Страница 155 из 224 Первая ... 145153154155156157165 ... Последняя
Показано с 3,081 по 3,100 из 4471
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #3081
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Переходники лучше жесткие вообще все. И пигтейл sma мама - sma папа. Тогда ты калибруешся с пигтейлом и переходник вносит минимальные искажения.
    Впрочем с переходниками на бытовые антенные разъемы я даже не знаю, а что там предполагается измерять? Они же 75 Ом вроде как. Тут только жесткий переход по логике, чтоб минимальная длина.
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    У меня ВЧ разъёмы ассоциируются с N и "золотыми", относительно современными. SMB, MCX, MMCX... С 75 Ом дел не имею.
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Интересный глюк, не вижу своего сообщения
    11 см пигтейл. До 100М и до 3Г
    Теперь калибруем с пигтейлом
    WBR, Michael.
  2. #3082
    Пятигорск
    Вот тут и вопрос, где нынче берут смд керамику с границей выше гига и могущую ток держать. До 1 Ватт/Вар мощности, без заметных искажений.
    Бытовой ширпотреб так умеет?
    А я вот кстати не знаю - какие напряжения являются предельными для доступных сейчас SMD кондёров ? Но тут ещё вопрос - какая нужна ёмкость , то есть , какая должна быть граничная частота у этого конденсаторного переходника , например , на сопротивлении 50 ом ? У кондёров с большим напряжением - будет меньше ёмкость . И вот тут есть варианты - если например доступные SMD кондёры позволяют набрать нужную ёмкость из всего нескольких кондёров , то надо делать простой переходник на полосковой линии , как я говорил выше . Но если нет - придётся прибегать к фокусам и извращениям ...
    У меня , кстати , подобная проблема никогда не возникала - просто когда мне бывал нужен подобный переходник , то напряжение там было не больше 12 или 24 вольт - так что самые простые SMD ёмкости решали вопрос ...
  3. #3083
    Зарегистрировался
    Kz
    Следил за этой темой, нужен прибор, с возможностью отображения и отладки DDR400 и выше.
    Правильно. ли я понимаю, что полоса должна быть ~от 1,5ГГц?
  4. #3084
    Самара
    думаю даже больше раза в 2-3
    2009_05_134.pdf
    _________________
    Евгений
  5. #3085
    Самара
    на тему самопального токового щупа.
    есть первые результаты:
    для сравнения взят китайский токовый трансформатор с номиналом 5А/1В, по амплитуде пока не калибровано да и у меня пока возникают сомнения, как точно это сделать. Несколько картинок результатов. В качестве опыта измерялся один питающий провод усилитель с БП на ИИП. Как будет время сделаю пропил в ферритовом кольце, что бы можно было оценить не только методом "прикладывания к проводу" датчика Холла. Жёлтый - сигнал с китайца, белый с самодельной платы.
    Так же можно использовать как анализатор полей, пара картинок с шлейфа I2S и рассеивание тороидального трансформатора:
    Поле для исследований и совершенствования девайса огромное
    _________________
    Евгений
  6. #3086
    Калуга
    maxssau, Женя, супер!
  7. #3087
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Openreel выкладывал интересную ссылку на видео по созданию самопального EMS Probe. Скажите - а какой кабель должен быть для этого прибора: от самого прибора о осциллографа? На одном конце SMA разъем, а на другом что?
  8. #3088
    Коаксиал с волновым 50 Ом, на стороне осциллографа естественно проходная нагрузка 50 Ом.
    Нагрузка например такая https://aliexpress.ru/item/32955091662.html. Для любительских применений годна, реальная полоса примерно 150 МГц.
    WBR, Michael.
  9. #3089
    Благодарю ! Т.е. взять эту нагрузку + BNC + SMA + кабель RG316.
  10. #3090
    Для подобных целей лучше брать качественный rg174. Он мягче, вертеть проб вокруг оси легче. Если брать первый попавшийся 174, то не надо, лучше сразу 316.
    WBR, Michael.
  11. #3091
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Это реальные измерения? Что там так полосу режет? Нажмите на изображение для увеличения.
    По конструктиву до пол гига должна бы справляться..
  12. #3092
    Заземление 3 150-Омных резисторов в нагрузке. Длинная тощая сопля, соединенная с шасси одним винтиком.
    Вообще непонятно зачем 150, два 100-Омных к противоположным винтам вполне. И общую земляную плоскость.
    Yours Aye, Ilya
  13. #3093
    Да, быстро в индуктивность уходит на диаграмме Смита. Измерений не сохранял, просто не было интереса. Если брать тековскую проходную нагрузку, то там до гига все почти идеально.
    Мощность выше, только ради этого.
    Ради эксперимента делал проходные из 6*300 Ом, 4*200, 2*100. Последняя гораздо лучше. Потом сделал терминатор из 3*150 0603, припаянных по кругу на SMA разъем, вот он совсем хорош, только мощность смешная. Для мощности куплены мощные ВЧ резисторы, для себя этот вопрос закрыл.
    WBR, Michael.
  14. #3094
    Ну а что сейчас можно прикупить китайского, полоса 100мгц и 1Гс устроят, главное это собственный шум? Я так понимаю, что это основная проблема дешевых девайсов. Бюджет, скажем, до $500
  15. #3095
    Зарегистрировался
    Kz
    А зачем сейчас приборы с такой узкой полосой?? 100МГц - это относительно ровный 20МГц прямоугольник с приличным джиттером..
    Взможно для переносных, для "прикинуть" не критично, но для норм прибора это очень мало..
  16. #3096
    Если в указанный бюджет посоветуте что-то более быстрое и с низким шумом, чтобы на минимальном пределе чувствительности при замкнутым входе линия луча не была бешено-мохнатой - еще лучше!
  17. #3097
    ...И вышел на Дерибасовскую(с)
    В указанный бюджет из относительно малошумного только приставки. И то со скрипом... целая одна модель у Овона. И не с родными пробами при этом.
    WBR, Michael.
  18. #3098
    Pskov
    Hantek DSO2D15, только БП переделать, я таки сделал на аккумуляторах. Кривовата прошивка, но правят, обещает быть хорош.
    Было - стало.
    Последний раз редактировалось Russ3000; 14.12.2022 в 11:47.
  19. #3099
    Это какая?
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    Было - стало.
    Зашибись!
  20. #3100
    Это какая?
    VDS6102A
    WBR, Michael.
