Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 105
Тема: Opti 327 Проект Алексея Александрова
    По умолчанию Opti 327 Проект Алексея Александрова
    Уважаемые товарищи!
    После того, как собрал АС 8851, я начал собирать АС Opti 327
    Деталей в фильтре Opti 327 больше, чем в 8851 и мне кажется, целесообразно разместить их на двух отдельных платах.
    На приложенных картинках то, что у меня получилось. Предполагается навесной монтаж с помощью стоек 3СМ10-1 (на заклепках), детали будут крепиться к плате пластиковыми хомутами.
    Покритикуйте пожалуйста, так же буду рад советам по теме, а может быть и ошибки обнаружите.
    Заранее благодарю всех, кто решит потратить в этом треде свое время.
    Последний раз редактировалось solariz; 20.02.2022 в 22:03.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Opti 327 Проект Алексея Александрова
    Цитата Сообщение от landco Посмотреть сообщение
    нет там 38Гц.
    А ты в симулятор засунь и поймёшь есть или нет, да и по минус три указано.
    Не понимаю суть упреков в выборе пищалки.
    М.б. возраст, особенности характера ?
    Про рабочую площадь "до 60 м2" тоже ээ.... как-то самонадеянно)))
    Если не громко, почему бы и нет ?
    20квм это 4 х 5 метров
    60квм - 6 х 10 метров
    разница по короткой строне всего полтора раза, ну пусть будет с учетом реального расположения дистанция от ас до кресла слушателя 3 и 5 метров - (меньше -6дБ)
    Россия
    В чем суть упрека дорогой пищалки?
    Нет никакого упрека.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Встречный вопрос? Каким стоит? Требования .-
    1- до 150 000
    2- Чуйка от 90
    3- РОВНЫЙ ИМПЕДАНС.
    Вряд ли вы что то сможете предложить.
    И самое главное чтоб играла тяжелый рок и метал.
    Твой хороший знакомый Валентин (Люберцы) их - слышал (и не раз):
Название:	АС после установки бериллиевой ВЧ.JPG
    А то, что тебе еще и чуйка в 90дБ нужна, так это проблема твоего лампадника, а не АС.
    Помимо рока, они и другие стили - отлично играют.
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Я наелся дорогими динамиками. Последнее время предпочитаю слушать музыку -образы а не звуки. У меня в кайросах стоит не дорогой сатори. Полностью устраивает.
    Я кайросы делал. Кайросы + рок и металл - это не совместимые вещи. Динамики и драйва в них - ноль. Смягченный саунд, выстрел воспроизводят как шлепок.
Название:	Фото АС Kairos.JPG
    Из заводских и ценой до 150тр для рока могу порекомендовать напольники 2,5 полосы B&W703, были.
    Я потом на мидах от B&W703 делал высокие полочники: рок играют - отлично.
    Последний раз редактировалось uriy61; 16.12.2022 в 11:01.
    С чего ты взял что у меня проблема с ламповиком. Сник как раз нет ни каких проблем. А то что ты привел в пример так с такой чуйкой я кучу этого добра переделал.
    И что, чуйка явилась важным параметром влияющим на качество звука? С твоих слов твой усилитель в этом плане - "не слабое" звено.
    Да и про Кайрос - ты в сторону ушел. Какой хард рок на Кайросе? Легкий джаз слушать, да и только. А говоришь Сатори - устраивает полностью.
    Новичок Аватар для landco
    Если не громко, то и радиоточка сгодится)))
    Мурлыкать тихонько, как радиоприемничек на кухне...
    Но тогда при чем тут Hi-Fi, требуется определенное звуковое давление для качественного звучания....
    Видимо, такой у автора симулятор... или он цифирки подрисовывает сознательно)) нету там 38Гц, даже по -3Дб))
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Ну эта акустика как раз для неторопливых жанров в паре с ламповыми усилителями, вполне хороша.
    Последний раз редактировалось Parf; 16.12.2022 в 18:48.
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    Ну эта акустика как раз для неторопливых жанров в паре с ламповыми усилителями.
    Так кайросы совсем не чуткие и не «громкие». Чисто для фоновой музыки.
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Для любого лампового это важный показатель. И еще важнее импеданс. Слабое звено в моей системе были транзисторные мертвые усилители.
    Лампадники слишком сужают выбор АС. А с «каменными» унч тебе просто не повезло: возможно делал с закосом на рентабельность/внешний лоск и последующую продажу, возможно до оригинальных тошиб 1530/201 в нужном количестве и с подбором не дошел.
    Yes4м на тройках irf240/9240 и Yes5 на тройках 2sk1530/2sj201 совершенно по разному звучат: первый проигрывает мощному классу А с низким выходным, второй - выигрывает. Именно чисто на слух. Одновременно сравнивались. Ас, помещение, провода, источник, фаза луны - все без изменений.
    Последний раз редактировалось uriy61; 16.12.2022 в 19:30.
    Частый гость Аватар для bepo
    Это к однотактам требуется особо тщательный подбор АС.
    Под ламповый пуш-пул выбор акустики значительно расширяется.
    Пытались же объединить плюсы из миры лампы и камня, появился проект Zarathustra, он тоже далеко не идеал.
    Хороший пуш-пул с хорошей акустикой вполне себе вариант. Единственное что смущает, это подбор ламп и прогрев. Каменный усь поставил и не трогаешь, ламповый более требователен.
    Радиоточка мурлыкает на СЧ, а я, к примеру, слушаю обычно в районе 1 ватта при чуйке АС порядка 89дБ и люблю слышать от 30 гц и спокойно слышу(если в записи это есть, а не что-то старое без субниза)
    Если АС требутся наваливать мощи чтоб, как это называют, "она раскрылась", значит что с АС что-то не так.
    Хорошие АС звучат на любой громкости.
    Болото.
    Давай, опровергай Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок оптима.JPG
    Россия
    Я тоже думаю, что нет.
  14. #53
    если не забыть включить тонкомпенсацию на усилителе))
  15. #54
    Слишком оптимистично. Совсем немного.
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    Только на выходные лампочки для неплохого пушпула 25тр нужно было отвалить без учета подбора(это из профильных довоенных тем на нашем сайте).
    П.С. Если денег на усилитель до 70-100тр и хочется без риска, про лампу лучше - забыть. На Авито жертв «теплого лампового звука» - тысячи. Продавцов Йес и Эхо - единицы. Причем среди Йесов это чаще кастрированные версии без двоек-троек на выхлопе, и платы - не от Лепехина.
    Последний раз редактировалось uriy61; 17.12.2022 в 17:33.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По звучанию - играет именно так, как в вашем ролике - просто здорово! Детальность, прозрачность, объем, натуральность - просто потрясающие! Я не искушенный слушатель, техники было не много, но этот ОЧЕНь нравится! Спасибо вам огромное! Жму руку и благодарю от души!
    Это с какой акустикой?
  17. #56
    Крылова на двух сисах
    Если большие такие, то они хороши. На выставке здорово играли. Они то рок качают классно.
  18. #57
    если нужна ТК, то значит АС все же проблемные.
    Либо звуковые предпочтения хозяина АС близки к такому :
  19. #58
    Я недавно SE собрал на лампе с выходным меньше Ома, такого драйва и динамики даёт где надо, а может и очень мягко сыграть там где по задумке инструмент наполняет пространство. В разработке звуковой концепции участвовало много профессиональных музыкантов с хорошим вкусом. Но запаса по громкости немного, всё в ток ушло, нужна акустика от 90дб, либо использовать трансформаторы с меньшим Ктр, но выходное сопротивление увеличится.
    У этого НЧ-СЧ динамика потери в Bl при ходе ходе 3мм в одну сторону порядка 15-20%, а это 6.5" он обязан ходить. То есть вы даёете импульс на динамик, а он у вас вместо пика сглаживает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Но собрав хороший ламповый тему транзистора закрыл навсегда.
    если на el34 то сильно сомневаюсь.
  20. #59
    Не спорю, но хороший SE стоит денег.
    Я бы и сам попробовал SE, но не попадались хорошие вещи за вменяемые деньги.
  21. #60
    Возьмите и послушайте если вы в Москве
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    А недавно такой запустилиВложение 428004
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Выходники отдельно здесь не видно
    Электролиты противопоказаны в катоде ламп. Запараллеливание множества лампа имеет весьма неприятное распределение гармоник. Вообще нюансов столько, что устанешь перечислять почему не стоит делать такой усилитель.
