Страница 144 из 224 Первая ... 134142143144145146154 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 4472
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #2861
    Новичок Аватар для alkam
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Можно в DSO2D15 автомобильный инвертор 150W воткнуть и запитать его от 3S 18650 например? Места должно хватить. Размер инвертора 7.7х7.7х4.4 см. Общий ток с БП Хантека примерно 1.5А. Стоит инвертор около тысячи руб.
  2. #2862
    Не надо автоинверторов за 1000р. Оно внутри днище конченое.
    Возьмите свой DSO2ххх, прицепите к ЛАТРу и выясните нижний порог его нормальной работы, с запасом.
    Столько народу уже купило, что, ни у кого ЛАТРа на полке нет?!
    Потом берете не совсем мусорный подходящий DC/DC преобразователь. Например от автоаудио, из усилка выдернуть. И радуетесь жизни. AC питальнику скопа даром не нужно, ему от DC жить однозначно приятней.
    WBR, Michael.
  3. #2863
    Спасибо, мысль интересная.
  4. #2864
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Нижний предел питания - +/- 8 вольт, если убрать блок питания
    Можно и не убирать. 5В там, кстати, из 8 делается.
  5. #2865
    Калуга
    Оллема, Олег, тут мысль в другом: ничего не ломать внутри, просто найти минимальное напряжение для нормальной работы импульсника. И подавать ему тупо в сетевой разъем постоянку.
    Кстати, а там PFC есть? Кто разбирал?
    Лично я, сделал бы обычный повышающий преобразователь без затей на одном индукторе. Мощность то там у всей этой шняги ватт 20-25, наверное?
    https://aliexpress.ru/item/100500315...21635a9cQG68HN
    Вот типа такого.
    Я бы взял 4-6 пальцев, стандартное ЗУ и балансир к ним.
  6. #2866
    11 ватт после загрузки из сети 220v потребляет. У кого латр есть под руками, проверьте, пожалуйста, мой на даче.
  7. #2867
    Астрахань
    Кстати, а там PFC есть? Кто разбирал?.
    Нет! Я схему БП на пред. странице приводил.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #2868
    Voronezh
    В DSO5201 нету.
    Тут нюанс: Чем ниже питание, тем выше ток через ключ и соответственно напряженнее его тепловой режим. Оно, конешно, работает, но - хорошо ли это? Поэтому я в свой гоню 200В постоянки после DC-DC - и все ОК!
    И насчет аккумулятора: Дома все ж спокойнее гелевый свинцовый, чем литий. Конешно, в ноуте и смартфоне литий - но там он под надежным проверенным надзором. Все ж противопожарные меры вещь не пустая, если речь о своем доме идет. Свинцовый гелевый никогда еще не был причиной пожара. А вот литиевые, даже в фирменном исполнении - много раз. Осциллограф - это не шуруповерт, который безнадзорно не включается. Этот аппарат может работать полный рабочий день без выключений на кофе-брейк, когда рядом никого нету.
  9. #2869
    Астрахань
    А напомните мне из-за чего сыр-бор с аккумуляторным питанием?
    1. Мобильность (мне пока не надо)
    2. Отвязка от сети? А разве он как есть не отвязан? Ну там есть вход синхры сетевой, но это не должно влиять.
  10. #2870
    А зачем тогда он работает? если в него никто не смотрит.
  11. #2871
    Астрахань
    Может и работает, про кота и яйца знаешь наверное.
  12. #2872
    Voronezh
    У него нету автовыключения, как в ноуте или смартфоне. Так что - не нажмешь на кнопку - будет работать часами и когда рядом никого нету.
    Человеку свойственно забывать рутинные действия, когда голова занята другим. Скажем, у меня дома все светильники проходных зон - тамбур входной, лестница на второй этаж - только с датчиками движения и таймером. Иначе свет бы там горел очень часто впустую. И в мастерской у стружкососа - автоматика, так что он никогда не работает, если не включен мотор ни одного станка в мастерской. Это - удобно!
  13. #2873
    Петербург
    Конечно, нет. В нём ведь нет сетевого трансформатора.
  14. #2874
    Так мы тут не лыком шиты - можно и автовыключение сделать, этож несложно совсем.
    Только неудобно, когда в работе выключаться будет
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Разве импульсник со своим трансформатором не обеспечивает гальваноразвязку? Совсем людей запугаете тут
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Serge_L, Серег, а зачем ломать? Поставить гнездо и подключать блок батареечный. Завести к диодам ИБП сложно?
  15. #2875
    Астрахань
    Как это нет, есть!
  16. #2876
    Калуга
    Да ну на!)))
    лучше про звук...
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    я бы во вторичку не лез...
    И про литиевые акб там выше бред тоже не читайте... не надо
    Тоже, лучше про стружки..
  17. #2877
    Петербург
    Думаю, нет.
  18. #2878
    Калуга
    Думаю, нет.
    Сергей, я в шоке.
    Честно
    Хотел написать с издевками, но, вроде, столько лет на одном форуме
    Но уже пора БЕГОМ хоть чуть почитать про импульсники-то!!!!
    Ну елки-палки!
  19. #2879
    Думаю, нет.
  20. #2880
    Пятигорск
    Не , ну если чисто формально - то импульсник развязку конечно обеспечивает .... но если "неформально" посмотреть - там между горячей и холодной сторонами ставят обычно ёмкость порядка нескольких тысяч пик , хе-хе . А если эту ёмкость убрать - то попрут импульсные помехи в десятки вольт между землями ... в общем , тут "не всё так однозначно" Потому я например в звуке стараюсь импульсные источники не применять ... в осциллографах по идее тоже , не хотелось бы
