Страница 72 из 75 Первая ... 627071727374 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #1421
    Старый знакомый Аватар для finn32
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Поудалял все свои посты, все равно Слон тему почистит. Но этот "весенний гон" зело доставляет: средние изменения уровня, плохие усилители, нейронные контроллеры, проверки слуха в понИдельник. Жуть как интересно... Как и принципиальная невозможность вести здравый диалог с потоком сознания мотористов. Это бонусом.
  3. #1422
    Много споров и насмешек насчёт "переходов через ноль" в разных темах.
    Не так. А - "мгновенное число переходов через ноль". Рубальский курит, простите.
  4. #1423
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    Поудалял все свои посты, все равно Слон тему почистит. Но этот "весенний гон" зело доставляет: средние изменения уровня, плохие усилители, нейронные контроллеры, проверки слуха в пинИдельник. Жуть как интересно...
    Рассмотри не ДГ излучающую звук, а станок с соленоидным или "звуковым" приводом (обратный соленоид). Если подать на него сложный сигнал, состоящий из случайных амплитуд (ускорений) по времени (частоте), отработает ли такой станок точно вх. сигнал не имея ОС и имея определённую массу (не совсем малую) с ограниченными энергетическими (силовыми) возможностями? Это как если бы авто разогнать за 0 с до 100 и так же быстро остановить, можно ступенчато. Пример понятен?
  5. #1424
    Ну да. Не надо на обратные соленоиды подавать случайные амплитуды сложных сигналов. Особенно, когда соленоиды без ОС и имеют массу. Очевидно же. Тема как раз про такие соленоиды.
  6. #1425
    Принцип связки усилитель-ДГ ничем не отличается от станочных моторов и их приводов. Как не сложно не увидеть, там разрабы сильно парятся за точность позиционирования, в случае с аудио - всем напевать.
  7. #1426
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой вариант схемы и платы этого усилителя есть смысл собрать? Есть что-то финишное, v.1.0? С уважением.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    И еще вопрос - в схеме из первых постов с ОЭ возможно ли вместо AD817 применить КР544УД2? С какими цепями коррекции? С уважением.
  8. #1427
    Нижний Новгород
    Есть, проверенно, собранно несколькими форумчанами. Можно сказать, что финишная схема.
    Схема:
    ВВ2021_Схема в процессе отладки_v0.2.pdf
    Перечень элементов:
    BB2021_bill_calc.xlsx
    Платы:
    Сборочник:
    ВВ2021_v0.2_СБ.pdf
    Фото:
Название:	ВВ2021_c буферами.jpg
    Сразу скажу, платы давно закончились, новую партию заказывать не планирую.
  9. #1428
    Иркутск
    Я свои продам. Не вывожу я этот УМ. Не успею
  10. #1429
    Добрый день! Как и за сколько. Можно у Вас купить платы?
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    И ещё, может уже что-то было, но я пропустил... Принципиально, элементная база по соотношению "мощность/частотные свойства" осталась прежней. Выжать суперхарактеристики в таких случаях можно только используя полупаразитные эффекты или очень точно подстраивая режимы под конкретные экземпляры деталей, но здесь это сделать крайне сложно из-за параметрических связей ( изменение ёмкостей от напряжений, бетты от тока, температуры кристалла, которая динамически меняется и т.д. ). Как ведёт себя этот усилитель на практике? Тот, кто собрал может что-то ответить?
  11. #1430
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Я в понидельник перепроверял свой слух, сколько слышу по низу и по верху; оказалось, по низу от 30 Гц (вероятно, АС не вытягивает, чтоб ниже 30 услышать), а по верху на 13-14 кГц почти не слышно (примерно как на 30 Гц), на 15-17 точно нет слышимого сигнала. Сигнал - синус с программного генератора через свой тракт.
    Все это очень субъективно- во первых есть кривые равной громкости во вторых вы уверены что ваш тракт воспроизводит эти частоты в третих- контролировали программный генератор?
    Я вот казалось бы не должен(в силу возраста) слышать такие частоты но от PsyhoGenerator с встроенной звуковухи на наушники Коss UR40 слышу от 19ГЦ до 16кгц при условии изменения амплитуды в окне программы (через колонки не побывал - это пытать соседей)
  12. #1431
    Уверен: микрофон + 4-канальный осциллограф pico scope 3425 это подтверждают.
    Контролировал, нашёл даже такие (из бесплавтных), котрые не генерят точные частоты выше 10 кгЦ - генерят совсем не те значения, видимо, программная ошибка. После перепроверял всё еще много раз на Soundforge 10 со встроенного синтезатора сигналов.
  13. #1432
    Добрый день! Не подскажите, где можно сжато и по делу прочитать по особенностям настройки и монтажа усилителя на плату v.0.2? И ещё - на фото выше видно платы блока питания и буфера с регулятором громкости. Где можно глянуть гербера или купить готовые платы? Купил комплект плат, попробую собрать... С уважением.
  14. #1433
    Аватар для belka
    Евродупло
    Читайте и спрашивайте:
    https://t.me/BB_2021
  15. #1434
    Аватар для belka
    Евродупло
    Уже к июлю было проработано несколько вариантов ультралинейников с параллельным НЧ-каналом.
    Однако, благодаря взбрыкам черноротого подонка Сагиттариуса, почти все перспективные схемы, в том числе и эти, остались лежать "в тумбочке" до прояснения ситуации.
    Надо отметить, что примерно тогда же, в июле, появились первые версии ВВБ-21 от Белки:
    Только 30 июня 2021 года Белка был первым с темой ВВ2021.
    Ультраглубокоосный усилитель BBB-2022
    Последний раз редактировалось belka; 25.03.2023 в 20:49.
  16. #1435
    г. Могилев
    можно посмотреть петлевое на реактивной нагрузке: 50нф, 100нФ, 500нФ и 2 мкФ?
    а также работу в режиме клипирования на частоте 20 кГц
    p.s.
    Вадим, как ты относишься к выводам Федора Круля?
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 05.04.2023 в 21:47.
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  17. #1436
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Попался, Белка?
    Ща светлые эльфы твой усь забракуют ибо от него даже Тесла не заряжается.
  18. #1437
    Вы еще драку устройте, горячие двухсот децибильные парни.
  19. #1438
    Аватар для belka
    Евродупло
    Схемы из этой ветки на сегодняшний день устарели. Смотрите дальнейшее развитие концепта в теме: BBB-2022 +160dB - возможно ли сделать просто?
  20. #1439
    г. Могилев
    я всегда с интересом читал посты Федора Круля. Приведу пару высказываний из них из ветки которую просматривал на днях
    Влияние харакеристики ГВЗ на параметры УМЗЧ.pdf
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 06.04.2023 в 06:31.
  21. #1440
    Аватар для belka
    Евродупло
    p.s.
    Очередной мурзилочный бред, от непонятных мне авторов - вот, как я ко всему этому отношусь. Всё притянуто за уши. Описанных в тексте бурстов в природе не существует.
    Простой пример. Ламповый безосный усилительчик. Внутреннее выходной лампочки 1 ком. Трансформатор 10H-10m (очень приблизительно). ГВЗ каскада кривой до невменяемости и на лучшем участке имеет около 1,5-2 мксек задержки. Звучит изделие прекрасно. Дискуссию можно закрывать.
