Страница 4 из 52 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1040
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    Хотя опять же – никакой блок эффектов не исправит просадку поляризующего напряжения на капсюле от близкого пения в сценический конденсаторный микрофон при сопротивлении смещения капсюля более 200Мом.
    В современных капсюлях с металлической мембраной используют лазерную сварку мембраны к корпусу.... Есть ли отверстие для выравнивания давления с наружной атмосферой в под мембранное пространство? - не пишут. И там ставят сопротивления 50-60 гига Ом. Но вот схему не раскрывают. А сама схема пред усилителя в запаянном корпусе неразделимом с капсюлем. Но это в современных промышленно измерительных микрофонах. Как бы DPA использует те же технологии для производства сценических современных микрофонов.... Правда, по ним вообще очень мало информации в открытом доступе.
    Ламповый RFT MV101 имеет по схеме 220 мега ом - я пробовал поставить больше - 450 мега ом (когда восстанавливал микрофон и проверял рабочее сопротивление или нет - а запасного на 220 мега ом у меня не было). . Микрофон просто работать отказался.
    На фото резистор на 220 мега ом хорошо видно - зелёный сверху слева
Название:	RFT MV101 1.JPG
    Наверное очень много зависит от конструкции капсюля - вот сейчас август и влажность воздуха , у нас, максимальная по году и вся аудиотехника по другому работает..... Раньше, всегда замечал, что в августе колонки работают лучше всего.... И только в августе...... Потом понял -это связано с влажностью в атмосфере........ По капсюлям столкнулся - из-за влажности некоторые капсюли, которые хорошо работали зимой, "вдруг" начинают капризничать - гнать шум, ветер, или чувствительность у них падает.
    Как бы влажность ....... такой себе негативный фактор........
  3. #62
    Жалко не подумал скопировать советы.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 10.08.2022 в 20:02.
  4. #63
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Жалко не подумал скопировать советы. Все нужное стерли, Мишка спасибо, помог
    Всё советы на месте в соседней ветке. Копируйте.
  5. #64
    Уфф) Аж три ветки!
  6. #65
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
  7. #66
    Подольск
    Микрофон обрел своего пользователя. У него в коллекции завалялся)) Soyuz 023 Bomblet и богатая карта Universal Audio Apollo Twin. Он услышал то, что не слышал я, карта у меня все же бюджетная. Вот что он услышал(начало- шум Союза, далее шум "М251", gain max):
    noise_Soyuz_A251.flac
    Проверил все высокоомные соединения, проверил БП(хотя там и так все по максимуму напихано). Менял лампы- 12АХ7, 12АТ7, 12AY7- изначально. Пробовал снижать накал и повышать(и понижать) анодное- уровень шумов держался на уровне -108-109dB. Перелом наступил, когда обратил внимание на R15- в источнике он 30МОм, я поставил 60МОм с мыслью "хуже не будет")) Заменил его на 1ГОм и шумы упали до -114-115dB. Лампа 12AY7"noname".
    Песен в Союз и "М251" пока не будет, пользователь не разрешил публикацию.
  8. #67
    г. Ижевск
    Подождём, "...нам хочется песен" (С).
  9. #68
    Подольск
    Тут немного.
  10. #69
    Подольск
  11. #70
    г. Ижевск
    Послушал, спасибо. Хороший результат.
  12. #71
    Подольск
    Почему-то у меня не "клеится" более одной картинки в месс
    Вложение 427675
  13. #72
    г. Екатеринбург
    Нижний конец обмотки 2 (вообще то это первичка) должен быть присоединен на нижний конец резистора R2.
    Практическая иллюстрация зависимости АЧХ от выходного сопротивления. Трансформатор один и тот же.
    Вложение 423535Вложение 423536
    Добрый день.
    С наступившим новым годом.
    Вопрос такой мотаю мелкий микрофонный трансформатор. Железо белое..... Очень надеюсь , что пермалой. Так на оригинальной версии, что то мало витков на нем было. А параметры хорошие были.
    Мотаю проводом - 0,06 мм - 3000 витков две по 1500 и 300 витков - проводом 0,16 мм.
    А у вас маленький трансформатор как был намотан? По виткам и по секционированию. Провод 0,06 -рвётся постоянно ..... довольно трудно мотать даже в ручном варианте. На ручном станочке. Так бы проводом 0,10 мотать, но такого у меня нет.
  14. #73
    Давно не заходил
    Voronezh
    Так измерьте индуктивность и пересчитайте мю. Если пермаллой - то ему альтернатив по мю нету.
  15. #74
    Нашел свои записи семилетней давности. Мотал проводом (по памяти, диаметр не записал) 0.08 мм первичку и, 0.12 - вторичку. Удалось разместить 4200 и 940 витков. Первичку секционировал на три части 1050+2100+1050. Между секциями первички две секции вторички по 470 витков. Мотать проводом 0.08 на самодельном станке было вполне комфортно (было всего два или три порыва).
  16. #75
    г. Екатеринбург
    Спасибо.
    У меня сердечник -6 мм на 15 мм, набор 12 мм.
    Уже намотал - 3000 витков провод 0,06 мм по лаку , два раза по 1500 и между ними 300 витков провода -0,16 мм.
    Померил на 100 Гц - 34 Гн и 23 Гн на 1кГц прибором DE5000. 960 ом. Вторичка 0,25 Гн - 14 ом.
    Первый раз намотал - и первая обмотка оборвалась на ламели подключения в самом начале...... Пришлось всё срезать и мотать заново.
    Провод у меня старый - на 1500 витков по 4 обрыва. Второй раз к контактам подпаивал МГТФ, а уже к нему провод. Завтра померю полосу.
    Заказал новый корпус и капсюль на новый микрофон - заказал длинный корпус , чтоб трансформатор в корпусе разместить... Под новый год получил положтельный отзыв на предыдущий микрофон.....
    Но следующий надо делать с трансформатором в корпусе микрофона. Безтрансформаторные варианты - двух триодные - СРПП или с катодным повторителем на выходе как не цепляют народ. А трансформаторные нравятся.
    По этому трансформатору -так то даже место осталось на каркасе ...... можно было сделать секционирование...... До этого микрофонных трансформаторов не мотал..... Но на выходных трансформаторах секционирование хорошо улучшает качества трансформаторов.....
  17. #76
    Я выводы делал из того же провода которым мотал. В начале и в конце складываешь его несколько раз (4-5) и скручиваешь. Поверх можно одеть тонкий кембрик.
  18. #77
    г. Екатеринбург
    Вот такой получился в итоге.
Название:	Перемотанный микрофонный трансформатор 3 01 2023-2.JPG
Название:	Перемотанный микрофонный трансформатор 3 01 2023-3.JPG
    Мотал на ручном станочке "СЧЁТМАШ".
    У него три сменных штанги с разным диаметром штока под каркасы трансформаторов. Мотал на самом маленьком - с диаметром винта 3 мм. На него напечатал на 3D принтере - пластиковый сердечник под каркас. Он на фото установлен на шток штанги намотки. Я немного модернизировал у станочка держатель катушек с проводом - теперь можно две катушки ставить с проводом разного сечения - просто винт держателя катушек с проводом -добавил подлинней.
Название:	Перемотанный микрофонный трансформатор 3 01 2023-4.JPG
Название:	Перемотанный микрофонный трансформатор 3 01 2023-5.JPG
    Измерения - померил меандр на 1кГц на осциллографе - он на столе стоит - поэтому так проще.
Название:	Перемотанный микрофонный трансформатор 3 01 2023-6.JPG
    Потом полосу на компьютере померял - верхняя частота у звуковой карты 24 кГц.
Название:	Перемотанный микрофонный трансформатор 3 01 2023-1.JPG
    Параметры получились устраивающие меня..... Теперь его надо отслушать на микрофоне. Но перед этим нужно спаять микрофон.
    Но тут дилемма - или паять из того, что осталось в тумбочке..... или дождаться середины февраля пока приедут заказанные детали.....Или дербанить другие микрофоны - что очень не хочется.
  19. #78
    Lenivo, попробуйте провести те же измерения, но сигнал с генератора (выхода звуковой карты) подать на первичную обмотку через резистор, скажем 10 кОм (имитирующий выходное сопротивление лампы) и нагрузить трансформатор на резистор 2 кОм. Будет намного информативнее и результат ближе к тому как трансформатор заработает в микрофоне.
  20. #79
    г. Екатеринбург
    И получить что то типа Характеристики трансформатора Октава МКЭ-9?
Название:	АЧХ трансформатора от МКЭ-9.JPG
    На самом деле....Мне и этого достаточно. Потом, когда схема микрофонного пред усилителя будет спаяна, можно будет целиком измерить АЧХ микрофонного пред усилителя с конденсатором вместо микрофонного капсюля с реальной нагрузкой -входом звуковой карты, с которой этот микрофон будет работать.....
    Кстати , характеристики АЧХ куда лучше чем мотал на нанокристаллическом сердечнике микрофонный трансик- на фото слева. Там 600 витков первички - 6 Гн и 60 витков вторички. В принципе работал, но звук искажал...... Потом перемотал его под ленточный микрофон.... Так что в лоб сейчас сравнить не могу. Но меандр, тот искажал сильно.
Название:	Микрофонный трансформатор 2  Ктр= 13  со связной военной аппаратуры и на сердечнике от УЗО.JPG
    Последний раз редактировалось Lenivo; 03.01.2023 в 11:09.
  21. #80
    Я не понимаю какой смысл измерений в условиях при которых трансформатор никогда не будет работать? Кого мы обманываем? Себя? Или других? 10 и 2 кОм взяты мной не случайно. Это усредненное выходное сопротивление каскада на лампе в триодном включении и входное сопротивление преампа, к которому будет подключаться микрофон. У хорошего трансформатора АЧХ должна быть ровной в желаемом диапазоне, а иначе такой трансформатор в мусорку.
    Последний раз редактировалось real64; 05.01.2023 в 13:33.
