Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Акустические терминалы
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Акустические терминалы
    Доброго времени суток. Приобретал с год назад довольно качественную реплику WBT. За время эксплуатации сталкиваюсь с периодической необходимостью залазить внутрь акустики (снимать динамик) и затягивать гайку. Честно говоря уже окончательно достало меня. Тем более что еще и пайка отрывается - колонка молчит.
    Фото разьемов прилагаю. Что можно придумать чтобы надежно зафиксировать их в дереве? (Корпуса из фанеры).
    Toronto
    По умолчанию Re: Акустические терминалы
    Он же вывел объяснение прорези в стальной панели, между терминалами, без неё панель работает, как сердечник трансформатора, с витком провода, транслируют магнитное поле
    Ну да я в той же теме постил фото задней панели ресивера Онкио с разрезами между отверстиями под терминалы
    Прорези между выводными терминалами наблюдались в пром аппаратуре годов с 80х может и раньше, но мне просто более ранние, достаточного класса (для индивидуальных терминалов по АС) в руки не попадались . В дешевых там где колодка лепилась в квадратное отверстия оба вывода канала всегда были в одном отверстии. В дорогих под винтовые терминалы всегда делалась прорезь межди отверстиями под индивидуальный терминал чтобы замкнутый контур охватывал сразу оба вывода и закрывалась или пластиком термионалов или просто наклейкой
    Влияние же гайки на проводе, даже если оно какое-то присутствует, не зарегистрируется ни одним динамиком, слухом тем более.
    +1000500
    Насчет гайки не знаю, но влияние ферритового кольца на проводе неплохо измеряется. Натурально, на провод вешается кольцо, даже одного витка нет. Даже если мю меньше сотни, вполне себе измеряется.
    Насколько я заметил, все качественные терминалы, обсуждаемого типа, из тех, что мне попадались в руки в том числе и не для аудио имели латунные/бронзовые, а не стальные, гайки.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Возможно в Ваших конструкциях может и так.
    Я всё понять не мог,почему без терминалов звук на высоких частотах заметно лучше.
    Пока не обнаружил железные шайбы,с покрытием под медь,впрессованные в латунный стержень,в качестве ограничителя.
    Китайцы ещё те затейники.
    Доброй ночи. Взял фиксатор резьбы синий на работе. Завтра с утра сниму динамик и попробую чуть отвернуть гайку, нанести фиксатор и закрутить. Если с одной колонкой будет хороший результат, тогда и вторую раскручу.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Денис, Аудиоманьяк обнаруживал рост искажений, на уровне порядка - 100-120дБ, точней не помню, на 1см магнитящегося вывода детали. Он же вывел объяснение прорези в стальной панели, между терминалами, без неё панель работает, как сердечник трансформатора, с витком провода, транслируют магнитное поле, куда дотянется.
    Насколько я помню, Маньяк это исследовал после обсасывания вопроса в первой ветке по ZD-50 ("Повышение линейности и не только..."), где обсасывали собственно с подачи sia_2
    Гайка тоже измеряется. Но подозреваю, что если взять маломагнитную нержавейку, то будет норм
    А йа приобрёл вот это https://aliexpress.ru/item/400005125...00000115192108 латунь, затянул намертво, и не откручивается, нигде не откручивается.
    Я такие тоже брал, остался весьма доволен. Разве что стандартные (для аудио) "бананы" и "вилки" к ним не подходят...
    All
    Слушайте, а кто знает, почему китайская латунь еле-еле, но почти всегда магнитится (в отличие, например, от сантехнических фитингов)? Железо подмешивают? Зачем? Вторсырьё?
    ---------- Сообщение добавлено 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
    Мне - аналогично.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Разных латуней с разным составом и с разными свойствами на свете много. В контактах по логике должна быть бронза, её тоже вагон разной. Китайская - это для блондинок, инженерам интересна марка сплава.
    Железо и никель часто как легирующие элементы идут, содержание от долей до единиц процентов.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Мне вот эти терминалы понравились:
    https://aliexpress.ru/item/32748606671.html
    И эти бананы
    https://aliexpress.ru/item/32672933352.html
    (у бананов пружина стальная.)
    Последний раз редактировалось ANHO; 19.01.2023 в 14:50.
    Калуга
    В автомагазине точно можно поискать медные/латунные гайки М5, М6, М8
    Первые шли в электрику, большие - для выпускных коллекторов.
    Орел
    Не поможет. Проворачивается гайка вместе со штоком/остью. Прокручивается именно на шайбе под гайкой.
    Решение:
    убрать из под гайки шайбу. Протянуть именно штоком, чтобы гайка "вдавилась" в фанеру и сделала себе что-то типа паза.
    А теперь можно намазать фиксатор для резьб и опять-таки затянуть штоком! (гайка же в "пазу" будет)
    И да, советчикам по нарезанию резьбы:
    резьбы на терминалах в 90% случаев "нестандартные" для таких диаметров. Шаг - 1 или 1,25 мм. А такой метчик ещё поискать нужно
    Дмитрий.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Они железные с покрытием, а те что латунные в руки брать страшно , но были "пятаки" втягивающего со стартера, есть сейчас такое или нет не знаю, медные жала паяльника, есть и трубки медные, шестёрка, под нарезку резьбы.
    ---------- Сообщение добавлено 07:08 ---------- Предыдущее сообщение было 07:07 ----------
    Как ховна за баней!!!
    Калуга
    Ничего, если тут возникают ТАКИЕ вопросы - можно взять)))
    Нет. Если все затянуто - ость не проворачивается. Со стороны гайки еще опорная шайба есть. Провороты начинаются когда шайба ослабевает.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Мне с эти в свое время повезло , метчик подходящий нашелся.... как вариант гайку можно припаять к просверленной. пластине а пластину прикрутить хорошо саморезами. что бы не выкручивало...
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Пользоваться бананами .. тогда крутить ничего не нужно...
  14. #53
    Toronto
    Так бываети так когда когда и стержень чистая медь и гайки латунь бронза а вот гровер стальной.
    Как только мне покажете того, кто в слепом тесте сможет отличить стальную гайку от бронзовой на терминале в АС я тут же этим сильно заморочусь :. А пока буду крутить то, что производитель конкретного терминала предлагает, хотя они и так почти повсеместно бронза/латунь. Ну и за вас можно порадоваться что материал гаек на слух отличаете
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    А эта латунь часом не позолоченная. А то золото по никелю кладут а он как раз магнитится. Так у получается что вроде деталь из латуни/меди а слегка магнититися
  15. #54
    Липецк
    funny the rat, Я себе как-то в McMaster-Carr купил пачку латунных гаек и упаковку бронзовых гроверов. Осталось их позолотить.
  16. #55
    Toronto
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    Почти правильный банан . Почти, потому что сборный. Мне приходили тип-топ по виду, но сборные. Как то попадались на ебай лет 10-15 тому назад аналогичные по конструкции, но монолит и без отверстия для каскадирования. Очень качественная позолота и качественный хваткий черный/красный пластик. Зажим провода (до ~4мм) двумя болтами плюс конец срезан на половине диаметра под пайку. Не дешевые, чуть не по 5$ за штуку, но до сих пор жалею, что не купил их побольше (штук 40).
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Да не вопрос вроде всё что для это нужно соляная кислота для пассивирования (насколко помню) и раствор для имерсионной позолоты. Не сильно дешево, но вполне доступно. Причём помню народ гайки крутил на капроновый пруток чтобы расход золота уменьшить т. к. резьбу у гаeк особого смысла нет золотить.
  17. #56
    Северная Голландия
    Минутку, а слой никеля под золото таки надо наносить?
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:29 ----------
    Блин, вот засомневался. Жаль, нет под рукой всего что пробовал магнитить
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #57
    ENIG абревитатура от Electroless Nickel / Immersion Gold
    Несколько микрон никеля и доли микрон золота. Количество существенно меньше легирующих примесей, если хоть сколь заметная масса металла.
    Ради теста отрезал 2см гребенки от исовой платы 92 года, американского производства.
    На весы с разрешением 0.01 грамм положил кольцевой магнит с наружным диаметром 20мм. "Китайская латунь" из разъёмов притягивается в несколько раз сильней гребенки, при примерно одинаковой площади контактов. При этом гребенка имеет фору - контакты плоские, а в разъёмах естественно круглые.
    1/4 джек Амфенол(оригинал) притягивается примерно как и китайская латунь, габарит примерно одинаков. Терминалы от AVC (куплены примерно лет 6 назад) притягиваются сильней - масса больше. Тонкостенные бананы AVC притягиваются слабо, но сильней гребенки от платы.
    Эффект заметен хорошо, можно брать весы 0.1гр.
    Делаем вывод - позолота тут не причем.
    Если кому не лень, сравните выводы из саташного разъёма с материнки с гребенкой от платы. Там примерно одинаковая площадь контакта пина.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 04:06 ----------
    Гребенка с видяхи и сата с материнки. Для объективности с гребенки с обратной стороны все спилено.
    Тест показал, макс притяжение 2.0 грамм для гребенки и 1.5 грамм для сата. Исовая гребенка притягивается слабей. Похоже никеля на видяху положили от души. При спиливании слой заметен, там примерно раза в три тоньше меди.
    WBR, Michael.
  19. #58
    Липецк
    Meta|_, Слой никеля, как я понял, наносят для того, чтобы позолота получалась гладкой и блестящей. А когда золото наносят напрямую на медь или латунь, то позолота получается матовой, как на кабельных наконечниках AudioQuest.
  20. #59
    Иммерсионно или гальваникой наносят? Разница существенна. Я сомневаюсь, что иммерсионно можно сделать приличное покрытие по голой меди, даже если не смотреть на цену(эффективность и скорость).
    WBR, Michael.
  21. #60
    Липецк
    Openreel, Как они наносят я не знаю, но AudioQuest пишет про "Direct Gold or Direct-Silver Plating". Наконечники имеют матовое покрытие без блеска и совершенно не магнитятся. Сейчас проверил, на всякий случай, ещё раз.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Из рекламы: "Direct-Plating Process. AudioQuest pays special attention to the plating it uses over its connectors’ carefully crafted base metals. Whenever possible, gold connectors are plated directly over the copper, with no sonically destructive intermediate layer of nickel or alloy. All silver-plated connectors are Direct-Silver plated. For years, the standard for “quality” in the cable industry has been very shiny gold plugs on both speaker cable and inter-connect plugs. The advantages of gold, however, are primarily cosmetic: In no way does it improve the performance of the product. The jewel-like shine to plugs is most often achieved by using intermediary layers of nickel, which only diminishes the quality of the termination. At AudioQuest, performance is not compromised for an “eye-candy” appearance."
    И машинный перевод с правками: "Процесс прямого нанесения покрытия. AudioQuest уделяет особое внимание покрытию, которое он использует поверх тщательно обработанных базовых металлов своих разъемов. Там, где это возможно, золотые разъемы покрываются непосредственно поверх меди, без разрушающего звук промежуточного слоя из никеля или сплава. Все посеребренные разъемы имеют прямое серебрение. В течение многих лет стандартом “качества” в кабельной промышленности были очень блестящие золотые наконечники на кабелях для колонок и штекеры RCA. Преимущества золота, однако, в первую очередь косметические: оно никоим образом не улучшает эксплуатационные характеристики продукта. Драгоценный блеск наконечников и штекеров чаще всего достигается за счет использования промежуточных слоев никеля, что только ухудшает качество подключения. В AudioQuest качество работы не ставится под угрозу ради “привлекательного” внешнего вида."
