Страница 113 из 115 Первая ... 103111112113114115 Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #2241
    old chap
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Стояки, естественно. Решение - ближнее поле, не слишком громко, параметрический EQ. Но лучше всего - DML. Вообще-то я давным давно заметил, что при игре на рояле в комнате стояков по сути нет. Даже если открыть капот и играть fff.
    Правильно. Все дело в КРГ.
    Живой инструмент мы воспринимаем как он есть, с горбами и провалами как слышит ухо.
    А запись пытаемся воспроизвести в лучшем случае, на АС "в линеечку" без учета что линеечка для уха требуется совсем другая чем для микрофрна.
  3. #2242
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Программы снимающие АЧХ, на которых сводим АС, это не учитывают? И "прилепить" расчётную АЧХ (хх-300гц) не так сложно.
  4. #2243
    old chap
    Нет конечно.
  5. #2244
    Естественно, нет. КРГ на столько же индивидуальны, как отпечатки пальцев. Как и помещения, где мы слушаем.
    Я давно забросил вытаскивать НЧ в сад и что-то там мерить по той простой причине, что я там не слушаю.
    Это производителю нужно представить более-менее обьективные АЧХ. Я настраиваю там где слушаю и под себя.
    Просто прогоняю полутоны и правлю на компе. Чтоб там меньше крутить на входе усилка НЧ канала ФНЧ первого порядка на 20-30Hz.
    Измеряю (если не лень) на НЧ только THD.
    Все дело в КРГ.
    Не только. Дека рояля по сути DML. Хаотичное излучение, не зря у DML отсутствует АКЗ. Стояки почти не "заводится" в отличие от "обычных" АС. Впрочем с контрабасом похоже.
    Я специально сравнивал в одной комнате рояль и запись рояля на стандартные АС/саб и DML.
  6. #2245
    old chap
    В этом Вы сильно заблуждаетесь.
  7. #2246
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Александр! При всём уважении, заблуждаетесь всё таки Вы.
    Они разные, причём разными могут быть у одного человека, в зависимости от внешних условий и внутреннего состояния. А ещё надо учесть, что "внизу" соотношение "слышу - чувствую" у всех то же разное. И многие часто не осознают этот раздел. "Звук" то он - в "голове", как сумма собранных от всех рецепторов сигналов, прошедших обработку и сравнение с эталоном.
  8. #2247
    Все это пустая болтовня про КРГ. Где реальные измерения дискутирующих любителей этих кривых? Где статистика? Нет. Зато отрицать учебники и науку почетно. В этом суть любительства и состоит. Хорошо, что в промышленность любителям доступа нет.
  9. #2248
    В последне время темнота действует угнетающе, скоро ДР одной темной личности и переход к свету.
    Вот два ящика, до каждого по пяти шагов. В Дубе осталось соединить входные разъмы, но стало скучно, как будто уже все звучит. Пытаюсь себя завести на завершение... Черный ящик Ямахи с гибридной клавиатурой выигрывает в споре теперь всегда. Освоил возможности педали и перестал замечать ущербность цифрового пиано - звук льется.
    Что до стояков, то склоняюсь принять их по отдельности от комнатной АС. В коридоре, ценой горбатых резонансов... пусть будет отдаленный гул из 8 контрабасов, как в больших залах. В комнате все хорошо. Попсу в дом не пускаю, поэтому биться за правильный бас не приходиться. Вероятно попробую полечить Сисы Добротностью. Если сравнить их с контрабасами, то хуже последних нет ничего! Я 5 лет потратил на доводку трех штуков. Они сконструированы в корне неверно. Главная ошибка - тупое копирование гениального инструмента Челло. Поэтому на них играют настоящие энтузиасты, вопреки конструкторам. Героям Слава!
  10. #2249
    ссср
    Где Вы увидели отрицание науки? Медицина говорит, что все слышат по разному...
  11. #2250
    Система Северина настройки по темперированным синусам учитывает ваши личные КРГ, если тоны ровные, значит ваш слух учитывается. Мне не пришлось подкручивать фильтрами - все сделали смешные и нелепые доски. И только ленивый их не высмеял, особенно на новом форуме. Медицина то говорит..Но есть адаптация. Мне стало лениво все это выполнять. Ставить РЕВ, снимать АЧХ и трясти ими на форумах в доказательство следования тренду. Ушам хорошо, ГМ интересно и ладно.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 16.12.2022 в 12:18.
  12. #2251
    Есть усредненные КРГ. Недавно даже поправили. Как раз по статистике.
    Только... Это средняя температура по палате. И не сняты в "усредненной" комнате.
    Повторюсь, пускаем полутоны и правим под свои уши, мозг и помещение. А как это выглядит с микрофоном на мониторе - безразлично. Речь именно про диапазон до 200-300Hz.
    Нет. Суть любительства, сделать так, как нравится себе любимому. И только себе.
    Лично я потому и покушать готовлю себе сам.
    А промышленность делает ширпотреб, даже если напялят шильдик Hi-End. Мне за всю достаточно долгую жизнь не понравились ни одни промышленные АС. Динамики - да.
  13. #2252
    готовлю себе сам.
    Если бы звали с кухни, ей богу, доделал бы свою нирванку
  14. #2253
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Но есть адаптация.
    Несомненно. Люди обладает повышенной способностью к адаптации. Но в крайности впадать тоже не надо - если поменять местами жительства эскимоса и бушмена, сдохнет оба.
    Совершенно правильно. Просто у нас разный подход - я предпочитаю перед тем как делать много читать, особенно про чужие ошибки, а потом за пару дней сделать и спокойно слушать переключившись на другие хобби.
    Аудио вообще-то не на первом месте.
  15. #2254
    Я нашел вместо аудио. Частичная потеря зрения помогла. Приходится все время импровизировать, очень много дало слушание симфонич. музыки тотально. Расстался с ожиданием нахождения какого то невероятного качества, которое все ищут вокруг. Чтобы его победить, необходимого от него отказаться. И тогда ты становишься свободным для большего, а главная задача человека по Веллеру - сделать все, что можешь.
  16. #2255
    Сочувствую. Для меня чтение - хобби №1 с огромным отрывом.
    Только если хочешь. И не путать хотелки других с собственными.
  17. #2256
    Ой, Юра, нашел ты авторитета.Вот уж среди писунов их искать не надо, мир их иллюзорен.Я привык верить людям, говорящим "делай, как я", а не "делай, как я говорю"
  18. #2257
    Можешь предложить иное? Мне понравилось, потому что в резонанс попадант.
    Между прочим, Миша пас горных козлов в степях Алтая)) Иллюзорный мир, сам знаешь у кого, никак не у Веллера
  19. #2258
    Ой, таки не надо меня стремать горными козлами, мне нравится его книги, некоторые аж до обалдения, но философия его достаточно спорна, хоть часть её , лично мне, близка.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Могу - не сотвори себе кумира.
  20. #2259
    Мне тоже нравится, особенно Легенда, как Папанин бился ап стену, недавно Миша признался, что выдумал все!
    Но я уверен, что начальник радио Вся Руси Крендель был именно таким)
  21. #2260
    Можно подумать Конецкий не привирал и даже сам Толстой с Сократом. Писатели, того Тузика.
