Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 162
Тема: Помогите с расчётом под 18sound 12”
    Аватар для Владимир Сметана
    По умолчанию Помогите с расчётом под 18sound 12”
    Помогите в расчёте корпуса под 1 дин 18sound 12w500/8, сам боюсь как обычно накуролесить… техзадание сделать отдельный бокс на сч-нч, со щелевым портом, ширина которого 320мм. Хочется максимальной отдачи на 45-50гц если этого позволит динамик.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    https://www.eighteensound.it/en/prod...0/8/12W500.pdf
  2. #61
    По умолчанию Re: Помогите с расчётом под 18sound 12”
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    1/3-1/2 площади диффузора-вполне нормально
    Критично то,что фи большой площади часто сложно вписать в габариты изделия,и гвз получается поболее
    Оценка ачх без привязки к мощности и ходу ничего не дает
    Ну выберет эта бошка свой лимит на 1/3 номинала,и смысл?
    Получим низкоиграющий негромкий ящик
    Я об этом и говорил-либо эффективность,либо полоса вниз
    Если избыточно душить в объеме-начнет горбить на 100-200Гц
    Разматывает подвижки при попытке заставить динамик играть эффективно то,что он играть уже не очень может
    И при этом часто неграмотно режут снизу
    Правило-ниже настройки порта на 3-4Гц обязательно шинковать,и лучше не менее,чем 3 порядком
    Ок, тогда ждем Вашу рекомендацию по данной головке! Я ТС-ру уже все написал в ЛС.
  3. #62
    Belarus, Orsha
    35 литров чистого объема,60Гц порт
    Резать снизу LR24 55Гц
    На 55 сделать горб параметрикой в +2дБ с добротностью 1,5-2
    Можно будет вливать почти номинал
    Если с сабом,то резать в районе 80,получим прибавку в максимальном спл около 1,5-2дБ,эт с учетом термокомпрессии
  4. #63
    Прошу прощения, я прощелкал что ТС-р хочет топ с него сделать, я думал саб(
  5. #64
    Belarus, Orsha
    Да не вопрос)))
  6. #65
    Просто люди аналогии с сабами проводить начали, запутался)
  7. #66
    Нижний Тагил, Russia
    Да какая разница - саб или топ... Малые по площади порты ФИ фыркают и в тех, и в других. Яркий пример - EV ZX5. Лабухи не любят возить сабы - "за них ведь не доплачивают". Вот и вваливают в ZX5 низов по самое нехочу... Вот тут они и начинают попёрдывать портами, в звуке появляется то, чего нет в первоисточнике.
    С сабами та же история.
    Последний раз редактировалось seregan1; 13.10.2022 в 04:59.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  8. #67
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Югусты!!!
  9. #68
    Югусты!!!
    Что это было???
  10. #69
    Болото.
    Что это было???
    Если коротко то один из персонажей, местный или не очень!
  11. #70
    По 12w750 коробки сохнут, попробовал на 50л чистыми, с возможностью уменьшения объема.
    Немного оффтопа, а что еще можно из головок поставить в условный объем 50л, чтобы получить максимально громкое звучание? Если цена динамика скажем до 40-50тыс?
  12. #71
    Болото.
    Хорошее Т/З, я тебе скажу.
  13. #72
Название:	inKwF9800PzTQkC-_C3WKGcHixoJj7AnSaWfxWbVNTpgUVR6fmnw8jkgvh2u6NmdF8bdve8P1A3_7l8Xt-xPAMy-.jpg
Название:	fXID6bcIbWfwP0bdQvHOUIMhhj706FjNHkQGId41riqm7qKh2FDcjdQtWW1hZf0CGnJMwrQ69I9hDGi3xXB0aeIj.jpg
Название:	8D5nwfROwHmaT-Yhr3i_gGWdCCi55YjK7XRZrwcM39WdrAAiwdChgNMRf9w9XqDwq_oSYftAZrCp1edbp5YBEy0N.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Топ, не более 50 литров, 12" динамик максимум, две полосы, Применение - улица. Идея - выжать максимум вменяемого звука из габарита топа, при условии что этот топ один.
    Цена динамиков до 50-60тыс за комплект нч+вч. Усилитель 900вт в мост 4ом, или авто-усилитель аналогичной мощи. сабсоник 50гц. файтал 12HP1060 подойдет? или LW1400?
    Или почитаю ваши мысли..
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    оффтоп - свадьба, загородный дом, я снимаю весь день и остаюсь на второй день отведать пельменей, но dj от тамады сваливает в 11 вечера и все, от клиента поступил запрос на звук, на что я прихватил парочку yamaha dxr10, но, это муторно, и одной колонкой это было бы проще, и, это не так громко как хотелось бы.
    И вот меня посетила идея о такой чудо колонке, которая передавит ямахи, будучи немного больше одной этой ямахи. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    То есть, есть ли такие динамики 12" которые в правильном оформлении и кормлении, смогут выдать больше чем пара колонок уровня rcf 732, если конечно сравнение уместно.
  14. #73
    Где-где?
    Картинка - интерференционный ад. Не знаю зачем такое делать. Это увы бред по мотивам бумбоксов из 80-х.
  15. #74
    Картинка абсурд, но забавно. И тут же вопрос - как развести два рупора в одной колонке? Ну чисто теоретически, моно нч 12" и два рупора 3" с делением на 1000-1200гц чтоб чуть чуть создать стерео эффект, если их немного отклонить от оси влево и вправо?
  16. #75
    Где-где?
    Радиальный кластер
    А где зона стереобазы?
  17. #76
    Радиальный кластер
    Понятно, два рупора в колонке - идея так себе..
  18. #77
    Екатеринбург
    Выше головы не прыгнешь, 96дб/Вт, при киловатте,12 дюймовом вуфере и 4х дюймовом драйвере с 2х дюймовым горлом более 126 дб не получишь. И бюджет на пару колонок, причем компактных, будет 250 килорублей.
  19. #78
    Где-где?
    Смотря каких. Если с небольшим углом раскрытия, да пересекать по спаду -6дб то еще куда ни шло, но... Увы прошлый век. Век радиальных кластеров. Сейчас в топе линейные массивы. Там тоже не без проблем, но спад с расстоянием иной. Компромиссы...
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    Отсюда вывод - купить готовые АС. Самодел кажется более дешевым, но стреляет ничуть не дешевле фирмы, правда не надо всё сразу доставать с мошны, можно помаленьку. Но это если понимание есть, а если нет то будет урок. И выкинутые 250 килорублей.
  20. #79
    То есть красивые цифры на динамиках 1400вт.... просто красивые цифры.
  21. #80
    Екатеринбург
    Да почему, в 12LW1400 можно и 2000 Вт программы заливать с хорошим процессором и пресетом коррекции, ну получишь129 дб. Чтобы колонка на улице была более менее дальнобойной, рупор надо CD 40х60 градусов, например В&C ME60, это уменьшит противное ветровое рассеяние высоких частот.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 15.10.2022 в 11:34.
