Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Переделка TQWP на Visaton BG-20 и 10sc8n в...?
    Зарегистрировался
    По умолчанию Переделка TQWP на Visaton BG-20 и 10sc8n в...?
    Добрый день, уважаемые участники форума!
    Сразу прошу простить за косноязычие и орфографические ошибки если оные будут.
    Речь пойдет о том, что начитавшись форумов и давно имея желание сделать/доделать 2х полосную АС на ширике + пищалка в исполнении труба Войта/четвертьволновик.
    И поискав в интернете наткнулся на объявление о продаже 2х шкафчиков с BG20 по цене динамиков + немножко за доски.
    Автор выложил скрины из програмки Excell с небезызвестной системой расчета четвертин.
    Пообщавшись с создателем АС я выяснил следующее:
    1. АС делалась по програмке на настройку 35гц
    2. Фильтра нет, только ширик
    3. Демпфирование авто вибра + ватин + синтепон
    4. Никаких измерений не проводилось
    Из всего вышесказанно было понятно, что человек глубоко разочарован тем, что получилось (хоть и скрывает это) и поскорее хочет избавиться от этого, хмм, мертворожденного дитя.
    Я решил, что пилить такие гробы самому было бы слишком, а раз уже есть готовые, хоть и явно сделанные на слишком низкую частоту, то будет крайне интересно взять их на эксперимент и всячески препарировать.
    Дальше нужно решить какое акустическое оформление этому будет лучше подходить.
    Внутренний объем плюс минус 96 литров. Можно сделать ЗЯ, ФИ или уменьшенный 4волновик с настройкой на 45-50 Гц.
    Что думает уважаемая публика?
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Раз уже стало понятно какое оно на вид, нужно больше информации какое оно на звук.
Название:	IQ w swipe 50 см.jpg
    Это видим сантиметров с 50 в плоскости динамика на свайпе
Название:	TQWP 30 см.jpg
    Это то что "поет" порт TQWP на свайпе
Название:	Noise tqwp bg20 5см.jpg
    Это на белом шуме совмещение динамика и порта.
    Как видно при их склейке должен быть горб за счет наложения частот.
    Ниже отдельно измерения динамиков в щите
Название:	bg20 1 fr 39,8 hz.jpg
    1 ый БГ20 резонанс 39,8 Гц
Название:	bg20 2ой fr 41,21 hz.jpg
    2 ой БГ20 резонанс 41,2 Гц
    По поводу повторяемости параметров у Визатона ниже наложения АЧХ
Название:	bg 1 и 2.jpg
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    По умолчанию Re: Переделка TQWP на Visaton BG-20 и 10sc8n в...?
    Если бы боковые стенки были съёмные, то можно было бы переделать в сужающую ТЛ.
    Зарегистрировался
    Боковые стенки съемные, просто на саморезах, думаю, что если даже чуть подклеены, то смогу снять без особого ущерба
    Югра
    Тогда можно постепенно уменьшить высоту АС, внутреннюю перегородку передвинуть для сужения канала, ну и подстраивать сечение выхлопа порта меняя размер по высоте, слушая характер баса не в ущерб СЧ. Всё конечно эксперементально. Если не устроит звучание, можно ФИ попробовать, как сказали на соседнем форуме.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Чертеж в разрезе показывает:
    1. Канал расширяется-расширяется от 40 см2 до 650см2, а потом вдруг появляется щель выхлопа сечением всего 260см2.
    2. Прикинул примерно длины каналов, получилось L1=1100мм (аппендикс), а L2=1900мм. Соотношения длин L1 и L2, как 1/3 и 2/3 - не получается. Видимо автор при расчетах длины использовал ломаную линию без скруглений.
    3. Недостаточные скругления на углах: сечение в поворотах должно сохраняться.
    Т.Е. косяк в конструкции корпуса.
    Не знаю ТСП динамика, может он в принципе не способен трудиться в данном АО?
    Что можно сделать не ломая корпуса:
    1. Расширить окно "выхлопа" вверх со 100мм высоты до 260мм для получения площади выхлопа в 650мм2. При этом L1 уменьшиться до 940мм, а нужно 900мм, тк L2 тоже уменьшиться примерно на 100мм. Для этого в нижнюю часть канала L1 поместить перегородку. Получим общую длину канала 900+1800=2700мм. Было 3000мм и частота 36Гц. С 2700мм получим частоту настройки ~40Гц.
    2. Сделать скругления на углах.
    Все изложенное без проверки в хорнреспе. Более точно измеряйте и считайте сами.
    Последний раз редактировалось uriy61; 09.01.2023 в 18:05.
    Voronezh
    Это плохо. Я сделал себе такие АС на таких динамиках. Но - корпус должен быть цельноклееным в паз/гребень. Тогда будет работать. Еще этот проект требует экспериментального подбора степени демпфирования линии ватным валиком по минимуму третьей гармоники линии. Делать это надо вне помещения в свободном пространстве с микрофоном. Без этой настройки будет крикливый звук из-за резонанса на 3-й гармонике. А чтобы не торчала пиком 5-я и 7-я вся линия должна быть оклеена синтетическим войлоком вплоть до отверстия порта. А вот виброизоляция при стенках в 20 мм фанеры и данных размерах - не нужна.
    АС стоят в составе ретро-комплекса, состоящего из модифицированного проигрывателя "Электроника ЭП-017", студийного магнитофона STM-310 и усилителя Sansui.
    Звуком доволен. Он как раз хорошо отражает звук открытых/полуоткрытых АС времен ламповой еще аппаратуры.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Несомненно. У меня они сделаны. И, кстати, делаются совершенно не сложно.
    Вообще, в подобных конструкциях очень важна тщательность исполнения и настройки. Иначе звука не будет.
    Зарегистрировался
    Спасибо за развернутый ответ! Позвольте в силу неопытности проясню детали. На картинке отметил то как я понял ваши комментарии. Подскажите пожалуйста это правильно?Нажмите на изображение для увеличения.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Хрень несусветная.Можно конечно про сопромат порассуждать, но тоже мимо.
    Частый гость Аватар для odinss20
    Были АС на БГ20+seas на вч -ФИ 110 литров ,жил с ними почти 2 года ,все хорошо но уж больно большие да и хотелось двигаться дальше .
    А по суди в журнале Klang Ton ,более 10 конструкций на динамике БГ20 ,достаточно с подробным описанием схем и чертежей корпусов .Журналы доступны для скачивания на торренте (пишите в личку скину номера что бы не рыть всю подшивку )
    Voronezh
    но тоже мимо
    Точно - мимо. С такими то мощными аргументами - и спорить не о чем.
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    На картинке отметил
    Скругления углов должны быть такими, чтобы поперечное сечение в пределах поворота изменялось бы по минимому. У Вас это нарисовано не так. По поводу окна порта - я делал его с запасом и потом при настройке по микрофону изменял подбором деревянных брусков. Критерием была не эффективность отдачи порта, а плавность суммарной АЧХ на басах по микрофону. Т.е. чтобы двойной волны на АЧХ бы не получалось бы. Подбирать было не сложно - заранее заготовил призмочки из сосны. После регулировки они вклеены на место и только потом весь корпус целиком вместе с ними фанеровался дубовой ламелью. Так что регулировочных брусков не видно.
    А вообще, TQWP - штука на редкость капризная в настройке. Мне было просто интересно именно повозиться с измерениями. Иначе не стал бы связываться с такой колготой.
    Да, все правильно отметили.
    Закругления нужно поболее: расстояние до поверхностей, что под 90град/180град. и под 135град. должны быть - одинаковы.
    г.Санкт-Петербург
    Приветствую, Андрей. Помню, слушал. Но, мне показалось, что в 60л ЗЯ, который слушал у Ларионова Сергея Павловича, играло интереснее.
    Что взяли в замен?
    nefmic, Михаил ПРИВЕТСТВУЮ ! Выбирал долго сделал проект Г.Крылова SEAS EXCEL E0042 и ScanSpeak D3004/66200 и добавил саб для драйва
    пока на этом остановился . Для моих жанров все очень устраивает .
    Что касаемо АС СП то у меня была возможность послушать в 70 литровом ящике , да на некоторых моментах выглядело интересней но проект так и остался в макете
