Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Корпус в виде бочки,помогите чайнику
    Зарегистрировался
    По умолчанию Корпус в виде бочки,помогите чайнику
    Люди добрые помогите чем можете! От отца остались корпуса для колонок в виде 2х бочек литров на 50 каждая, внутри только отшлифована,присоедены клеммы с проводами,на проводах кондей какой-то. Задняя стенка декоративно отделана, внизу крепления для стойки. Спереди 2 отверстия 14см и 8 видимо для динамиков. Подскажите как довести это чудо юдо до конца, пожалуйста!
    https://yapx.ru/v/UdCSw
    Последний раз редактировалось Степан; 28.10.2022 в 17:13. Причина: Добавление ссылки на фото
    По умолчанию Re: Корпус в виде бочки,помогите чайнику
    Где это вы увидели добрых людей?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Кондей - как много в этом звуке дл сердца русского .... (с)
    Кондер.
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Кондер.
    А какой суп-кондёр готовил мой дед. Полгородка сбегалось.
    Степан,
    Ну, наверное надо сначала добыть подходящие динамики.
    Mосква
    Даже и не знал что есть такой суп.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Фотку бы...
    Бочки из клепок с обручами?
    Здешний
    Бочки... Барабаны нужно делать!
    Зарегистрировался
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    "шнурки есть, осталось купить ботинки"
    Бочки выкинуть, определиться с суммой, которую можете потратить, далее решить diy или покупное - а далее задавайте вопросы.
    Всё это, разумеется, если интересует результат.
    (© ДДТ)
    Краснодарский край
    Похоже под визатоны, W170S и пищ визатон, гадаю на кофейной гуще .
    С фазоинвертором...
    Рязань
    Внутри отшлифованы - это жжжж неспроста. Может там лучше коньяк настаивать?
    Денис
    Здешний
    С фазоинвертором...
    Так там и есть доули фандыр с фазиком.
    Если что, то доули фандыр - это осетинский ручной барабан...
    Давно не заходил
    Voronezh
    Степан,
    Возьмите, например, пару Wavecor WF168WA01-01 и к ним пару твиттеров, например SEAS H1212-06. К ним соберете простенькие кроссоверы второго порядка с разделом на 3 кГц. Или купите готовые. В такой конфигурации твиттера будут слегка недогружены. Это - неплохо для чистых высоких.
    Загонятся в очень дорогие динамики не советую - при создании этих корпусов приоритет был на эстетике, а не на акустике. Потому бескомпромиссно-хорошего звучания тут не получить. А с указанными динамиками будет вполне компромиссный вариант между эстетикой и звуком.
    Зарегистрировался
    Спасибо большое! А то так много информации и никак не разобраться что ещё кроме динамиков надо внутрь засунуть.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Классные бочки, со стяжными кольцами.
    Начните с простого: пара любых подходящих по размеру динамиков, любой кроссовер более-менее по частоте. Например что-то из советского. И послушайте. А вдруг вам понравится. Потом подумаете, как жить дальше. И потратите немного. А то вам насоветуют на 20т., будете потом локти кусать.
    Тамбов
    это реальный агрегат? можно про него подробнее??
    Бочки мои любимые изделия. Санта Мария
    стояки запутываются
    стояки запутываются
    И корабль плывет и на нем бочки с вином превращаются в порто...
