Страница 46 из 92 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1823
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #901
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    Есть рекомендации по замене?
    для себя рисую плату под bsp89 и bsp92p, но они в sot-223, что меня очень устраивает....
  3. #902
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    для себя рисую плату под bsp89 и bsp92p, ....
    bsp92p тоже не особо доставаемые, если не китай.. Или есть где?
  4. #903
    если поставить задачу, то всё решаемо, было бы желание.....ориентироваться только на наличие в тумбочке или соседнем магАзине не ставил цели, придумаем чё-нить, есть желание весь усь на смд....
  5. #904
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    На замену BC547/BC557 есть в продаже CMD сборки 2n и 2p от TOSHIBA - HN1C01FU / HN1A01FU.
    z High voltage and high current
    VCEO =−50V, IC =−150mA (max)
    High hFE: hFE = 120 to 400
    Такая замена возможна? Особенно вместо буфера (вариант усилителя "4 транзистора вместо буфера").
    Про сборки:
    Скрытый текст
    Цитата с audiohobby.ru
    Современные сборки bc847bs/bc857bs от NXP применять не рекомендуется,так как имеют большой разброс параметров внутри пары.
    Общее правило - применять транзисторы с большей бэттой? Или не важно?
    Последний раз редактировалось farenheit; 27.12.2022 в 20:21.
  6. #905
    Такая замена возможна . Большая бэтта не помешает , но лучше подобрать ее одинаковой у симметрично парных транзисторов .
  7. #906
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Цитата Сообщение от farenheit Посмотреть сообщение
    Про сборки:
    Скрытый текст
    У ЧиД есть позиция https://www.chipdip.ru/product/bcm847ds-115 и заявляют как подобраная пара, правда про https://www.chipdip.ru/product0/8009344935 ПНП нигде не указано, что подобраные.
  8. #907
    это не более, чем фраза из даташита
  9. #908
    Подмосковье
  10. #909
    Alto,
    так и про то
  11. #910
    Энгельс
    Злой, На том же сайте, где про bc847bs/bc857bs писали, что у этих большой разброс внутри пары, так же писали, что bcm547/bcm557 будут получше, но приоритет все равно за тошибой. Наверное человек заморочился и померил все эти сборки.
  12. #911
    Старый знакомый Аватар для mart
    Спасибо. bsp92p тоже непрост в поиске. Оба имеют статус NRD.
  13. #912
    mart, вот в таком они корпусе
    BSP92P+++.pdf
  14. #913
    BSP92P+++.pdf
    Прям удивили ) Недавно стал учиться паять SMD. С микроскопом приемлемо.
  15. #914
    г.Рязань
    Платы пришли. С косяком. Не фрезерованные по контуру (см. фото). В Резонит претензию написал. Пока ищу возможность фрезеровки у себя в городе.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 29.12.2022 в 14:36.
  16. #915
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    А полоски по контуру это не V-cut? Отломить по ней не получается?
  17. #916
    г.Рязань
    Нет, к сожалению.
  18. #917
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Да уж. На крайний случай конечно можно и лобзиком спилить
  19. #918
    г.Рязань
    Веду переговоры с Резонитом. Их вина. Признали, что инженер-технолог "проявил инициативу" (цитата из письма) и заменил фрезерование на скрайбирование слоя меди.
  20. #919
    а дорожки подрисовать если чё лаком для ногтей
  21. #920
    Pskov
    Ножнями по железу, если гильотины рядом нету.
