![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
nipol
при любом развитии доработки его нужно на месте оставить
да, оставить, а может и увеличить в размерах. Мешочек из марли и туда синтепон. Разместить горизонтально. Синтепон хорошо работает "на продув", поэтому на стенках его эффективность стремится к "0"
Сообщение от
nipol
+ на него синтепон на ПВА?
смотри выше.
Сообщение от
nipol
С институтских времен под рукой остался только китайский мультиметр, вернее 2 мультиметра)
Нужна звуковая карта и прога. Ну ещё "коробочка" из пары деталек и усилитель (можно собрать на микре или взять готовый)
в конце 70-х годов прошлого века я снимал импеданс при помощи ЗГ и вольтметра ВК7-9.
---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
Сообщение от
nipol
что эта пена (с открытыми ячейками) как раз и выполняет роль "пирога" - убирает резонансы корпуса, стоячие волны, демпфирует
как-то пробовал соорудить нечто подобное. Растворял герлен и далее помещал в эту "жижу" войлок толщиной 10мм. Герлен наливал так, чтобы пропитывал войлок примерно на половину толщины. Далее сушил, лепил на стенки и дополнительно пристреливал скобами (тежёлый получался, норовил сползти под собственым весом). И тебе демпфер (из-за герлена) и звукопоглощение (всё же войлок). Долго, муторно и не факт что эффективно.
Если очень хочется, то взять тот же самоклеящийся войлок акустический (от STP или Шумофф)
