Страница 1 из 41 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 815
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Алексей, а с какими усями вы сравнивали по звучанию ?
    Огромное пространство для опытов
    А так, по-моему, из схемки много чего нужно повыкидывать
    И дорабатывать, и дорабатывать ..
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    А кроме Холтона схемы на полевиках есть?
    Москва, Бибирево.
    Последнее, что делал - монобок: питальник+2пары выходников на одной плате=радость гитариста.
    Хочешь проверить усь на вшивость - отдай его гитаристам.
ID:	22678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22684   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Москва, Бибирево.
    NAD352,NAD321BEE,кембриджи,Classe оконечник образца конца 90х,Exposure XXV,Exposure 2010,Denon PMA1500AE,Arcam Delta290,Arcam Alpha8,Arcam FMJ чего-то там, не помню цифр, новодельный, короче,Rega Brio,разные пионеры, соньки и кенвуды в расчет не беру - с ними и так все ясно.
    А опыты уже закончены
    Я в итоге проделанных изысканий остановился на варианте:
    Что убрано\добавлено:
    Диод в схеме - 1N4148,входные трнзисторы - 2N5401, добавлен источник тока дифкаскада от Мастеркит NF406 (всего было попробовано около пары десятков источников тока, включая со светодиодом, со стабилитронами, резистором и много чего еще).
    Добавлен RC-фильтр, включенный в разрыве питания оконечного каскада и усилителя напряжения. Наилучший результат в плане звучания и изображения на экране осциллографа был получен при запитывании дифкаскада от собственного стабилизированного источника на LM317, со своим собственным мостом и трансом, отдельным источником питания со своими фильтрами, трансом и мостами для УН и стандартным двухмостовым питальником для выходного каскада.
    Это не Холтон.Я понимаю, что у нас на форуме Холтон - священная корова, но это - НЕ Холтон.Это Шкритек\Хитачи, но не Холтон.Усилитель Холтона тоже вышел из книги Шкритека и схемы Хитачи, это единственное, что роднит данные схемы.
    Добавлено через 6 минут
    Да, статистика:за период 2004-настоящеее время:
    Собрано плат: около 30.
    Готовых усилителей:
    2 - сабвуферные.
    3(2004 год),7 - 2005 и 2006год,2 - 2007 год - оконечники с РГ и селектором входов.
    1 - готовый усилитель для комбика на базе сгоревшего комбика Peavey.
    3 - плата для комбика, из них 2 - под бас-гитару.
    (фотки в 4 посте)
    Сожжено транзисторов: 0
    Из них выходных: 0
    Отказов и неисправностей:
    Усилителей мощности: - 0
    Плат комбиков: 0
    Плат "забирай и ставь куды хош" - 0
    Спалено динамиков: 0
    Случаев "че это за ботва, почему звук плохой?" - 0
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 02.11.2007 в 02:09. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    WWW
    Ну, по-моему, для начала, не плохо бы запитать диффкаскады источником опорного напряжения. И на входной диффкаскад подать напряжение через элементарный RC фильтр. ETC
    https://forum.vegalab.ru/attachme...9&d=1126159081
    Алексей, нужен ли в этой схеме резистор R12?
    Москва, Бибирево.
    Род Эллиотт поставил в этой схеме:
    http://sound.westhost.com/project101.htm
    Диоды и стабилитроны.Понимаю, но это не 2SK1530\2SJ201
    Нахрена? И так все работает отлично.
    Еще замеченные особенности:
    резистор в затворах:
    не менее 220 Ом.
    При ста омах тоже пашет но при не особо удачном расположении выходников имеем склонность к возбуду.Осциллограф не ошибается.Уши тоже трудно обмануть: звук становится очень резким.
    Тут вообще в затворах ничего нету.Без комментериев.Оно может, даже и заработает но нормально играть - никогда.Пробовал.
    По итогам:
    D2,D4,D,3,D5 - к чертовой матери выкинуть.
    R15,Q6 - да. снижает искажения, как и говорил WP.
    Но звучание превращается в Ротель
    С5 - не пригодился.Плату поменьше и проводники покороче и никаких возбудов не будет.
    R10 - мало толку от него.
    Резюки по 0.22 Ома в цепи выходного каскада: эти выходники в них не нуждаются.
    С14 - в Ротелях и STK - подобных схемах толк есть, особенно, если стоит неполярник по 470мкФ, да еще и BG. В этой схеме на звуке никак не отразилось.
    Q4 - если есть лишний транзистор - ставьте, но разницы с диодом - ноль.
    Еще кое-что: в схеме:
    цепи коррекции не надо трогать, в схеме оптимальное значение номиналов.
    Стоят пикушки по 27 пик и кондер на 10нФ.Так вот:
    не надо с ними играться. Написано - 27 пик значит и ставим столько.
    При попытке запитать усь от +-36В и вместо 2SD667\2SB647 напихать горячо любимых MJE\KSE 3450\350 либо 2SD669,2SB649 с резисторами по 220Ом вы получите отлично...хрипящий усилок.Без фанатизЬма,ага.2SD667\2SB647 дефицитом не являются.
    По выходникам: везде продаются пр-ва Renesas.Не ищите родные Хитачи - их не будет.Hitachi+Mitsubishi=Renesas,насколько мне известно.По ценам: 1058\162 дешевле 75р. не бывают. То, что вы видели на Митино - брать не советую. Эти выходники по 30р никак не могут продаваться - уточните отпускную цену на них хотя бы у самой Renesas и сделайте выводы.
    Ток покоя: установленный 1К потенциометр позволяет выставлять ток покоя до 1А. Многооборотник ставить не надо, но если хочется - ради бога. В плане звучания и стабильной работы оптимальный диапазон тока покоя на 1 пару выходников - 100...250мА.
    Добавлено через 3 минуты
    Без него можно обойтись, если хочется.
    Пока писал пост - Вы меня опередили
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 02.11.2007 в 02:39. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Леша, мне понятна коррекция на С11, но С10 нафиг нужен?
    Как-то странно стоит VD1
    Конечно спасает низкая крутизна латералов, но схема будет плавать от питания.
    Я бы никогда не стал бы делать такую схему.
    Москва, Бибирево.
    По дифкаскаду: усилитель будет играть, даже если вы не подбирали транзисторы а воткнули что было.Однако все же стоит подобрать по h21э.2N5401 не такие дорогие,чтобы из-за них переживать.Из сотни десяток пар подбирается легко.А гнезда для транзисторов имеются даже в самом затрапазном китайском мультиметре.
    Транзисторы дифкаскада следует располагать на плате близко, плоской частью друг к другу.Далее смазываем один термопастой КПТ-8, впаиваем второй и плотно прижимаем. После чего, чтобы не отходили друг от друга, корректируем пайкой взаимное расположение, надеваем термоусадочную трубку и усаживаем ее примитивной зажигалкой.
    Да, и давайте, пожалуйста, без экзотических сдвоенных транзисторов для дифкаскада. Да, это клево, круто но подумайте о возможной их замене через 10-20 лет - будут ли в продаже пары или их аналоги?
    А также подумайте о тех, кто будет собирать.Мир не состоит только из Москвы и Питера и не везде такие пары есть в продаже.
    Вместо 2N5401 можно использовать мотороловские MPSA ( но зачем?Схема у нас не такая уж и высоковольтная).Можно применить BC556.Однако придется подкорректировать рисунок платы, иначе правильно впаянные 556е окажутся на плате спинками друг к другу, а не скосами.Из ВС556 самые лучшие оказались филипсы с серебристой краской на скосе. ВС556 пр-ва Fairchild из Митракона сильно испортили звучание, огрубив донельзя.Не вдаваясь в подробности - выкинул в помойку.
    Радиатор: особо большой не требуется, но ток покоя крутить до 1А тоже не стоит. Хочется класс А - соберите Зен
    2SD667\2SB647 греются очень слабо, в радиаторах не нуждаются. Ставить их между выходниками тоже не надо - в этой схеме ток покоя не плавает туда-сюда.
    Можно ли поставить на выход IRF*ы?Да, можно. Но жалко. Звук жалко.Я пробовал вариант 50-ваттника с питанием +-36В и IRF540\9540.Для сельской местности сойдет, себе - никогда в жизни.
    -А что будет, если запитать дифкаскад от батареек?
    -Аккумуляторы тоже имеют свой шум, к слову.Осциллограф показал незначительной улучшение по сравнению с вариантом транс+мост+фильтр+LM317 - тольок для запитки дифкаскада но уши никакой разницы не ощутили. А если нет разницы - зачем городить огород?
    По возможности, выходной каскад запитывать от собственного питальника, все остальное - от стабилизированного.И не от отдельной обмотки а от отдельного транса.Хороший результат дает применение маломощных диодов Шоттки 11DQ10 - два мостика, две емкости по 10000мкФ, шунтированные пленкой да стабилизаторы, какие хотите, хоть дискретные, хоть LM317.Что надо помнить: LM317 допускает разницу между входным и выходным напряжением - 40В.Это - предельное значение.При ухищрениях вроде " а мы в разрыв земляной ноги поставим стабилитрон на N вольт дадут напряжение выше, чем без стабилитронов, но учтите, что допустимый ток нагрузки ЛМки уменьшится.ЛМку, кстати - на радиатор, грееется она - мама не горюй.
    Дабы не получить в итоге "транзисторный звук" стоит применить угольные (карбоновые) резисторы. Схема не нуждается в точности номиналов в полпроцента, поэтому разоряться на Vishay и пр. не надо.
    Любители усложнить схему и навесить на десяток деталей еще два десятка могут поставить вместо кондера в ООС интегратор и поиметь раблы с его подгонкой под схему. На здоровье.Лично я применял неполярные конденсаторы Black Gate NX либо, за ненадобностью оных в конкретном случае - обычные полярные Matsushita 100мкФ, шунтированные тайваньской пленкой на 0,1мкФ.(это зеленые скругленные кондеры с корпусом окукленного типа:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1193957408
    Вон он, за Мундорфом притаился).
    Входные конденсаторы: если не маньячить с Multicap RTX стоимостью 30Евро при габаритах 60х20мм то следует ставить полипропиленовый конденсатор.Пойдет Rifa, Wima FKP4 ( и ТОЛЬКО FKP4, посмотрите даташиты на остальные вимоские серии ис делайте выводы),Epcos,Visaton MKP,Mundorf M-CAP и выше,совсем на безрыбье можно применить Jantzen или Solen MKP. ДВа последних выполнены методом напыления, посему хороши будут лишь в кроссоверах АС или шунтах питания.Обычный К78-2 оказался на деле лучше их, но хуже Visaton MKP.
    Емкость входного фильтра на 470 пик и пикушки.
    Синие эпкосы под названием К10-17Б имп. Epcos видали в Чип и Дипе?Вот если не экономить на каждой детальке то их и ставьте.
    Потенциометр тока покоя.
    Я использовал как APC, так и Murata. Разницы нет, дело вкуса.Если берем АРС в Чип и ДИпе или на Митино - берем синенькие,они карбоновые.Керметовые коричневые сойдут, если ваяете сабвуфер. Как ни странно, но на звучание влияет.
    Цепь Цобеля на выходе.
    Резистор - угольный 1Ваттник, конденсатор - только пленка. В идеале - хоть Multicap RTX, а по жизни ненамного хуже и лавсан и полипропилен с напылением.
    Все написанное основано не только на теории, но и на том, что было услышано, увидено ан экране осциллографа и померено мультиметром.
    Добавлено через 1 минуту
    Костя Мусатов, какая именно схема имеется в виду? А то я навываливал ссылок и рисунков...
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 02.11.2007 в 03:25. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Москва, Бибирево.
    А вот и финальная схема.Фактически, с чего начали - к тому и вернулись.
    Очень сложно заставить плохо звучать простую схему с 2SK1058\2SJ162 на выходе, еще сложнее в ней что-то напортачить.
    Усложнение схемы ради усложнения схемы - неблагодарное занятие.Можно и токовых зеркал наворотить и полсотни деталей навешать, однако NAD C352 с кучей подобных наворотов в схеме, к сожалению, его навороты не спасли при сталкивании лбами со схемой из книги Шкритека
    Можно искать недостатки этой схемы, можно ее ругать, пинать, однако она:
    -Не требует настройки, кроме тока покоя
    -Стабильно работает
    -Не содержит дефицитных деталей
    -Не содержит дорогих комплектующих
    -Очень достойно играет
    -При готовой плате и наличии всех элементов от взятия платы в руки до установки в корпус проходит не более часа.
    -Если впаяли потенциометр регулировки тока покоя в положение, соответствующее максимальному значению тока покоя в 1А, установили на радиатор плату и случайно включили питание - у вас ничего не сгорит и не перегреется - просто установите 100...250мА и не переживайте.
    -Данный усилитель не является сжигателем гвоздей, не является вариантом по быстрому слабать из дешевых деталюшек четверть киловатта для колхозной дискотеки и не предназначен для демонстрации другим самодельщикам явления "зырь, я тут выход щас коротну на полном сигнале, сработает супермегазащита и снова заиграет".
    Усилитель предназначен в первую очередь для домашней системы.А также для тех, кому уже мало уровня LM\TDA\STK но кого беготня за транзисторами для Никитинского усилителя, двусторонние платы для Холтона и габариты плат для упрощенного ВП и дороговизна Рысей вводят в состояние коматоза и депресняка.
    -Если требуется работа на "трудную" нагрузку, как то АС с низкой чувствительностью, охочая до тока то схема позволяет поставить 2...5 пар выходников и не особо чесаться о серьезных изменениях в самой схеме.
    Для маньяков:
    Большой красной точкой помечено место, куда следует заводить питания дифкаскада, если все-таки решились на отдельный транс, выпрямитель и стабилизатор. Тогда все детали, помеченные маленькой красной точкой - из схемы вон, с платы долой.
    Синими точками помечено место разрыва цепи питания, это если показалось мало и решили отдельно еще и усилитель напряжения запитать.Финальный рисунок платы планируется вывалить после завершения разводки в течение недели в этот пост.
    Фото плат, сделанных точно по этой схеме, с этими номиналами, но с невпаянной цепью RC-фильтра и с подстроечником вместо 470 Ом резистора ООС можно увидеть в 4 посте.Фото платы, сделанной специально для сдохшего Marantz PM66SE если найду - вывалю.
    Плата для PM66 представляет собой тот же рисунок, что и плата из 4 поста, но источник питания "откушен".
    Зовут плату mosfet_amp_board_for_MarantzPM66.rar (1пост).
    В Москве весь набор транзисторов можно купить в Митраконе.Угольные резисторы и зеленую пленку на 0,1мкФ - в Чип и Дипе.Диоды - везде есть. За неимением можно ставить смело 1N4001 - мир от этого не перевернется.Японские электролиты можно купить хотя бы в Микроленде,Виму ФКП - сам не знаю, не возит ее никто, только под заказ. Мундорфы - в Аркаде или Самоделке, Визатон МКП - в AVC.
    А вот пресловутая финальная схема:
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 02.11.2007 в 04:43.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Так-так, с платы, значит, долой. А что же останется от дифкаскада? Может, сначала почитать, хоть в том же Шкритeке, как он работает? А то ведь какой-нибудь "маньяк" может и последовать совету...
    Украина, Балта
    B и все таки структура построения что у холтона что на этих схемах одна и таже 100%
    Леша, проблема в том, что ЛМ/ТДА играют на порядок лучше, чем все приведенные тобою схемы вместе взятые
    Тут ты что-то набредил конкретно. 317-й стабилитроны в земляную ногу не суют,у нее и земляной ноги-то нет
    Это ты с 78ХХ перепутал, а на 317 моно хоть на 500В стаб делать, лишь бы у него на входе не больше чем 540 было
    Добавлено через 2 минуты
    Эта "структура", был придумана за пару десятков лет ДО Холтона....
    Последний раз редактировалось Alex; 02.11.2007 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Фузы в питании выхода зачем?
    Видимо, чтобы при КЗ выхода выходники надёжнее вылетали.
    Москва, Бибирево.
    Точкой помечены детали источника тока, сам дифкаскад то ниикто не трогал, это ясно видно на схеме.Примерно такая же фигня с питанием дифкаскада у STK404-xxx: можно поставить ИТ,можно запитать через резистор с плюса питальника либо вообще от отдельного питальника.
    Я так и делал - запитывал ДК от собственного питальника.Работает.Не вижу проблемы.
    Может согласно структуре ТДА\ЛМ и долджны они играть лучше. Однако факты - упрямая вещь, доводилось сталкивать лбами эту схему с 3886 и STK4192-ii - к сожалению,прослушивания были не в пользу последних. ОДнако, схема и не претендует на мегавысокий конец
    Это про стабилитрон то? Угу. Для запитки ДК хватит 15В транса, одноамперного моста из Чип и Дипа да стабилизатора 7812.Что до отдельного питания то если собирать себе, не идя на компромисс, то будет лучше, если усилитель напряжения запитать от собственного источника питания, дифкаскад - от собственного а выходной каскад - от собственного.Эта схема очень аккуратно обращается с музыкой,нет типичной транзисторной грубости, иначе бы я неуцепился именно за это дерево, выросшее из книги Шкритека.Все написанное в ветке было основано на базе реальных экспериментов, реально существующих или существовавших плат и решений.Свои домыслы я тут не писал - все домыслы, которые были - я опробовал и сделал выводы.Примечательно, что с конденсатором МБМ в качестве разделительного, усилением ниже 48 и током покоя выше 200мА данный девайс по звучанию напоминает хороший ламповый двухтактник.Однако с низким коэффициентом усиления меняется и глубина ООС и падает чуствительность, так что придется пред ставить.Я использловал пред по схеме Naim, собранный на макетной плате.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Украина, Балта
    С этим я не спорю
    Буквально сегодня писал знакомому:
    На малом токе у J162 крутизна порядка 0,2…,3 А/V, это даст ступеньку, хотя и очень гладкую на нагрузке менее 5 ом. Одну пару можно ставить для восьмиОмной нагрузки. Ставим два параллельно – крутизна вдвое растет, эта крутизна уже будет соответствовать току покоя 600…800 mA (для одной пары), что экономически выгоднее. Радиатор-то остается прежним, а работает как при большом токе. Не нужен мощный БП. А если дать на одну пару ток 700 mA в АВ-шнике с питанием 2х40 Вольт? Это будет знатный нагрев, и понадобятся большие емкости. Или такой фильтр, как в Эхе.
    Вот примерно так с этими транзисторами, у которых небольшая крутизна.
    Или общая ООС, или большой ток покоя, или параллельно две пары.
    Но общая ООС должна вводится в более-менее линейный усилитель, а АВ, да еще с питанием 2х50 В, для этих транзисторов очень не очень...
    Подумай над этим, Алексей.
    Правильно было бы сначала прижать, а потом запаять.
    Москва, Бибирево.
    Наоборот.Фузы ставил в основном в сабвуферные платы.Спалить выходники при КЗ мне не удалось.Ставилась композиция побасистее, выкручивался регулятор громкости вправо и концы кабеля к АС тупо и пошло соединялись.Фузы, естественно, сгорали и усилитель молчал,как рыба.Если сгорал только один предохранитель, то защита К4700 (веллеман) щелкала своими релюшками и можно было менять сдохший предохранитель на ходу, даже не удосуживаясь отрубить питтание. После чего отключались релюшки и усь продолжал играть, как ни в чем не бывало.Так что лучше сейчас обойтись без теоретических предположений - практика показала, что предохранители эти хоть и работают, однако в широкополосном усе (не для саба) очень сильно вияют на звучание.Было бы логичнее поставить их между источником питания и платами УНЧ, однако какой смысл тогда нам лепить батарею емкостей, если на пути всего этого богатства стоит тоненькая проволочка?Если усь используется дома то предохранитель должен быть только один - сетевой.Тот самый, который в цепи выключателя питания и первички транса Теоретически можно спалить выход, устроив КЗ при небольшой мощности и ждать смиренно момента, когда выходники сами себя поджарят. Но лично мне было жалко выходники, они все-таки не 5 рублей стоят.
    Возможно. Но неудобно. Пробовал - транзисторы скользят друг о друга в процессе и пытаются вымазать руки
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 02.11.2007 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
