Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Неисправность винилового проигрывателя Sony PS-2500
    Аватар для Borvel
    По умолчанию Неисправность винилового проигрывателя Sony PS-2500
    Добрый день всем.Проблема такая:ставлю пластинку играет нормально,может даже две стороны отыграть,а потом,когда выключаешь проигрыватель и поднимаешь тонарм,то в колонках появляется небольшое гудение,причем гудит только когда голова над дорожками пластинки,отведешь тонарм за пределы дорожек пластинки(без разницы к центру пластинки или в сторону базы) или немного поднимешь над лапкой на которой он лежит,то гудение сразу прекращается.Гудит даже когда просто рукой стол двигаешь.Может есть мысли куда копать?От головки может быть такое?Может какой то элемент в схеме,отвечающий за статитку косячит?
    Буду благодарен за мнения.Проигрыватель Sony PS-2500
    По умолчанию Re: Неисправность винилового проигрывателя Sony PS-2500
    Статика - ни при чём...
    Гудение - наводка(ЭМ) на головку,которая может "внешней" или "внутренней"...
    Сначала разобраться - откуда она берётся(найти её источник),а потом устранить.
    P.S.Для начала,проверить "земляные контакты" в аппарате,начиная с тонарма,и до входа корректора...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Borvel
    Не понятно,почему только тонарм с подъемной лапки (на фото желтым обвел) отрываешь,гул прекращается?Лапка то ни с чем не контактирует и вряд ли может на себя какой то сигнал брать.Теоретически может конечно где то провода внутри тонарма быть надломаны и поднимая тонарм происходит смыкание их,но там амплитуда мизерная.
    Сначала проверяем практически - потом делаем выводы по происходящему...
    Всем - не хворать!
    Аватар для Borvel
    Вчера прогнал две пластинки,такого гудежа как был раньше не было.Сегодня попробую еще погонять.какая то плавающая неисправность что ли?
    Смотреть что там с проводами внутри стола, как они лежат, как двигаются. Возможно есть какие-то переключатели, их проверить.
    Между лапкой и тонармом нет резиновой пимпочки ? Если нет, значит происходит электрический контакт, а значит скорее всего проблема с землей внутри стола. Где-то пропадает контакт среди металлических частей.
    Зарегистрировался
    на 99.9% это контакт.Проверять надо от соединений шелла на трубке и дальше по цепочке. Почистить пятачки,спичкой надавить раз 10-15 на пружинные контакты.Потом накинуть один щуп на тонарм,второй на провод заземления фонокабеля. Ну и каждый провод соответственно тоже прозвонить - земляные и сигнальные,двигая тонарм при этом в разные стороны.Вертушка простая,без электроники,проблема чисто механическая.Часто провода перетираются прям на выходе из тонарма внутри.Бывает ослабляется(или окисляется) контакт земли тонарма.Желательно каждую операцию производить с мультиметром со звуком,чтобы понять в каком узле трабл. Недавно был такой трабл на вертушке Кенвуд 9010 у меня.Оказалось подкисла пружинка идущая к шеллу и буквально микрона не хватало для полного контакта.Чуть тронешь шелл - гудит.
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Добрый день!!!
    Образовалась проблема с Sony PS-2500. Работал больше года без нареканий.
    В случайный момент времени (после старта) неконтролируемо ускоряет вращение диска.
    Всё проверено на исправность. Все осциллограммы соответствуют мануалу (очень удивил, даже, этот факт), но в момент ускорения осциллограммы не успеваю посмотреть; выключаю.
    Возможно, кто-то сталкивался с подобным?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Проверяй еще раз. Всю стабилизацию.
