Страница 89 из 115 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #1761
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Противоречие в том, что музыка заслуживает внимания . Так же, как вождение.
    Эт. точно.
    Насмотрятся амерыканских фильмов, где крутые парни под музыку рассекают по прериям, и давай подражать в российских реалиях...
  3. #1762
    Рассекали на 5 литровых моторах. Будущее у всех - Экономия..строго рассчитанная жизнь. Нагретый кирпич в постель передавать будем друг другу
    Предчувствую кожей и все еще с лампой торможу, а ведь так здорово было бы все проблемы лампачей прихлопнуть биампом!
  4. #1763
    Зачем вам проблемы лампачей, если вы уже отошли от ламп?
    Папа Карло спрыгнул с вопроса "Отличит он в слепом тесте лампу от камня?". . ну хорошо, пусть - хорошую лампу от хорошего камня, примерно одного класса оценки тестеров
    Получается проблема лампачей в голове, а не в ушах...
  5. #1764
    Да, в голове. Я повторюсь: сначала здесь "Д" хулили, вероятно на всякий случай. Я попробовал и все ждал, когда голова заболит, как было с моими попытками оседлать АВ и не дождался.
    Лет 30 тому После АВ уже безо всякой надежды сваял вариант В (Солнцева), я уже забыл первоначальную схему (Квод 405), и, как ни странно мне понравилась. Поэтому я не могу сам для себя понять, и что же тебе надо? Как будто, ключевой режим моим ушам предпочтительнее линейного режима, но, ведь это, по меньшей мере, странно!
    А с лампами все просто, скорее всего за многие годы воздержания, я утерял семпл лампового звука и осталась лишь тяга чисто визуального порядка. И Зима впереди.
    Ну, а в 20 летнем возрасте транзисторные схемы вызывали болезненные состояния.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 23.10.2022 в 17:59.
  6. #1765
    Не так страшно. Я для НЧ делал еще на П4 и ничего.
    Дело не в лампах/транзисторах, A,AB,B или D и еще A+,G, а получении наилучшего "своего" звучания при минимальных ресурсах и трудозатрат.
    Если для СЧ/ВЧ еще можно поспорить, то для НЧ у D-Class альтернатив по цена/качество не существует. Уже на питании благодаря КПД усилка экономия. И никаких огромных радиаторов, тянуть термодатчиков, это мне нравится и у ламп.
    Вообще счась ищу радиолампы с наиболее причудливыми баллонами. Поставлю на верхнюю панель усилка и подсвечу снизу желтыми светиками. А потом отвезу к знакомым удифилам и буду ржать про себя, когда они будет восхвалять ламповый звук.
    Как уже в конце 80-х сделал с К174УН7 и с 6Ф6С + 6Н8С (с железным цоколем ), к которым был подведен только накал. Ну и обрезанные кружки из Al или нержавейки, как будто экраны на трансах.
  7. #1766
    Не ври про удифилоф, это уже 100500 еще в фидо писали.
  8. #1767
    Я не фанат какого то определенного класса усилителей, просто на сегодня мне интересен двухтактный класс АБ с ООС, там есть потенциал на мой взгляд. А по звуку могут быть хорошими или плохими, любые классы и типы.
    Все зависит от конкретной реализации.
    Вам видимо попадались схемы АБ, которые были сырыми, полуфабрикатами, поэтому и звучали неважно.
  9. #1768
    Здешний
    Говнозвук от D класса без вообще какой либо разрешалки. Одно резинобасие. Вот и вся выгода. Плохая юшка - хреновая рыбка. А бандпасс можно в лучшем случае использовать для подзвучки баса в пределах октавы. Просто многие тут говорят, что жизни на частотах ниже 40 герц нет и ноты там нечитаемы. Чушь! Все читается, как с листа, но только в случае басового звена с хорошим разрешением. И это точно не бандпасс, а фазик, либо ЗЯ. Щит не в счет - ему нужны бычьи размеры для хотя бы внятного воспроизведения чего то ниже 50 герц....
  10. #1769
    Индуктивности на выходе преобразуют ключевой в аналоговый.
    Хотя на многие динамики можно подавать и без индуктивностей. Сама катушка динамика будет преобразователем ключевого в аналоговый
  11. #1770
    Я же не утверждаю, что это мое ной-хау. Прочитал про такую хохму, и перед тем, как на тех лампах сделал реальный усылок немножко поиздевался.
    Так и над дегустаторами вин издевались 100500 раз, но каждый следующий раз все равно доставляет удовольствие. А тут сам.
    Вообще-то не удифилами едиными. Я очень вредный к отношении любого, кто верит басням от маркетологов.
    Если Вы это мне - то нормальные схемы. До перехода в НЧ на D-Class только АВ и были начиная с П4.
    Я не знаю что вы там слушали.
    Ах вот в чем дело. Ну это не спасет никакой усилитель. Только причем тут D-Class?
    Последний раз редактировалось domician; 23.10.2022 в 19:57.
  12. #1771
    Это я Юрию отвечал.
    У вас я думаю все в порядке, карма на звук - хорошая
  13. #1772
    Я думаю, что это самое важное, те усилки, что я начинал делать и спускал в мусоропровод имели на выходах очень слабенькие фильтры. Уши не выдерживали.
    ЧТо касается "Д" для НЧ у меня нет ни малейших сомнений, ибо понятен гармонический состав НЧ инструментов. Некоторые любители ламп пытаются доказать высокий смысл лампы для Баса...Это просто нечестно
    Последний раз редактировалось J.Impro; 23.10.2022 в 20:41.
  14. #1773
    Я как то делал дилей на рассыпухе, и пришла мысль пустить гитару прямо с выхода АЦП не на линию задержки, а в усилитель, я думал что услышу там жужжание и булькание, ибо там чистая цифра, но к удивлению, услышал звук гитары, почти без артефактов.
    Он был оч. интересный, чистый, но как буд -то сильно скомпрессированный, даже лимитированный,причем там не было срабатывания как на компрессоре, он просто к максимуму сигнала, начинал плавно сжиматься по динамике, но не искажаться, и просто как бы упирался в потолок, не искажаясь
    По сути, ЦАП просто востанавливает исходную динамику сигнала, поэтому качество ЦАП оч. важно , особенно для низких частот, где компрессия сигнала крайне нежелательна.
    2. Я не знаю как звучит бас в лампе, но думаю, что иногда он звучит там оч. хорошо, все зависит от конкретной реализации схемы.
  15. #1774
    Трудно судить по вашим опытам.
    Мои молодые опыты с тем слухом одно - зубовный скрежет в ушах, теперь с собственным фильтром звук смягчился) Интересно сгонять в прошлое с Дешкой и отслушать ее там
    Надо понимать, что верхние обертона баса приходят из верхнего канала. Поэтому к НЧ каналу требования очень не высоки, в том числе к частоте тактового генератора П4 самое то, если найдете) Или усилитель из автобуса, Важно что не нужен ТВЗ весом 50 кГ
  16. #1775
    Обертона... это понятно, но динамика баса берется не с верхних обертонов.
    Хотя конечно хорошо, когда ЦАП пропускает динамику на всех частотах, но сейчас мы говорим именно о басе.
    ТВЗ 50 кг... не встречал таких, обычно они маленькие в старых радиолах.
  17. #1776
    Здешний
    Слушал очень много чего. Бандпассы я принципиально не делаю. Им действительно по барабану какой усилитель и даже форма сигнала, которую он выдает. Буцкает и пусть себе буцкает. Причем буцкает совершенно одинаково, что при малой мощности, что при состоянии, когда из фазика бандпасса начинает валить столб дыма...
    Но для нормальных оформлений с фронтальным излучением усилитель очень даже имеет значение. Понятие "разрешалка на басах" каждый понимает по своему. Я же ее понимаю, как отрицательное отношение к шикарной описательной фразе про звучание контрабаса в одном периодическом издании: Контрабас звучал будто был набит ватой, причем абсолютно весь.
    В случае с большинством УНЧ D- класса контрабас чаще всего с одной струной и сделан из резины...)
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 24.10.2022 в 09:19.
  18. #1777
    Далеко не всем, столько чуши пришлось прочитать на тему "хлесткого баса" или "резинового баса"!
    Последний раз редактировалось J.Impro; 24.10.2022 в 09:40.
  19. #1778
    Добавь еще "раскачка резинового подвеса", "тугие динамики", "панч-мунч" и пр. гуманитарно-эзотерические термины. Помойка от аудио в отсутствии профессионалов. Онина аудио форумах не присутствуют практически.
  20. #1779
    А я люблю резиновые, но лучше п/у подвесы. Резиновые подвесы "хлесткого баса" не дают, Поэтому не котируются, нужно искать тканевые подзадубевшие, вот они будут хлопать.
    Ищу динамик на 12 с П/У. У меня был такой с розовым, словно накрашенным помадой подвесом...Точно не знаю его название, типа, 2А14. Зверь! Мечтал о десятках и продал... Сис рядом с ним сосунок!
  21. #1780
    Belarus, Orsha
    Эт когда саб,который не должен играть выше 65-70 начинают тянуть вверх
    Мидбасовая полоса отвечает за разборчивость
    И свести ее с сабом нужно правильно
    Тогда и будет не резина и мычание,а адекватный звук
    Тот же контрабас до скольки внизу пилит?)
    И что попадает в диапазон работы саба,и что информативно воспроизводит мидбас?)
