Страница 1009 из 1113 Первая ... 999100710081009101010111019 ... Последняя
Показано с 20,161 по 20,180 из 22243
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20161
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Немного поправил крышку блока головок!
    Лишняя пластмасса убирается, за счет этого, конструкция делается более легкой!
    Экран можно сделать из дюрали 1- 1,2мм, в пластмассе делается выборка для того что бы поставить экран заподлицо , иначе
    петли могут упираться в головки реверса и стирания!
    Экран утапливается в пластмассу, толщина пластмассы позволяет это сделать!
    Вклеивается на жидкий скотч!
    Крышка может открываться и сдвигаться вверх!
    Материал (дюраль, нержавейка)
    Экспериментальные надписи!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 20.10.2022 в 11:35.
  3. #20162
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Валерий! Возможна ли копия?
  4. #20163
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Лазерно-утюжная ?
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  5. #20164
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    Лазерно-утюжная ?
    Лазер!
    Просто текст
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    Повторить можно и в домашних условиях!
    можно применить и другие материалы!Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 20.10.2022 в 11:41.
  6. #20165
    Все, конечно, красиво, хорошо, только это ОЛИМПу нисколько не поможет. ему помогут стать хорошим катушечником новые немецкие моторы, УЗ, ГСП и УВ от С. Агеева, головки на всю ширину ленты, и 38 скорость...
    Без всего этого хороший кассетник с хорошей лентой обыграет по качеству записи/воспроизведения этот катушечник.
  7. #20166
    Новичок Аватар для Аndy
    Не надоело ?
  8. #20167
    Литва, Вильнюс
    Лазер!
    Просто текст
    Просто лазером такова качества не получить, пробовали
    Значит материал со специальным покрытием
  9. #20168
    Набережные Челны
    Пластик с серебряными покрытием!
    Просто искали оптимальный размер и шрифт!
    Потом все это будет на УФ печать!
  10. #20169
    Годами чувак срет на олимпоэлектроники))) Видать в детстве на голову упал один из них и теперь комплексы))
  11. #20170
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Новые магнитофоны Электроника-004 . 3 шт.
    Полный комплект в коробках.
  12. #20171
    Иркутск
    Пробовали твердотельным?
  13. #20172
    Раритет !
  14. #20173
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Заверните одну с самоуносом
  15. #20174
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Блок питания на LM317, LM337 для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , версия 7.
    Заменил файлы 28.10.2022 года в 07:50 Москвы.
    PCAD 2006 SP2, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, основные дорожки на плате 1.0 мм, 0.50 мм, 0.40 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Размер платы 180 х 100 мм.
    Плата БП разведена с учетом всех рекомендаций, сделанных на форуме ранее.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    Компоненты DIP .
    В блоке питания разделено цифровое и аналоговое питание +5 Вольт.
    Обязательно ! Светодиоды VD6, VD9, VD11 должны иметь падение напряжения 2.8 - 3 Вольта !!!
    Диодные сборки или диоды в корпусе ТО-220 на выбор.
    Электролитические конденсаторы с выводами axial или radial (предпочтительней) на выбор.
    VD3_5 - перемычка, R198, R199 - НЕ паять, сделано для будущего использования.
    XT3_NEW - НЕ паять, сделано для будущего использования.
    DA1, C33, C33_1, C34, C34_1, C34_2, R36, R66, R108, VD23, VD24, VD25, VD33 - НЕ паять, сделано для будущего использования.
    Резисторы со знаком * подбираются для типов светодиодов.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 28.10.2022 в 07:49.
  16. #20175
    Новичок Аватар для JohnLV
    Это прикол, или действительность?!
    Откуда?
    По чем?
    Что будете с ними делать?
    Видео, типа такого ожидается https://youtu.be/VoJ3B9JXSpE ?
    По моему неоднозначное приобретение, так как в таком состоянии это самая высшая цена от коллекционера, а любое действие, даже заводскую пыль протереть, будет снижение ценности. То есть, с такими рука не поднимется что нибудь делать. Держать в шкафу, и когда нибудь продать, или сразу продать, если Сами не коллекционер.
    Но мне есть и практические вопросы:
    1) Какой катушкой (производитель/размер) комплектуется, и в какой упаковке?
    2) Есть ли в комплекте магнитная лента? Какая?
  17. #20176
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Откуда?
    По чем?
    Это НЕ прикол, это действительность. Фото сделано в прошедшую субботу 22.10.2022 года, магнитофоны уже у нас. Магнитофоны под пломбами. Включили - как ни странно работают.
    Найдено на складах родного института, где я учился.
    Взято по 15 тыс. руб. за штуку.
    Уже все пристроено.
    Переговоры о магнитофонах шли с августа 2021 года.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    В комплекте паспорта, альбомы схем, шнуры в том числе и питающий, наушники ТДС-5 .
    Лента была, катушка 525 м, не смотрел какая именно (призводитель).
    Кроме магнитофонов взято новых 57 катушек ленты 525 м Славич А4415-6Б (с запахом новой ленты).
    Также взято 2-е головки 6В24.710 в родной заводской упаковке (на коробках 80 руб.).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.10.2022 в 15:07.
  18. #20177
    Подтверждаю, один из них я лично видел, и даже слушал, в воскресенье 23.10.2022 года, капсула времени однако
  19. #20178
    Частый гость Аватар для narwa
    Всем доброго. Как в продолжение своих новшеств.
    Попробовал сделать новую кнопку из полиацеталя с использованием штатной круглой.
    Еще разберусь с толкателем и сделаю переходник под другие кнопки б/у. Надо в толкателе сделать отверстие под резьбу со смещением, чтобы его прикрепить к самой кнопке. А так вчера дома попробовал, все работает. Купил еще кнопок, правда белых не было, поищу в другом месте. Алюминиевую панель сделал другую и получилась уже гораздо быстрее и красивее.
  20. #20179
    Продолжение Сделаю окошки под лампочки индикации на кнопках. А так все даже красиво и самое главное строго и классически.Нажмите на изображение для увеличения.
    Когда купил аппарат, сразу заказал мануал.
    Светодиоды будут плоские и матовые. Они как раз будут входить в сами корпуса кнопок.
    Толкатели сделал из полиацеталя. Еще сделал для упрочнения отверстия кнопки втулки направляющие.
    Последний раз редактировалось narwa; 27.10.2022 в 02:40.
  21. #20180
    Клавиши светофор на классическом аппарате- "Село Степанчиково"
