авито такую прислал Вложение 429528Вложение 429529
    К сожалению в мусорку.
  3. #20342
    Voronezh
    По назначению - нельзя. Но, если занимаетесь со схемотехникой магнитофонов, головка может быть использована на стенде отладочном - где она работает просто в качестве образцовой индуктивности.
  4. #20343
    Киров
    Если руки приложить, то без проблем, "как есть" лучше посмотреть контактирует ли лента с этим участком головки, по фотке вроде бы лента по каверне идти не должна, но в процессе износа может и начнёт, заливка по жесткости чуть мягче пермаллоя и будет изнашиваться быстрее, но полость будет забиваться продуктами износа+пыль и будет ухудшать контакт лента/головка - чаще придётся мыть головку
  5. #20344
    Новичок Аватар для alexeyflash
    ДНР
    Цитата Сообщение от jkh432 Посмотреть сообщение
    alexeyflash, Эта головка тогда будет как наждачка пилить пленку, может заполнить бокситкой? ну я не знаю.
    так в принципе и думал, залить смолой и полирнуть
  6. #20345
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    А уверенно полирнуть, что бы геометрию не убить ресурсы есть? А главное навыки? Безо всяких подколок интересуюсь.
  7. #20346
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    ValeryDVD, Праздный вопрос, а какой допуск на сторону при резке даёт изготовитель? У меня тут в фирме не могут точно сказать, чего то мутят с размерами, то у них руки дрожать, то целкость у наводчика пропала, то станки разного луча! Не хотят брать заказ в точных размерах, как я понимаю. Уже возвращал им халтуру на переделку!
    Последний раз редактировалось nvv957; 20.01.2023 в 14:00.
  8. #20347
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Я как то этим вопросом не занимался!
    Подгоняли на месте!
    Сначала на бумаге, потом пластик!
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Олимп 003
    Новый вариант маски на индикатор!
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Новые тяги для блока управления прижимным роликом!
    Вложение 429602
    Вложение 429603
    Вложение 429604
    Вложение 429605
    Вложение 429606
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 21.01.2023 в 08:22.
  9. #20348
    Красивое!
    Андрей
  10. #20349
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Подгоняли на месте!
    Ага, как в неуловимых - мало,мало! потом бабах - много, много. Ещё один шифровальщик, или сам не рисуешь в кореле файл для резки-гравировки?
  11. #20350
    Иркутск
    Нет.
    Ширина реза зависит от материала, его толщины, режимов резки... Если требуется резать точнее, чем 0,1 - 0,15 мм приходится делать пробники, чтобы определить величину припуска. Иногда два-три пробника, иногда больше.
    Если тебе попался подрядчик, который не хочет этим заниматься (ну или заказчик не хочет оплачивать дополнительное время ) - будут нелепые отговорки.
    Ищи другого.
  12. #20351
    Так это, как говорится "ежу понятно". Речь именно о маске из тонкого пластика, типа Спектрум. Я ведь не зря спросил у Валерия -как ему в его фирме режут. Он даёт ссылку на эту фирму, тем самым предлагая самостоятельно обращаться туда с заказом. Естественно удалённый заказ с пробниками не совсем удобно, мягко говоря. С моим подрядчиком, в файле заказа закладываю в минус 0,2мм для пластиков 2-3 мм. И то бывало если на скажешь, разать не спеша и точно, могуг и в 0,35 и больше резануть. И такая фигня везде, они привыкли к выполнению не очень точных(в размерах) заказов типа бирок для гардероба.
    Для примера рамка под маску. Оргстекло 1,8 - 2мм. Рез - 0,2мм. Все прорези заполняем густой черной гуашью или черным художественным маслом. Сушим. Снимаем зашитную плёнку и обрабатываем неровности после резки. Рамка под маску.zip
    И в нагрузку. Набросал платку сопряжения управления транспарантами в Meter50 Rev4 Леонида. Изначально делал для управления транспарантами в Олимпах005-700. Но как оказалось может пригодиться в любом маге. Всё понятно в схеме. Управляем как 0 так и 1(+5V), без изменения прошивки. Кронштейн для Олимпов 005-700, крепим под ведущим движком. Есть готовая - работает однако на ура. Гербера кину ежели надо.Conekt_Rev.1_005_pcb.pdf
    Последний раз редактировалось nvv957; 22.01.2023 в 01:07.
  13. #20352
    Набережные Челны
    Все эти рамки и маски приходилось резать по несколько раз, пока не добились наилучшего результата!
    Пластик Спектрум я не знаю, режут на RW LaserLights S 61, для лазерной гравировки, последние варианты пластика оставляют желать лучшего!
    Все лазеры разные, назначения разные!
    Если полагаться на то что вырежут по размерам и подойдет, что то с трудом верю!
    По поводу Зодиака, я не предлагаю, а просто ответил на вопрос! В этой компании я все делал и поправлял у них! Вот как то так! )
  14. #20353
    Новичок Аватар для AlexX45
    Курган
    Добрый день, есть Электроника 003 ранних годов выпуска, примерно 80г., не дотирает один канал. Головка ФГС-3 менял на б/у, родная развалилась.
    Подбор конденсаторов в ГСП уже ничего не дает, вытянул максимум. Регулировка самой головки тоже не помогает. Голова конченная? Менять? ФГС-3 уже не найти, а у 710 крепление другое.
  15. #20354
    ДНР
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    навыков нет. руки из плеч )
    2000 наждачки + пасты думаю достаточно будет
    потренируюсь на затертых
  16. #20355
    Это и есть Spectrum. S61 - артикул цвета, черный верх белая подложка.
    Пытаться с первого раза вырезать 50 ячеек в строке и что бы совпало, это конечно надо постараться. А то, что сейчас китайцы шлют нестандартного размера 10 сегментные гистограммы, вообще делает это невыполнимым!
    Последний раз редактировалось nvv957; 22.01.2023 в 21:55.
  17. #20356
    Набережные Челны
    Размеры сегмента я делаю меньше, иначе сложно попасть!
  18. #20357
    Приветствую всех.
    Возникла проблема с модернизацией 004-й. В частности делал новый БУ по схеме
    Выполнил всё как описано, но не запускаются боковые двигатели ни в каких режимах. То есть используя сервисную программу я могу включить моторы, даже регулируются обороты, но непосредственно от БУ они не стартуют.
    Может кто сталкивался с какими то ньюансами по настройке изначальной? Может в этом дело. Весь мозг уже сломал. Разработчик сказал что такого не встречал и послал сюда, хотя сразу предупредил что много кто повторял, но таких проблем не было. Но вдруг кто что подскажет.
  19. #20358
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    А ленту зарядили? Если без ленты, то боковые не стартуют. Если все равно не стартуют, то искать косяк(косяки). Сделал 3 шт. Все проблемы были только из-за моих собственных косяков.
  20. #20359
    Пробовал всё. Что с лентой, что без. Нет ни перемотки, ни воспроизведения ни в одну сторону. Сейчас зашита версия 1.21. С версией 1.05 перемотка включается, но срабатывает автостоп, по какому сенсору я не понял, так как датчик автостопа специально заклеил для настройки платы. Но и с версией 1.05 нет запуска боковых двигателей.
    Может что то с датчиками натяжения... Полазию с осцилографом, может тут какой косяк..
    UPD. Проверил софтом, натяжения сенсоров 84% и 82% при отсутствии ленты. Я так понял что именно в этом проблема. Осталось понять что в этом узле у меня не так. На входе U5 у меня никаких сигналов нет с датчиков, осцилограф ничего не показал, ни переменки ни постоянки. Небольшие изменения программа всё же отмечает, при дёргании датчиков. Попробую разобраться
    Последний раз редактировалось lelykgsm; 23.01.2023 в 16:39.
  21. #20360
    Киров
    В ДО полярность фотодиода не перепутана?
