Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 156
Тема: DAC MONO PCM58, или переделка "Классический качественный звук BRZHIFI PCM58 18-битный декодер, ЦАП, аналог PCM63"
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию DAC MONO PCM58, или переделка "Классический качественный звук BRZHIFI PCM58 18-битный декодер, ЦАП, аналог PCM63"
    Добрый день. Довел, наконец, долгострой цапа на PCM58.
    Все началось осенью 2021 года с покупки лота на Алиэкспресс "Классический качественный звук BRZHIFI PCM58 18-битный декодер, ЦАП, аналог PCM63".
    Сама оригинальная плата разошлась с тех пор уже приличным тиражом, и на ютубе имеется ужас-ужас-ужас "доработки" примерно такого вида - https://www.youtube.com/watch?v=lHCbX-3fIM8
    Звук оригинала отличала приятная "теплая" подача, недостаток баса и бедная сцена.
    Все возможные модификации быстро уперлись в необходимость резать дорожки платы, и что бы не городить порнографию, было решено попробовать сделать собственную версию из тех же деталей. Для этого схема его была перерисована, и куплена вторая донорская плата.
    На момент старта планировались следующие изменения в исходную версию:
    1. Запитка +5В микросхем ЦАП от собственного стабилизатора.
    2. Подстройка линейности для компенсации разницы в звуке чипов разных партий в китайце.
    3. Возможность организации поканального питания и развязывающих резисторов между стабилизаторами и нагрузкой.
    4. Псевдо-дифференциальная топология ФНЧ.
    5. Максимальное использование деталей исходной платы.
    6. Хотелось развести каждый канал на своей плате.
    Первая версия плат была получена в конце марта 2022 года и запущена в середине апреля. Результатом стало полное разочарование. Мое поделие вчистую слило китайцу из-за сильнейшей окраски на СЧ, и дисбалансом тонального баланса в сторону баса.
    Рязань
    По умолчанию Re: DAC MONO PCM58, или переделка "Классический качественный звук BRZHIFI PCM58 18-битный декодер, ЦАП, аналог PCM63"
    Цитата Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
    но все равно слышно,
    Это тоже вполне логично. Кто его знает, что внутри 5813. Я даже расстроился, что не услышал ничего.
    Рязань
    Мда.
    В рамках борьбы с ядовитым верхом, и упрощенной серединой, поменял я китайские электролиты вокруг PCM58 на Panasonic FM, безродные резисторы в питании - на Dale RS. И, блин, все поменялось...
    Да, хочется сказать что звук стал спокойней, верх информативней, окраска уменьшилась. Но это ведь только потому, что детальки золотые... На самом деле, я не знаю пока, в какую сторону уехал саунд, но уехал он очень заметно. Другая подача, другие акценты, даже другое воспроизведение темпа. Всю субъективную отслушку надо заново начинать. И это печально. На этой фигне можно потерять бесконечное количество времени с сомнительным результатом. Рафинированная аудиофилия, как она есть, млять.
    Так это ж круто! Наоборот звук стал богаче, благороднее!
    так себе конденсаторы, особенно в аналоговых цепях, сколько еще открытий предстоит.
    BLR
    Вы уверены что это не самовнушение? Потому что в обвеске псм58 электролиты работают исключительно на постоянном токе, т.е. их влияние минимально, если есть вообще.
    В первую очередь нужно сменить SPDIF интерфейс на USB транспорт. Одно это решение кардинально меняет звук.
    Кстати, в том апогее, с которым вы проводили сравнение, SPDIF не абы какой, а с кастомной схемой ФАПЧ-а. Мне тоже довелось его послушать (правда давно), и на тот момент он меня по звуку тоже приятно удивил, несмотря на формально слабые замеры.
    Поэтому заниматься перебором деталек и отслушиванием на данной плате не имеет смыла.
    А можно сразу сделать как положено, рецепт известен (в порядке приоритета):
    1. USB транспорт в кач-ве источника + пара хороших тактовых генераторов.
    2. Подстройка всех 4-х бит псм58.
    3. Монолитная плата с компактной трассировкой и цельной землей.
    4. Максимально миниатюрная комплектация (SMD). Никакой пленки в питании.
    5. Деглитчер.
    6. Кастомный ЦФ.
    Все давно придумано, опробовано и отслушано: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3066388
    Причем замечу, что решение по ссылке достаточно простое (ЦФ в расчет не берем), без особых изысков и дорогих деталек.
    Рязань
    Вот уверен. Я менял панасоник -> китай -> панасоник. И во всех случаях отмечал наличие характерных особенностей в звуке. Без прямого сравнения я не могу говорить, какой вариант лучше, а какой хуже. Но они разные.
    Я не использую компьютер как источник. Совсем не использую. Никогда. Даже для ютуба. И фонотеку я записываю на CD, а потом слушаю. Зачем мне USB? Хотя есть у меня пара оптических приемопередатчиков телекомовских с низким джиттером, под стандартное одномодовое волокно G652. Все хочу попробовать их для передачи SPDIF.
    У самурая нет цели, только путь. Меня почти устраивает моя система на парасаунде и самодельных колонках. Самое слабое место в ней - комната. А цапа (очень) интересна именно в разрезе препарирования субъективного и кормления тараканов в голове.
    1. Нет (ответ выше)
    2. Вот я не думаю, что 4 бита будут кардинально отличаться от трех. Естественно, я контролировал неподстраиваемый бит на обоих каналах - там видимых аномалий нет ни по осциллограмме, ни по спектрам. Возможно, и одного подстроечника MSB хватило-бы. Еще раз спасибо за файлы для настройки.
    3. Нет. Таких ЦАП уже полно.
    4. Нет. Таких ЦАП уже полно. Музычка должна быть большой и в стиле электроники ранних девяностых, если это возможно.
    5. Нет. Я не электронщик, и доводка разводки этой штуки (цифровые сигналы вплотную к I/V) за пределами моих способностей в рамках хобби и двухслойных плат.
    6. Это безумно интересно, но на своей помойке подходящих FPGA я не нашел. А тема с закупкой комплекта FPGA+программатор для нее+IDE, оставлена на неопределенное будущее.
    Спасибо еще раз за оказанную помощь и разжёвывание элементарных вещей.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 27.12.2022 в 14:02.
    Dmitry2006, посмотрите канал Давыдова в ютубе. Он уже этот цап тюнил по разному и рассказывал что где и зачем... Можно попробовать его методом доработать.
    Рязань
    У меня ссылка на его видео в первом посте. Я с ним немного переписывался даже на эту тему. Чтобы никого не обидеть, я не буду комментировать тут канал Давыдова.
    А уж про то, что он рассказывал где и зачем... Это на сундук надо (и то с натяжкой), а не сюда.
    Всем этим апгрейдам десятки лет уже, человек где-то вычитал или кто-то ему сказал, но понятия что зачем и почему он не имеет.
    Помню с приятелем с этого форума модили китайцкие ЦАПы, долго экспериментировали с питанием, обвязкой, выхлопом и тд, созванивались после каждого мода и делились впечатлениями, чего и каких только деталей и номиналов не было опробовано)
    Возникает очевидный вопрос - зачем тогда цап, если не верите что звук может менятся из за других деталей, кабелей? Или вы еще не настолько любите аудио?
    Рязань
    Вера тут причем?
    Вы выше говорили что "звук ушел" от замены конденсаторов. Как я понимаю - для вас это плохо, верно? Другие наоборот меняют на более качественные конденсаторы чтобы "поменять" звучание в лучшую сторону. И не только в цифровых преобразователях.
  14. #53
    Рязань
    А вера-то тут причем. Если реальность дана нам в ощущениях, то как можно не верить в изменение звука и при этом слышать его?
    Хорошо-ли или плохо, это другой вопрос. Я 15 лет назад менял в своем NAD C 352 электролиты на блекгейты по одному, отслушивая раз за разом каждый конденсатор (во, времени у меня раньше было!). Каждый раз звук становился все круче и круче, я чувствовал себя прям заправским твикером. Я даже таскал этот NAD в салон, по сравнивать с чем нибудь более дорогим. Сейчас я не готов заниматься этой ерундой, потому что:
    Звучание имеет огромное количество оттенков. Каждый оттенок кажется важным, или даже краеугольным в изменении (улучшении) звука. А в результате, оглядываясь назад, понимаешь, что звук едва изменился. А иногда стал банально хуже. Во многих аппаратах часто дорогими деталями пытаются выправить врожденные пороки, применяют "окрас поверх окраса", получая в результате "породистый фирменный звук", колонки подходящие только для джаза, или для отдельного поджанра рока.
    Дорогими деталями допустимо (необходимо) полировать то, что и так хорошо играет. Пытаться выехать на золотых детальках и пафосных проводах - приемлемо только для конечного пользователя, от которого скрыта "кухня". Для меня это самообман - этот цап играет с ААА, и нихера не играет с ВВВ.
    Еще колонки приучили меня, что проект сводится на мусоре, а когда заиграл - переводится на нормальные комплектующие и приобретает необходимый лоск и завершенность. А не наоборот.
  15. #54
    Что же вы так все джаз ненавидите, что он вам сделал?
  16. #55
    Рязань
    что он вам сделал?
    Я реально слышал колонки (не помню название), на которых приемлемо играл только джаз, при том что я абсолютно не понимаю такую музыку.
    А колонки только для рока - Cervin Vega
  17. #56
    Обсуждаемый цап у меня сейчас дома играет. Без вмешательств он. Не слышу никакого окраса и каких то существенных недостатков. Сразу говорю - аппарат не мой, отдам без сожаления, благо есть 1862, 63 и еще 1702 должен приехать))
  18. #57
    Рязань
    Мне тоже понравился. Поэтому и взял его за базу.
    И сцена тоже есть? У меня на всех трех экземплярах звук безнадежно прилипает к колонкам, а посередине дыра слышна. и никакими твиками это не убирается. А на моей версии сцена ровная, широкая, и с отличной локализацией с самого начала (даже когда тональный баланс как из помойки был)
  19. #58
    Частый гость Аватар для Serg67
    На каких остановились в итоге, ELNA Silmic II ? Цена у них ого-го,особенно сейчас
  20. #59
    Да, сцена есть - обьем, глубина. Тембральность хорошая. Звук не прилипает к акустике, посередине все. Похож на мой Акай 79. Жаль нет юсб у него, можно только оптикой к пк подключить.
  21. #60
    Рязань
    Еще одно фото кристалла 58-го. Видны даже отдельные транзисторы.
Название:	PCM58 inside_3.jpg
