Страница 46 из 47 Первая ... 3644454647 Последняя
Показано с 901 по 920 из 931
Тема: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию ММ корректор Prophetmaster Audio
    Решил собрать всю новую информацию в одном месте, так как в старой теме ничего в шапку не вынесешь, а искать что-либо в такой огромной ветке тяжело.
    Коротко об этом проекте:
    10 лет назад "на коленке" был сделан ММ корректор по классической схеме с сосредоточенной пассивной коррекцией между двумя каскадами на ОУ. В принципе, ничего особенного и примечательного в схеме нет, мне просто нужно было через что-то слушать пластинки, а возиться с дискретом было лень. Взял два ОРА2604 и быстро слепил из того, что было в наличии в тумбочке. Когда включил и послушал, то был очень удивлен - он звучал очень даже достойно. Думаю, что "виной" всему именно пассивная коррекция, в первую очередь.
    Потом не раз возникала мысль сделать этот аппарат на более качественной элементной базе и на платах промышленного изготовления, но руки не доходили.
    В этом году один из моих друзей вновь обзавелся винилом, после перерыва в 10 лет, и попросил сделать ему такой. В общем, сделал пару - себе и другу, в очень хорошей комплектации и в симпатичных корпусах. Чтобы не заморачиваться с обработкой металла, переднюю и заднюю панели нарисовал в Спринте, соответствующие по размерам и креплению, и заказал в Резоните из двухстороннего фольгированного текстолита, со всеми отверстиями и надписями.
    Покупается этот китайский корпус и все элементарно собирается, а панели встают как родные. Ножки резиновые, самоклеящиеся, покупал отдельно.
    Платы, при наличии деталей, паяются за выходной день. Из настроек - только покрутить 4 триммера для установки нуля на выходе. Корпуса пришли за две недели.
    БП стабилизированный. Один трансформатор чисто для аудио, другой - режим mute и индикация. Это немного избыточно, но так получилось, потому что изначально от второго трансформатора должен был питаться МС усилитель, но не удалось получить приемлемые параметры по уровню фона. Плату переделал на чисто ММ, но второй транс остался - решил на питание аудио части не вешать ничего лишнего, а использовать для всего остального (реле Mute и подсветка кнопки включения) второй транс. Стоит такой трансформатор 200-250 руб, поэтому не критично - себестоимость всего корректора на оригинальных ОРА637, Wima MKP, электролитами Nichikon и приличными RCA разъемами получается под 20000 руб.
    Плата аудио одевается прямо на разъемы, что обеспечивает короткий путь сигнала и компактность разводки земли.
    Корректор УПТ (усилитель постоянного тока), с ОРА637 удается выставить уровень постоянного напряжения на выходе 200-300 мкВ, но предусмотрен еще и дополнительный выход через конденсатор. Сейчас поставил Wima MKS 2,2 мкФ. На плате нарисован электролит - изначально думал использовать туда Nichicon KZ 22 мкФ\25 В, но реально не подключаю вертак туда вообще, так как прямой выход все равно звучит лучше. УМ тоже УПТ.
    Так как все УПТ, то пришлось делать цепи Mute - иначе, не только будут щелчки при включении-выключении, но и высокий уровень постоянного напряжения на выходе при выключении корректора (во время разряда емкостей питания). Реализовано все очень просто, но работает хорошо. На схеме все понятно, думаю - небольшую задержку по времени срабатывания реле обеспечивает R-C цепь 100 Ом+1000 мкФ. Емкость включена через диод, поэтому не влияет на время отпускания реле при выключении питания и локально разряжается на резистор 2.2 кОм.
    Выход на светодиод индикации 12 В, так как этого требует антивандальная кнопка с подсветкой У нее резистор внутри. Реле использовал такие, на 12 В: https://www.terraelectronica.ru/product/50924
    Обращаю внимание, что стабы 12 В установлены на плате не одинаково - металлические подложки направлены в разные стороны. Сам при сборке второго корректора припаял их неправильно. Хорошо, заметил сразу
    Разводка земли простая: земли RCA разъемов соединяются вместе поканально и припаиваются на плату в точку RCA Ground, из этой точки земля одним проводом идет на плату БП, другим на клемму земли на задней панели корпуса. На плате БП разъем, в котором на контакты земли отведено три группы. Разъем можно заменить пайкой.
    Проект не коммерческий, все платы не секретные и доступны в формате Sprint-layout - готов отправить через электронную почту.
    На Форуме выкладывать не буду, так как на Али уже продаются корректоры на плате из моей старой ветки.
    Готовых плат у меня не осталось - всего заказывал 5 комплектов, два использовал а три растащили друзья на сувениры. Платы можно заказать, если наберется какое-то количество желающих - второй тираж будет существенно дешевле, так как основные деньги контора берет за подготовку производства, которая оплачивается только в первом тираже.
    Полная схема:
Название:	Phono Amp Schematic.JPG
    Все, что внутри каждой рамки, находится на одной плате. Нумерация элементов соответствует имеющимся платам БП и корректора.
    Для конденсатора С2 предусмотрено 4 места на плате. У меня установлены 0.22 мкФ, 0.1 мкФ, 0.1 мкФ и 10 нФ - с учетом небольшого подбора по разбросу получилось очень точно. Для С3 предусмотрено 2 места на плате. Установлены 0.1 мкФ и 47 нФ.
    Резистор R6 на плате имеет две пары контактов в параллель - поставил 750 Ом и 100 кОм. С учетом разброса имеющихся в наличии Ферстроников 1 % получилось 741.4 Ом. Резистор R7 тоже двойной на плате и составился из 24 Ом и 510 Ом. Вышло 22.7 Ом. По расчету параллельного соединения немного другие резисторы получаются, но это если бы разброса не было совсем. Я дал ориентировочные значения, которые даже без подбора попадают достаточно близко.
    Платы:
ID:	343711 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сам корректор:
ID:	343713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343716 Нажмите на изображение для увеличения.
    Послушали с другом этот корректор в хорошем виниловом тракте. Штатный корректор аудиосистемы - ламповый EAR834P DeLuxe. Слушали с ММ картриджем. Характер звучания немного разный, но по качеству звука сопоставимо. У EAR звук поплотнее на СЧ, но у этого звук прозрачнее на ВЧ. АЧХ похожи - при смене корректора все остается на местах.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.05.2019 в 16:46.
  2. #901
    Частый гость Аватар для cshiuka
    Кубань
    По умолчанию Re: ММ корректор Prophetmaster Audio
    Цитата Сообщение от mr.ab Посмотреть сообщение
    Установка нуля триммером на 6-ом выводе ОУ , я правильно понимаю?
    Да, правильно. На выходе каждого ОУ нужно стремиться к установке напряжения, как можно близкого к нулю.
    Цитата Сообщение от rustr Посмотреть сообщение
    WIMA MKP2 0,1uF привезут только к марту. Сборка забуксовала.
    Это реалии нашего времени. Пока можно поставить что есть - зачем ждать 2 месяца. Потом замените на WIMA MKP2. Двухвыводные элементы меняются не сложно на этих платах. Заодно услышите разницу... если она там будет.
    Последний раз редактировалось cshiuka; 15.01.2023 в 13:28.
  3. #902
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    так "ЗОЛОТЫЕ УШИ" кто теперь пришьёт?? и как эту контрабанду доставить до получателя?
  4. #903
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Я здесь на форуме покупал целую "кассу" FKP,нужно было для восстановление 1000 накамичи.
    Посмотрите в объявах.
  5. #904
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    ...прошу прощения, но ИМЕННО НА ЭТИХ ПЛАТАХ демонтаж не предусмотрен как таковой!!!
    ...и не надо пенять на "толстую" золотую металлизацию (абсолютно, кстати, лишнюю и ненужную!!!)... когда диметр посадочных отверстий, по непонятным причинам (внимание!!! разработчик) не соответствует АБСОЛЮТНО никаким стандартам, нормам, здравому смыслу и т.п. ...
    ...если кому надо "ОРИГИНАЛЬНЫЕ" платы - пишите - подарю - мне они не нужны!!!... ... деньги на ветер...
    Последний раз редактировалось Алексей_R_76; 15.01.2023 в 13:07.
  6. #905
    Кубань
    Ortofon m2, по их данным
    Поигравшись программкой PhonoLCR для Ortofon 2M резистор, по идее, нужно немного увеличить, а емкость вдвое уменьшать. Чем выше индуктивность головки, тем выше сопротивление нагрузки, а емкость подбирать нужно по-меньше. И не забывать учитывать емкость кабеля...
  7. #906
    Частый гость Аватар для mr.ab
    Ага, так и выставил по нулям! Спасибо.
  8. #907
    Новичок Аватар для rustr
    Рязань
    Спасибо за ответ, долго не читал тему- много работы.
    Проблема в том, что заменить то как раз будет сложно - плата жестко припаивается к выводам RCA, демонтаж - это разборка половины корректора.
    Впрочем, вопрос отпал сам собой, ибо Элитан не смог продать лично мне эти конденсаторы, т.к. почему то именно они входят в санкционные списки, и там требуется какая то дикая процедура согласований.
    И снова спасибо! Не знал про эту программу, поиграюсь.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  9. #908
    Кубань
    Откручивание шести гаек и шести винтов не займет много времени при использовании корпуса из первого поста. А если жгут питания между платами будет на разъёме, то на этом разборка и завершается.
  10. #909
    Рязань
    Не, Вы ошибаетесь всё же. Как раз корпус из первого поста, с авторскими панелями - плата корректора мертво запаивается на разъемы.
    Потому и не хочется потом потрошить готовую конструкцию.
    В любом случае - мне остается только ждать, когда приедут конденсаторы.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  11. #910
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    В авторском посте гайки, удерживающие разъёмы на корпусе, закручиваются снаружи корпуса, а не со стороны платы, так что после откручивания шести этих гаек плата вместе с впаянными в неё разъёмами легко вынимается из корпуса.
  12. #911
    Рязань
    Точно, забыл.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  13. #912
    Кубань
    Точно, забыл.
  14. #913
    50 км от ЕКБ
    простите, пожалуйста,...в очередной раз не удержался...
    ...придумаем проблему и героически её пытаемся преодолеть...
    ...что с корректором, что с УМ...
    ...открываю эти ветки чтобы поржать...то гайку надо специальную, то исхитриться впаять что-либо в "тугое" место...
    ...дурдом!!!
  15. #914
    Кубань
    То что вы тут пишите и есть дурдом.
  16. #915
    50 км от ЕКБ
    За грамматикой следите, пожалуйста.
    Вы отдаёте себе отчёт о чём пишите?
    Вы делали (монтировали, настраивали, слушали) устройства про которые я пишу?
    На техническом форуме задавать вопросы о том, что выводы эл. элементов не входят (по диаметру) в отверстия на ПП, это НОРМАЛЬНО?!!!
    Последний раз редактировалось Алексей_R_76; 23.01.2023 в 14:37.
  17. #916
    Зарегистрировался Аватар для Михаил Шмелев
    Здравствуйте! У Вас всё ещё можно заказать печатные платы? Сколько это может стоить? Если нет - можно скинуть файлы для LAY6 на почту: mihail.schmelev@yandex.ru
  18. #917
    Нальчик
    Я собирал и налаживал эту конструкцию и проблем с диаметром ножек которые не входят в плату не было от слова совсем, не знаю о чем вы тут пишите.
  19. #918
    Новичок Аватар для ksm69
    Обращение к автору: как Вы смотрите, Олег на использование в Вашем УК ОУ AD8065?
    Может быть кто-то из присутствующих имел опыт использования этого ОУ?
  20. #919
    Кубань
    Хорошие микры. Только питание у них низкое, что сильно ограничивает перегрузочную способность корректора. В данной конструкции питание выбрано максимально высокое, с которым может работать микросхема. Допускалось применение AD8065 во втором каскаде вместо OPA637 подобного корректора С. И. Агеева. Но только второго!
  21. #920
    Спасибо! Я предполагал подобный ответ - это самое слабое место у этого ОУ для данного применения. Интересно, почему именно в первом каскаде нежелательно его применение? Вроде бы логичнее во втором ставить ОУ с более высоким напряжением питания?
