Страница 88 из 90 Первая ... 788687888990 Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1741
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    ОУ включен однополярно вообще-то, если внимательно смотреть на схему
    Сергей
  3. #1742
    Цитата Сообщение от segr Посмотреть сообщение
    20 вольт не много для AD8671?
    У меня до 21.5В напряжение плавает, не полетят?
    а зачем еа БП 20в подавать?
    для такого стаба достаточно превышение входного напряжения над выходным - 4В.
    зачем в такой стаб ставить такой хороший ОУ AD8671, - не в коня корм
  4. #1743
    Частый гость Аватар для segr
    Так и получается примерно, плюс запас. В СПб сеть тоже колбасит.
    А какой еще лучше?
  5. #1744
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Да нормальный опер для этих целей, не чрезмерно хороший )
    А фнч какую характеристику /срез имеет?
  6. #1745
    г. Киев
    Сам спросил - сам отвечаю ) : близко к Бесселю, чуть более 60 кГц. Нормально, только номиналы ёмкостей не очень удобные
  7. #1746
    Ижевск
    Ставя I/U до ФНЧ мы неизбежно приходим к выхлопу на ОУ, поскольку, в этом случае, безосый выхлоп действительно не дает никаких преимуществ в звуке.
  8. #1747
    Частый гость Аватар для 3gs505
    здравствуйте, можно объяснить почему?
    Последний раз редактировалось 3gs505; 05.01.2023 в 20:16.
  9. #1748
    Ижевск
    Не совсем точно выразился, имелся в виду активный I/U. Почему - у меня нет строго научного объяснения, но переслушав множество выхлопов пришел к такому выводу.
  10. #1749
    Не подскажете, насколько можно уменьшить емкости после стаба, что бы хуже не стало? С силмиками на 470мкФ не влезает в корпус.
  11. #1750
    Гомель, Беларусь
    Емкостей мало не бывает, ну поставь что-нибудь пониже ростом
    Сергей
  12. #1751
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Дикие люди , шунтируют стаб с R вых 0,03 Ом конденсатором с ESR 0,1 Ом, да еще и у которого емкость на частотах в килогерцы уменьшается в десятки раз, еще и беспокоятся, как бы хуже не стало. Силмик, Мьюз, в этом плане- такая же дрянь , как дешевый ноунейм. А чем хуже- непонятно. Нормальный человек, умеющий считать, воткнул бы тантал или полимер-гибрид , во первых, с низким ESR -0,007-0,02 Ом, во вторых, с почти независящей от частоты емкостью.Компактно, но недешево. Остальное- просто тупой онанизм на тему перебирания деталек и шунтирования чего надо и не надо. Большие емкости на выходе стабов, более 10-100 мкф, в слаботочных устройствах вообще не нужны.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 12.01.2023 в 10:42.
  13. #1752
    бред же, есть замеры и esr относительно низкий а у силмика еще и линейный относительно частоты.
    Если бы всё было так просто... всё это было отслушано и проверено всем кому не лень.
  14. #1753
    Екатеринбург
    Бред у тебя, емкость любого алюминиевого кондера с жидким электролитом сильно зависит от частоты. Емкость и стабильный ESR между собой никак не связаны. В этом смысле тантал с твердым диэлектриком на основе органики или MnO2 или алюминий с твердым полимерным электролитом неизмеримо лучше.
  15. #1754
    при работе на мегагерцах спору нет
    емкость любого алюминиевого электролита с жидким электролитом сильно зависит от частоты
    так вы проводили или хотя бы видели замеры? А то как то голословно получается. На форуме товарищ не поленился и промерил все конденсаторы, которые у него были, давно его кстати не видно.
  16. #1755
    полимер-гибрид
    Силмик по гармоникам получше вроде?
    Хороший Тантал, недешевое удовольствие, и трудно доставаемый. Или хватит китайского? )
    Последний раз редактировалось segr; 12.01.2023 в 11:35.
  17. #1756
    Екатеринбург
    Да при чем здесь китайский, что у вас за каша в голове. Важна электрохимическая система , то есть Та2О5+ МnО2. А с этим справляются и наши заводы, серии К53-хх, и китайцы. Мну лично использую К53-16 и отличные кондеры Kiocera/AVX, серия TPSх. И о передёргивании-а это передёргивание и попытка увести разговор в сторону насчёт Кг Силмика- какая нахрен разница, если конденсатор стоит шунтом по питанию, как он может повлиять на Кг системы с глубокой ООС, даже если это существенно асимметричный тантал с почти диодной ВАХ , он все равно надёжно заперт большим смещением в 15 вольт, и кроме мизерных токов утечки, ничего не будет. Просто аудифилы, перебирающие детальки, как правило, мало что понимают и стабильно годами занимаются ерундой.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 12.01.2023 в 13:48.
  18. #1757
    Сколково
    Если обычный стаб, без специально принятых мер по устойчивости, зашунтировать полимером, он зазвенит. И у силмика и керафайна ESR достаточно низкий и мало зависит от частоты в звуковом диапазоне
    и не уступает low esr сериям, хотя и уступает полимерникам
  19. #1758
    Екатеринбург
    Напоминаю-поиски чудесных конденсаторов, способных выправить звучание плохо играющей шарманки-это эквивалент поисков сладкого члена . Когда он находится, оказывается , что он или кислый, или горький, так опытные гражданки говорят.
  20. #1759
    Где бы что ни начиналось - всё заканчивается "слушанием" конденсаторов...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  21. #1760
    г. Киев
    220 мкФ вполне достаточно. Я бы и огород из резисторов по 0,1 Ома тоже убрал
