Показано с 41 по 60 из 86
Тема: Dayton Audio DATS V3
    Энгельс
    По умолчанию Dayton Audio DATS V3
    Всем привет.
    Скажите пожалуйста, имеет ли смысл покупка сего девайса:
    https://audiostatus.lt/product/sampl...o-test-system/
    Мне дали попользовать DATS V2:
    Очень удобно и быстро все промеряет, хоть и работает с очень слабым выходным сигналом.
    Вот так выглядит внутри DATS V2
Название:	WhatsApp Image 2020-06-11 at 18.20.00.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-06-11 at 18.19.40.jpeg
    Версия V3 обещает более мощный выходной сигнал для замеров.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Dayton Audio DATS V3
    Моя копия второй версии:
    Вот так в их проге показывает резистор 1.07 кОм 0.1%
    Частый гость Аватар для vedddd
    Что здесь не так. Завала импеданса после 200 Гц быть, не должно.
    Должна быть рованая прямая вплоть до 20 кГц.
    Омск, Сибирь
    Да, меня тоже этот момент заинтересовал, поэтому я скриншот и выложил. Более того, на резисторах > 1 кОм сильно врет и импеданс рисует как у RC-цепи, чем выше сопротивление, тем раньше спад. Импеданс конденсатора вроде был нормальный, но надо более аккуратно все проверить.
    Провел некоторые расследования, все оказалось несколько сложнее:
    1. в DATS v2 и v3, судя по всему, стоят PCM2900C, у которых вход линейный, а у PCM2900B/E и PCM2902B/E - микрофонный (у меня PCM2902E). В одной из версий документации нашел такую таблицу:
    т.е. в старых версиях стояли B/E кодеки, а в новых - C.
    2. выбираем в настройках программы версию железа DATS/WT3 - рисует ровную прямую импеданса, но при измерении резисторов > 1 кОм все так же врет, чем выше сопротивление - тем хуже. Возможно там последовательный резистор не 100 Ом.
    3. АЧХ устройства промерил RMAA - все в пределах нормы.
    4. попробовал измерения импеданса в ARTA - там на резисторе 1.07к горизонтальный импеданс, надо будет еще на других номиналах попробовать.
    5. при работе генератора в ПО DATS периодически проскакивают пропуски, т.е. идет синус, затем несколько мс тишина и далее снова сигнал. Такое ощущение, что он проигрывает буфер, останавливается и снова запускает проигрывание в цикле.
    6. попробовал измерение ТС динамика - рисует что-то похожее, но доверия цифрам нет. Хотя измерять очень удобно и повторяемость результатов отличная.
    В общем складывается такое ощущение, что в софте как-то очень жестко определены параметры железки и расчеты. Хотелось бы понять, какие отличия в оригинале и моей копии. Если схема с платы определена верно, то остаются параметры конденсаторов, прежде всего на выходе, и типы бусин. Сейчас у меня вместо бусин стоят перемычки.
    То что не получается измерить импеданс резистора свыше 1 кОм связано с тем,
    что схема рассчитана на диапазон сопротивлений от десятых долей Ома до 1 кОм.
    Это связано с тем что громкоговорителей с импедансом свыше 500 Ом очень мало.
    Если нужно померить и диапазон до 100 кОм то потребуется переключатель диапазона,
    а это лишнее усложнение схемы.
    Проблема с клонирование DATS V3 связана прежде всего с тем что нет исходников программы.
    Так что в идеале лучше написать своё ПО для измерений с открытым исходным кодом.
    Кроме этого саму конструкцию можно улучшить, поставив более мощный усилитель мощности вместо
    базового усилителя на 150 мВт. Так же если нужно проводить измерения свыше 12-16 кГц то частоту дискретизации
    нужно брать уже 96 кГц и выше, что повлечёт замену PCM2902E на что то другое.
    У меня как раз есть скрип на Python для работы с цифровым осциллографом для измерения импеданса и расчёта параметров ТС.
    Для проведения измерений кроме осциллографа ещё используется внешний ЦАП и усилитель на TDA7293.
    Для генерации сигнала используется библиотека CSound.
    Из недостатков такого способа - высокая погрешность 3-5% связанная с низкой разрядностью
    осциллографа 8-12 бит. Из достоинств возможность измерить импеданс вплоть до 50-100 кГц.
    Последний раз редактировалось vedddd; 24.01.2023 в 14:00.
    Омск, Сибирь
    Нет, там даже на скриншоте написано, что до 10к
    Скачать ПО можно с их сайта, проблема в клонировании только в том, что не все известно про железо, а расчет в их программе жестко привязан к железу. Сам девайс удобен компактностью и простотой использования, в отличии от коробочек с усилителями. Насколько нужна мощность выше, мне не очень ясно, выше тут было мнение, что и на таком сигнале все хорошо. Более того, насколько я понял, в DATS V3 они вообще поставили последовательный резистор в 1 кОм, против 100 во второй версии.
    Ну это если прям серьезно всем этим делом заниматься, а ради нескольких измерений это явно не оправдано.
    А чем обычная карта, хотя бы встроенная хуже осциллографа?
    Но померить импеданс резистора номиналом 1 кОм до 20 кГц по чему то не получается...
    А исходный код программы скачать можно?
    Тем что в результате получается точно значение импеданса, хоть и с погрешностью +/-5%.
    Конечно DATS V3 интересная и удобная в использовании, но требует доработки (увеличение частоты дискретизации
    хотя бы до 96 кГц и мощности усилителя хотя бы до 1-5 Вт, что бы перед измерением можно было подвес размять хотя бы часов 10-12)
    и желательно открытого ПО.
    Последний раз редактировалось vedddd; 24.01.2023 в 22:15.
    Toronto
    хотя бы до 96 кГц
    Это да, сильно бы не помешало, а подвес размять можно и сторонним усилителем тем более ему вполне хватает 20-40 минут.
    Омск, Сибирь
    Понятно, что бесплатное качественное ПО, да еще с открытым исходным кодом, это хорошо. Так же хорошо иметь железяку с открытыми схемами/прошивками, которая будет точно измерять все, что нужно в широком диапазоне частот. Но что-то никто не хочет разрабатывать ни это ПО, ни железяку, поэтому что есть, то есть.
    В порядке эксперимента промерил конденсаторов от 0.1 мкФ до 2200 мкФ - погрешность измерения в пределах 10%, причем это до того, как я понял проблему с резонатором (см. ниже).
    По сути сабжа - до меня тут дошло, что я ступил и влепил керамический резонатор вместо кварцевого, что привело к работе с х.з. каким отклонением и регулярными пропусками сэмплов при воспроизведении. Прилепил на соплях нормальный кварц, теперь пропусков нет. С резисторами ситуация принципиально не поменялась, хотя стала получше - рисует спад после некоторой частоты, причем график начинается с реального сопротивления, потом прямая, чем выше сопротивление, тем короче и спад. Так как программа определяет сопротивление на определенной частоте, то при больших сопротивлениях эта частота уже попадает на спад и сопротивление занижается.
    funny the rat у Вас же вроде есть DATS V2? Если да, то можно попросить замерить импеданс резистора?
    Новичок Аватар для Kashin
    г.Кашин
    Nikkov,а конденсаторы:C15,C22,С25,C26,C33 у вас на плате полярные установлены? Может в этом дело.
    Омск, Сибирь
    Только C21 тантал, а остальные керамика приличных номиналов - 22 и 10 мкФ. Тогда как в оригинале DATS V2 танталы, но не думаю, что здесь могут быть проблемы, так как в V3 у них тоже уже керамика.
    Toronto
    Померенное 4х проводным измерителем с 0.1% точности 1к0@1% = 0.993 Ома, 4к71@1% = 4.677 Ома 7к5 вообще померил как 12к т.е. как измеритель резисторов более 1к софтина не годится. Что собственно не удивительно резонансных пик у голов редко бывает более 100 Ом
    DATS2
ID:	429921   Нажмите на изображение для увеличения.
    Омск, Сибирь
    То, что врет с номиналами > 1к, это ладно, но то, что у меня импеданс резистора показывает с завалом - это странно. При этом сигналы на экране "осциллограф" в программе показывает нормально, т.е. завала сигнала на измерительном канале относительно опорного нет.
  14. #53
    Тут надо разобраться в чём проблема. Проверить осциллографом что идёт с ЦАП, затем сигнал с входа и выхода усилителя, затем сигнал на входе и выходе усилителей LMV358.
    Вместо LMV358 я бы поставил LM4562MAX/NOPB поскольку он более подходят для измерений хотя потребляет значительно больше.
    Вместо кварца в ЦАП и АЦП лучше ставить генератор.
    Последний раз редактировалось vedddd; 27.01.2023 в 13:29.
  15. #54
    Омск, Сибирь
    Так ведь проверял, и RMAA АЧХ посмотрел, и Спектрой (генератор-осциллограф-спектр) проверил, и обычным осциллографом смотрел - все как надо: амплитуда сигнала, что на опорном, что на измерительном входах, при измерении резистора, не зависит от частоты.
    Перебирать детали можно, но постарался поставить максимум как в оригинале, с резонатором вот только "наоптимизировал".
    ---------- Сообщение добавлено 28.01.2023 в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 27.01.2023 в 16:41 ----------
    DATS2
    А это в настройках какая версия выбрана? У меня, если выбрать DATS or WT3, тоже рисует красиво:
    Так же проверил на 560 Ом и 2.7 кОм, тоже все рисует ровно и номиналы определяет нормально. У меня возникает смутное сомнение, что фото в первом посте это не V2, а просто DATS.
  16. #55
    Toronto
    Какие настройки, ты о чём? Софтина сама подцепляет усб кодек и если его нет ругается на отсутствие оригинала, но работает и с другой версией.
  17. #56
    Омск, Сибирь
    Если в меню настроек нет выбора версии:
    то это старая версия (1.X) ПО. В такой версии, где еще нет выбора (которая есть выше в этой теме), у меня тоже резисторы измеряются нормально.
    Последнюю версию 2 можно скачать с PartsExpress, вот там этот выбор есть, да и, как мне показалось, измеряет она поточнее старой. Но надо выбирать именно вариант DATS or WT3. Возможно, что железо версии 1 и 2 отличаются только кодеком, в версии 2 стоит с буквой PCM2900C, а в первой: PCM2900В или Е.
  18. #57
    Toronto
    Dats V3 version 3.1.6
  19. #58
    Омск, Сибирь
    А версия железки 2 или 3? Просто в этой версии софта выбор только между двумя ревизиями DATS V3:
  20. #59
    Toronto
    Rev H
  21. #60
    Омск, Сибирь
    Rev H
    Не понял, железка DATS V3 Rev H или железка DATS V2, но в программе выбрано Rev H?
    Пришла мне с Алиэкспресса PCM2906C, с ней наоборот, в софте 2-ой версии при выборе DATS или WT3 рисует завал, а для DATS V2 рисует как надо. В софте 3-ей версии тоже все нормально определяет.
    Так что, клон второй версии вполне рабочий, если использовать PCM290*C.
