Страница 156 из 224 Первая ... 146154155156157158166 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 4471
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #3101
    Voronezh
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    есть первые результаты
    Может, тему создадите?
    И еще - кит не предполагается к продаже, или хотя бы печатку? Думаю, многие бы купили б.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Цитата Сообщение от AMaximA Посмотреть сообщение
    от количества обрабатываемых и выводимых на экран осциллограмм/сек.
    Интересно, а каков механизм этого влияния? Ведь проц работает с уже записанным массивом с АЦП.
  2. #3102
    Самара
    Пока в процессе отладки, возможно будет перерисовано или дополнена плата вторым этажом, доп плата нужна для коррекции смещения нуля. Отдельная тема будет.
    _________________
    Евгений
  3. #3103
    Пурга.
  4. #3104
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если в указанный бюджет посоветуте что-то более быстрое и с низким шумом, чтобы на минимальном пределе чувствительности при замкнутым входе линия луча не была бешено-мохнатой - еще лучше!
    Можно собрать недорогой активный диф. щуп на каком-нить AD8129. Или даже готовую платку купить.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #3105
    VDS6102A
    А у тебя он есть в руках? Можешь показать, как выглядит луч на макс.чувствительности с закороченным входом? Штатный бп импульсный?
  6. #3106
    У коллеги есть. Гоняет от ноута по юсб, уже год примерно. Сразу после покупки разбирал и даже чего-то допиливал, но совсем просто. По питанию кондеров добавил или типа того. При случае сфоткаем шумы.
    WBR, Michael.
  7. #3107
    Зарегистрировался
    Kz
    Пурга.
    Обоснуй!
  8. #3108
    Voronezh
    Обоснуй!
    Каким глазам нужны 5000 обновлений картинки в секунду, если человеческому глазу 20 обновлений в секунду - предел? Это пчелкам, возможно, нужно больше. Но мы то не пчелки!
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Ждем. Девайс крайне полезен для отладки силовых импульсных схем. Типа частотных преобразователей, сервоприводов и т.п.
  9. #3109
    Возьмем матрицу скопа 1000*1000 пикселов(считать легче). 8 бит на пиксель. Имеем 8 мегабит емкость одного цвета. Для 5к фпс надо прокачивать 40 гигабит*с по каждому цвету.
    Не важно, сколько тонн фпс заявляет производитель, надо понимать, что физический этих фпс не будет.
    WBR, Michael.
  10. #3110
    Voronezh
    Тема вроде как про осциллографы, а не про графику компутерных игр. Или Вы предпочитаете рендериниг осциллограмм с текстурами?
  11. #3111
    Пятигорск
    Не знаю , кто как , но я вот думаю , что перед тем , как увеличивать частоту обновления - неплохо бы этим "конструхторам" как-то там снизить шумы , чтобы уровень шума был бы ну хотя бы 1 бит , что ли ( хотя и это противно ) ... но у всех этих "поделок" мы видим как минимум 2 "гуляющих" младших бита на любой ровной линии - ИМХО это какой-то позор
  12. #3112
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Приставку DSO-2090 USB с гальваноразвязкой никому не надь? Избавляюсь.
  13. #3113
    Pskov
    Это точно, вот родной ЦАП на родной АЦП в 1 бите, это синус
  14. #3114
    Калуга
    А что есть шум? это и есть по-сути аномальный сигнал, и чем его чаще захватывает, тем больше его на экране..
    здесь вообще никак не соглашусь
  15. #3115
    Пятигорск
    Можно сказать , что шум - это то , что показывает осциллограф , когда на входе нет сигнала .
  16. #3116
    Частый гость Аватар для 3gs505
    вы имеете ввиду когда вход закрытый?
  17. #3117
    Новичок Аватар для Slavny
    Audiomaniac, есть RIGOL DS1102Z-E . могу наверное скриншот снять, какой ты просишь. Интересно? Или эта модель не подходит?
  18. #3118
    В бюджет укладывается, так что было бы интересно! Максимальная чувствительность с замкнутым входом
  19. #3119
    Новичок Аватар для Vertigo
    Могу если пригодится, снять с Siglent SDS 1202X-E. они где то рядом по цене.
  20. #3120
    Voronezh
    Пурга.
