Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Accuphase E-408 перевод на 220 вольт
    Аватар для Tull
    По умолчанию Accuphase E-408 перевод на 220 вольт
    Добрый день!
    Приобрел Accuphase E-408 для японского рынка на 100 вольт, пока использую с понижающим трансформатором, звучание в связке с акустикой Yamaha FX-3 очень нравится.
    Есть информация, что все усилители Accuphase штатно переводятся на 220в.
    Может кто подскажет по этому вопросу?
    На форуме не нашел информации по Е-408.
    Готов материально отблагодарить за предоставленное фото платы коммутации питания Accuphase E-408 (на дне усилителя), скоммутированной на 220 вольт или сервис мануал с данной информацией.
    На фото-плата коммутации питания, перемычки J2-J9 установлены на 100 вольт.
    С уважением, Виктор.
    Последний раз редактировалось Tull; 14.11.2022 в 16:04.
    Германия
    По умолчанию Re: Accuphase E-408 перевод на 220 вольт
    Там на трансформаторе рисунок обмоток есть - выложи фото здесь, а то в инете качество плохое. Может удастся продвинуться...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Частый гость Аватар для Lexx69
    100 вольтовые обмотки там сейчас в параллель, там есть еще отводы под 115 вольт, смотрим с обратной стороны платы на дорожки, там нет ничего сложного, 2 перемычки вытащить, одну поставить. Какие именно и куда не помню, но по дорожкам это видно сразу.
    Далее, не помню точно, то ли надо вообще убрать, то ли переставить перемычку на резисторах софстарта, что бы они оказались не в параллель, а последовательно.
    Делов, на час с перекурами... дольше разбирать...
    Германия
    Там ежели выводы транса найдены и идут на платку через разъёмы, то найти комбинацию по дорожкам платки довольно легко будет.
    Ежели на плату приходят провода со 100V обмоток, то переход на 115V выводы очень желателен.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для Tull
    Германия
    Исходно:
    RED BROWN и GRY WHT образуют 100В обмотки впараллель.
    RED BROWN через J5 к входному реле задержки
    GRY WHT должно бы к [BLU BRN] клеммам , но по фото не обнаружил ???
    Новое подключение:
    J5 J9 J7 удалены
    Замкнуты J4 и "левые" контакты J6 J9 - эти соединят GRY и YEL
    теперь с реле через J4 питание идет на ORG
    WHT должно остаться соединенным с [BLU BRN] , но опять же не видно как ?
    Естественно без гарантий и без вознаграждений
    Ибо делающему изменения проверять самому. Да и предохранитель на 5A теперь ставить!
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    Нашел! Там BLU/VIO идет на транс и через предохранитель соединен с WHT - звезды сошлись!
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Тут ничего не обнаружено - максимум что возможно - половину резисторов отключить.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 15.11.2022 в 15:38.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Судя по обратной стороне платы, да... а вот на Е-650 нужно было, там немного по другому.
    Аватар для Tull
    Спасибо, всем. Мне посоветовали специалиста в моём городе. После переключения и проверки выложу фото платы.
    Аватар для Tull
    Переключил на 220-240в, всё работает нормально.
    Установленные перемычки: J3, J4, J8. Остальные сняты.
