Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Гудит тор в сабвуфере
    Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    По умолчанию Гудит тор в сабвуфере
    Имеется в наличии пара сабвуферов Audiovector K Sub, в обоих негромко, но весьма отчётливо слышно в тихой комнате, гудят торы Ранее как-то получалось мириться с этим, но на днях один из сабов потух ("номальное" явление, отгнили ноги у нескольких элементов на плате, залитых на производстве какой-то пакостью типа клея/компаунда) и, после извлечения и ремонта потрохов, подключив усилитель к сабу, но не устанавливая его внутрь, обнаружил, что тор абсолютно не гудит... Однако по возвращении начинки на место снова услышал хорошо знакомый гул. Неужто из-за близости магнита динамика гудеть начинает ?!
    Как бороться ? Экранировать ?
    По умолчанию Re: Гудит тор в сабвуфере
    У меня разные. И серийные, и мелкосерийные (под заказ делали), и отец давно сам мотал (самый гудящий, причем его даже в колонках слышно). Все гудят.
    Прямо таки все? Вот это странно. А в колонках фон, что недопустимо.
    Россия
    А у меня ни один не гудит. Из нескольких сотен. Ни Talema, ни BLOCK, ни отечественные заводские. Чудеса.
    Сеть у нас такая((
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Прямо таки все?
    Большие все. Мелкие не гудят.
    На одном так и не удалось от фона избавиться. Был заменен. Другие не фонят в колонках, только гудят.
    Аватар для Tigris
    Гудел, гудит и будет гудеть. Ничего с ним не сделаешь (кроме доматывать/перематывать)
    Так не гудит же когда вне корпуса ! Будем попробовать придумать виброразвязку транса с основанием, к которому он прикручен... как раз выпотрошил второй саб для ревизии, так что полигон для экспериментов есть
    А в другой сети может и не гудеть
    Только где ж её взять-то, эту другую сеть ?!
    Надо на ИИП переходить...
    Тогда уж проще купить/собрать/заказать новый модуль усилителя полностью, а это доп. затраты, прибегать к которым, не опробовав более выгодные финансово меры, как минимум нерационально.
    Получится ЗЯ с Fb =40, Qb = 0,4. Будет мало, зато быстрого баса. Может и понравится
    Насыпать чутка коррекции (похоже в штатном усилителе она уже есть) и думаю подпирать полочники снизу до 60-80 Гц будет самое то (для этого и брал). Надо бы штатные динамики обмерять, но всё то некогда, то лениво...
    В симуляторе пока не крутил, но в распоряжении имеем где-то 18-20 литров объёма - столько же в весьма любимом у себя на родине и не только BK XLS200, который тоже сделан на базе 830452 головы
    Тут чудо... что тор гудит только при уставке в корпус саба...
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По-хорошему, надо всетаки еще сразу отсечь вероятность высокой постоянки в сети - соответствующим фильтром. Иначе многие другие потуги могут оказаться бесполезными. Сделать его вроде не особо сложно, брендовых деталек там не надо, любой ширпотреб подойдет, тем более для опытов. Схема там простая, примеров в инете полно.
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Включите тор без нагрузки.
    если гудит проверьте диоды выпрямительного моста...маловероятно, но возможно что один из диодов (вредничает..)
    В обоих колонках точно не диоды....
    значит сами торы такие. производитель жадный на меди экономит.
    Установите фильтр постоянки , для тора это желательно у него магнитопровод в насыщение легко входит....сердечник не разрезной .( не имеет немагнитного зазора.)
    Закрепите тор на платформу из двп или фанеры при помощи пластиковых хомутов 4 шт предварительно положив демпфер из какого то пеноматериала например подложка под ламинат или поролон
    Платформу с тором закрепите на шурупы к корпусу.....можно еще демпфер положить если место есть. обычно места в корпусе АС достаточно
    Если отдельно не гудит. приняв этот комплекс мер, точно гудеть не будет!
    От внешнего магнитного поля который создает магнит динамика тор не загудит.
    Магнитное экранирование было нужно для акустики которая стояла рядом с телевизорами или мониторами с электронно-лучевыми трубками.
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 28.10.2022 в 09:12.
    Аватар для Tigris
    Фильтр постоянки испробовал ещё до того, как создал эту тему. Благо даже делать не надо т.к. уже соорудил ранее, когда пытался бороться с гудением тора в мощнике Parasound - у них фирменный прикол, гудеть как электроподстанция
    В общем, будем попробовать организовать виброразвязку, а там посмотрим...
    Вообще конечно странно, что в промдевайсах такого рода до сих пор НЧ-трансы ставят. Средней паршивости импульсник там будет и дешевле, и не хуже.
    Аватар для Tigris
    Так модель из начала 2000-х, тогда, помнится, импульсниками в аудиотехнике ещё так не увлекались
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я из мягкой гелеобразной губчатой резины 8-10мм вырезал прокладки (вентиляционщики ей вентканалы за гипсокартонными потолками квартир снаружи оклеивают), приклеивал их к тору и тарелкам, зажимал средне-слабо. Так транс не сдвинется и при вертикальном креплении. Гайку фиксировал клеем. Вибрация перестала на корпус передаваться и гул стал - незаметен.
    Аватар для Tigris
    Как-то так и думается сделать... Будем попробовать
    Тольятти
    Это основная причина. Покупать надо только серийно выпускаемые, а не у местных продавцов.
    Чем плохи торы от Карты???
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    ЛАТР В в помощь
    Аватар для Tigris
    Так-с, виброразвязку транса с корпусом опробовал... безрезультатно - как гудел, так и гудит
    Похоже таки постоянка в розетке завелась т.к. ранее такого отчётливого гудежа точно не было. Переходим к плану "Б" т.е. будем попытаться пакость отфильтровать - проверенные схемы есть у кого ? А то я что-то растерялся от обилия вариантов в интернете
    Сделано на уровне "и так - сойдет". Или во время экспериментов транс ронялся на пол со всеми возможными вытекающими последствиями.
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Ток холостого хода просили не раз замерить. Какое значение?
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    ТА то я что-то растерялся от обилия вариантов в интернете
    Россия
    У меня в сети приплюснутые верхушки. Все мощные трансы гудят. В разное время суток по-разному гудят. Слышно даже флуктуации гудения. Не помогает такой фильтр
    А на псевдосинусе после ИБП, вообще - жуть. Но звуков встроенного в ИБП трансформатора - не слышно. Видимо - пропитан.
    Был Талема 500W: ток утечки 10-12мА, слышимый гул на столе - был, менялся по времени, фильтр от постоянки - помог. Понятно, что не на 100%, но то что более чем в 10 раз - точно. Т.К. слышал днем с расстояния 2.5м, стало с 0,5м.
    Были китайцы разных мощностей, им фильтр от постоянки: по-разному - 200W помог, 50W нет. Все зависит от качества изготовления.
    Последний раз редактировалось uriy61; 11.01.2023 в 17:13.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Плотно намотанный и качественно пропитаный сердечник не гудит ни при какой форме напряжения.
    Петербург
    А форму тока сложно посмотреть? Осциллографа нет?
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Если витков на сетевой стороне маловато, резко возрастает магнитострикция, и никакая пропитка не поможет - будет гудеть.
    Россия
    Да. Их очень часто не доматывают.
