Страница 553 из 561 Первая ... 543551552553554555 ... Последняя
Показано с 11,041 по 11,060 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #11041
    Частый гость Аватар для Artik
    Коллеги подскажите как правильно соединить земли входных цепей.
    Собрал заднюю стенку где расположены селекторы входов, и платы балансных ПУ.
    Селектор входов подключен согласно схемы от него торчит по два не подключенных проводка которые пойдут на плату балансного ПУ на точки IN+ IN- от точки GND которая возле входов пойдет короткий проводок на единую точку подключения земли на задней панели. Выход естественно на аттенюатор который расположен на радиаторах по бокам, меня интересует как подключить его на корпус?
    Замкнуть соответствующие перемычки на плате аттенюатора и через 2 стойки на радиатор?
    От соответствующего пятака проводком на общую точку подключения земли на задней панеле?
    Нужны ли резисторы R33, 34 по 10 Ом?
ID:	426411   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	426412   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	426413   Нажмите на изображение для увеличения.
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
  3. #11042
    Частый гость Аватар для Hakas
    Никак. Не надо подключать в данном случае.
    Нет. Р35 - тоже, если есть подключение на селекторе.
    ВЧ можно замкнуть просто СМД конденсаторами (10n или 4700пФ). Можно хоть выводные напаять.
  4. #11043
    Зарегистрировался
    Всем привет. Тема про заказ плат и китов умерла?
  5. #11044
    г.Рязань
    Давно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Кит продавался в Толкучке.
  6. #11045
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Свой второй усилитель Зуева, сначала ревизии 1.4, а потом 2.1, собрал еще в далеком 2017 году и с удовольствием его слушаю. Оба усилителя собраны из КИТов Вадима Вязникова.
    Недавно, в силу ряда обстоятельств, пришлось сравнить звучание усилителя ревизии 2.1 в моей домашней системе с рядом других усилителей, и сейчас я пребываю в некотором недоумении. Дело в том, что при сравнении усилитель Леонида продемонстрировал несколько "глуховатое", приглушенное звучание со ослабленными СЧ и ВЧ. Сцена, разрешение, шумы и искажения - все в норме.
    Что характерно, "глуховатость" звучания усилителя Леонида неизменно проявлялась при сравнении со звучанием других усилителей. (С усилителем ревизии 1.4 не сравнивал).
    В чем может быть причина, что можно предпринять?
    Источник - ЦАП Виктора Корсакова.
    Усилители для сравнения - YES3.2 с латералами, ламповый УЛ на КТ88, Marantz PM710DC (доработан по Пугачеву). У всех у них характер звучания схожий.
    Андрей
  7. #11046
    СССР и Конституция 1977 г. от Р.Х.
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    Тут дело даже не в применённых транзисторах. Усилители с такой топологией я делал ещё в конце 80-х и хорошо изучил все их "повадки" 8). Здесь всяческих сомнительных мест хватает и конденсаторы между базами - ещё не самое смешное. Например, автор усиленно борется с перегрузкой входного каскада, сам создав её выбраными режимами работы первых транзисторов. Ну сделай ты смещение не 0,2 В., а 2 и закрой тему с перегрузкой. Заодно увеличишь резисторы в эммитерах вторых тр-ров параллельного повторителя, тем самым линеаризовав его дополнительно. Нет же, на, за каким то фалосом надо Ку первого каскада сделать 10. Ах, извините, не за каким то, а за вполне конкретным - треба общий Ку довести до 10 тыс, чтобы реализовать кривейшую коррекцию, потому что ООС д.б. не хужее, чем у Агеева. Правда, в конечном итоге, циферки Кг , скорости и прю получилися какие то обычные и лихко достижимые с помощью обычной однополюсной коррекции, ну да это не беда. Главное - собрать все достижения схемотехники в фарватере журнала Радио. Тут тебе и токовая оос, и индуктивная коррекция и д.т. и т.п. и см. на обороте. Крайне не рекомендую, если вчё.
    ага, дальше тему можно не читать. Сверх... пердящих в нос - хваатает.
  8. #11047
    purpleman,
    Андрей,
    я когда с рупоров на ШП Sonido перехожу на нормальную линейную акустику, у меня тоже звучание несколько "глуховатое" становится Это нормально.
    Вы на нюансы в музыкальном материале обратите внимания, на одних и на других усилителях и сравните. Акустика и цап конечно в данном случае должны быть хорошего уровня.
    С уважением, Сергей.
  9. #11048
    Считаю, что это "почерк" усилителя.
    Андрей
  10. #11049
    Для начала нужно измерить усилитель и убедиться, что все хорошо с ним, это позволит исключить объективные проблемы. У меня собранный УМЗЧ на платах предыдущей редакции, все там хорошо с СЧ и ВЧ, сравнивал в т.ч. с Yes3.2 с латералами. К слову какие именно латералы стоят ?
  11. #11050
    ALFET
    Андрей
  12. #11051
    ALFET
    У меня такие же.
  13. #11052
    МО Салтыковка
    А мне наоборот показалось, что усилитель резковат, даже поставил на выход полевики.
    Надо измерить всё параметры....
    У него очень маленький ИМД.
    Поэтому нет лишних ВЧ гармоник.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    Ещё проверь входной фильтр. Частоту среза.
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    И цепь Цобеля на выходе, можно уменьшить до 0,01 мкф
  14. #11053
    г.Орел
    Может начать с того, чтобы измерить и выложить THD и IMD, а также спектр выхода одного канала при нагрузке другого?
    Иначе догадок будет много.
    Денис.
  15. #11054
    МО Салтыковка
    Или хотя бы миандр и фронт 100кГц.
  16. #11055
    г.Орел
    Хорошо бы. Но с этим сложнее - не пролезет через входной фильтр, нужно в обход подпаивать генератор на вход УМ.
    Денис.
  17. #11056
    МО Салтыковка
    Я уже забыл, у меня фильтр на 300кГц.
  18. #11057
    г.Орел
    Расскажи пожалуйста немного подробнее. Мотивация, схема, номиналы, реализация.
    Денис.
  19. #11058
    МО Салтыковка
    Честно, я уже не помню детали, почти 10 лет прошло.
    Схема оригинальная, только по мелочам изменения...
    Выжимал максимальную скорость и полосу ОООС.
  20. #11059
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    purpleman А вы доработки делали.
  21. #11060
    МО Салтыковка
    Пожалуй самое интересное, что поставил в ВК полевики 1530/201 ничего не меняя, только ток Х.Х покрутил.
    Звук получился очень интересный!
