Страница 146 из 224 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 4471
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #2901
    Самара
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    макет показал интересный результат, если финальный вариант будет показывать что то похожее на правду, выложу на всеобщее обозрение. покупать за 500+кР какой то из фирменных нет никакого желания (и денех... )
    _________________
    Евгений
  2. #2902
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Без садо-мазо - взять с полки токовый проб и проб H-поля. Не у всех оно есть, потому и начинаются разные формы садо-мазо.
    Я тоже предлагал взять с полки осцилл. Одинаковые действия, точность и прочее - по потребностям. Никакого садо-мазо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Мультиметром без садо и маза. Осциллографом можно еще гвозди забивать, не только измерять не пойми чего.
    Ну дибилы наверное забивают гвозди осциллографами, кто ж спорит. Но я, глядя на холостой ток трансформатора осциллографом полагаю, что не выгляжу дибилом.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Отремонтировал сейчас одну вещичку пользуясь этим новым Хантеком. Один раз завис
    Но а так, после комп. приставки - сказка прям!
  3. #2903
    Voronezh
    Штука интересная. Особенно лазить по девайсам типа частотных преобразователей и АС-сервоприводов в ЧПУ-станках, где сплошь и рядом сетевой потенциал. Может сильно упростить диагностику. Да и работать спокойнее с ним.
  4. #2904
    Один раз завис
    Любят они это. Кетайзы.
    Yours Aye, Ilya
  5. #2905
    maxssau, а может для толкучки такую полезную вещь сделать, а?
  6. #2906
    Voronezh
    +100500
  7. #2907
    Самара
    пусть сначала заработает
    _________________
    Евгений
  8. #2908
    О чем и говорим.
  9. #2909
    Астрахань
    Оллема, Михаил45, Посмотрите на своих калибровочные коэфф. генератора, мне интересно, эти коэфф. индивидуальны для каждого прибора, т.е. прибор проходит калибровку на заводе, или у всех одно и тоже залито. На моем 0.838407 4.745122
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #2910
    Юра, только вечером смогу после работы. У меня погрешность примерно от 5-20мв на разных шкалах, я особо не приглядывался.
    Посмотрел удаленно : 0,836842, 2,861846
    Последний раз редактировалось Михаил45; 18.10.2022 в 13:02.
  11. #2911
    Разные они у всех. На 4pda выкладывают файлы с коэффициентами, которые могут их заменить в осцилле. Есть шанс что будет точнее. Но, конечно, пальцем в небо, на авось.
  12. #2912
    Астрахань
    Разные они у всех.
    Возможно и так, а возможно что в производственной партии у всех одно забито. Неужели ты думаешь, что столь бюджетный скоп, КАЖДЫЙ калибруют? Да еще и те, в которых эта функция отключена.
  13. #2913
    Voronezh
    Это смотря как калибровка сделана в софте. Можно сделать так, что вся процедура - это нажатие одной кнопки.
    Тогда - почему нет?
  14. #2914
    Самара
    Не думаю что сложно калибровать каждый скоп
    _________________
    Евгений
  15. #2915
    Скоп хоть и не дорогой, но большинство бюджетных мультиметров заметно дешевле. И их калибруют. Если процесс автоматизирован и не требует ручных действий дорогих специалистов, то в чем проблема? Давно уже автоматом калибруют на производстве все крупносерийное, даже мобильники и ротутеры.
    WBR, Michael.
  16. #2916
    Так плата идет универсальная. И для производства проще ее одну гнать, автоматом калибруя и подготавливая для склада. А там, после сборки одним файлом сделать нужную модификацию и усё. Технологично. И демократично
  17. #2917
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Есть у кого желание обьединиться: нарисовать и заказать плату ЛБП для этого осциллографа?
  18. #2918
    Калуга
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    плату ЛБП
    Может, вопрос о линейном источнике?
    Но это же БРЕД!!!!
  19. #2919
    Voronezh
    Смысл?
    Имейте в виду, в дисплее осциллографа внутри есть еще один ИИП для питания светодиодой подсветки экрана.
    В моем экземпляре именно он свистел помехой в эфир так, что наводился на щуп при его нахождении вблизи экрана.
    А основной ИИП как раз - нем как рыба. Прежде чем что-либо переделывать - надо сначала все перемерить.
  20. #2920
    Но это же БРЕД!!!!
    почему?
